Потеря мощности на ТУРБО!!!
Закрыто
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт мар 19, 2009 9:54
iiuull1 писал(а):
spacestar писал(а):1) засер фильтра бензонасоса
А фильтра как и в 307 нет :) только сетка в баке
А я знаю, я о ней и написал:)
BLANC
Сообщение BLANC » Чт мар 19, 2009 9:55
А.Иванович
Я живу на Таганке, поэтому мне кроме Лиона некуда записываться, т.к. в любомслучае после работы мне никуда не доехать до 21.... =((
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Чт мар 19, 2009 9:56
Ромчик,это на 101% отпадает
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Чт мар 19, 2009 9:57
BLANC
Мотор не трусит?
spacestar
Сообщение spacestar » Чт мар 19, 2009 9:57
iiuull1
Воообще соглашусь. Перепад адвления просечет электроника прямого впрыска. Так что отпадает.
BLANC
Сообщение BLANC » Чт мар 19, 2009 9:58
iiuull1 писал(а):BLANC
Мотор не трусит?
Да нет, все работает как обычно...пока газу не дашь... :)
Garik
Сообщение Garik » Чт мар 19, 2009 11:01
Вот ещё идейка. Возможно заклинило в полностью открытом состоянии клапан, который регулирует давление наддува. В результате чего выхлопные газы пролетают мимо турбы.
BLANC
Сообщение BLANC » Чт мар 19, 2009 11:04
Garik
Вот мне тоже кажется, что с клапаном что-то, ну не могла турбина умереть за 10 000 км, тем более я не очень часто её "насиловал"....да просто обидно, продавая 307 2.0 сказал себе что больше Пежо не куплю, а тут купился на немецкий мотор и опять всё через...глушитель... :(
Bulyan
Сообщение Bulyan » Чт мар 19, 2009 11:20
Про клапан - вполне вероятно. До штока можно добраться из под капота: там под турбиной стоит вакуумный актуатор в виде серебристого бочонка. С одной стороны на него надет черный шланг в оплетке, с другой торчит шток - его можно попробовать подергать (на заглушенном моторе). Шток, бывает, закисает на машинах, на которых очень редко отжигают. А вообще, пусть по гарантии разбираются. >:o
Отдам..половину.. Потом!
BLANC
Сообщение BLANC » Чт мар 19, 2009 11:24
Bulyan
Да не, я уж совсем не редко отжигаю, но вот чтоб насиловать т.е. в течении часа или больше на полную топить, такого не бывает.... так что закисание точно отпадает.. =))
BLANC
Сообщение BLANC » Чт мар 19, 2009 22:38
Блин, ехал вечером с работы все было по старому, как на ОКЕ, а сейчас ездил к знакомому, сел - завел - поехал и О ЧУДО турбина ожила как и машинка! :) НУ что же это такое может быть?! Короче жду воскресенье, правда теперь, когда все работает, мне кажется они ничего не найдут... :(
Garik
Сообщение Garik » Пт мар 20, 2009 8:19
Но съездить надо.
Сам тащусь от турбины правда не на 308, но думаю по динамике ощущуния одинаковые.
Dima86
Сообщение Dima86 » Пт мар 20, 2009 9:37
BLANC
У меня проблема была один в один.
По началу заменили кислородник (лямбду) результатов не дало.
у тебя тупить начинает во время хода или после остановки или постоянно?
В Авесе мне сообщили следующее: сбились фазы газораспределения (звездочка на распредвалу сдвинулась) и датчик положения распредвала не правильно определял фазы. Делали сутки, перелопатили пол мотора.
Натка
Сообщение Натка » Пт мар 20, 2009 20:57
У меня такая дурь с осени. Сначала потеря динамики, потом дня через 3 чек загорается. По гарантии поменяли уже мозги, прошивку новую залили, кислородный датчик и свечи. Сказали что коды ошибок отправили куда то в Европу. Теперь ждут рекомендаций от туда, как получат обещают позвонить.
Dima86 писал(а):сбились фазы газораспределения (звездочка на распредвалу сдвинулась) и датчик положения распредвала не правильно определял фазы.
Надо будет своим на сервисе подкинуть такую идею...
BLANC
Сообщение BLANC » Пт мар 20, 2009 22:54
Dima86 писал(а):BLANC
У меня после стояния в пробкевсе 3 раза, вот сегодня опять 20 минт на садовом стоял и появилось такое, но пропало быстро через минут 5.... т.е. в пробке катишься - стоишь - катишься, а потом газ нажимаешь и понимаешь что опять тупо реагирует... :(
сержио
Сообщение сержио » Вс мар 22, 2009 18:56
BLANC
Если был сегодня в сервисе отпишись что нашли.
pyf
Сообщение pyf » Вс мар 22, 2009 19:15
BLANC
Привет коллега.
Страдаю той же хренью, уже писал про это в теме Depollution System Faulty. Симптоматика та же, не едет и мгновенный расход топлива не более 15-18 литров.
У меня эта фигня сопровождается выскакиванием ошибки "Depollution System Faulty" где то через час два после проявления, но может и через сутки.
В сервисе был уже три раза, пока ничего вразумительного не сказали. Сначала отмазались плохим топливом, потом просто обнулили ошибку, потом предложили перелапатить полмотора по причине сбившихся фаз газораспределения, но я пока не дал этого делать, не доверяю я нашим сервисменам и если бы сбились эти фазы, то проблема была бы постоянной, а так она то появляется, то снова пропадает. Кстати, каждый раз после обнуления ошибки в сервисе машина ехала на ура. Последний раз после обнуления, проездил 2 месяца и проблема проявилась вновь лишь на прошлой неделе.
Заезжал к другому диллеру в другом городе, провели диагностику, сказали, либо кислородный датчик, либо система подачи топлива хандрит. В любом случае говорят нужно делать запрос на завод изготовитель.
Вобщем мое ощущение, что в трабл в каком то датчике, который сбоит и комп перенастраивает систему подачи топлива, либо смеси его с кислородом, но в любом случае ИМХО проблема в мозгах, а не в механике.
А Турбина ИМХО здесь не причем.
Когда то был - 308 1.6 TURBO AT Premium Pack Rouge Babylone
А сейчас BMW 325Xi.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вс мар 22, 2009 20:02
Не заправляйся на Татнефти. Эта сеть за качество не отвечает.
всё!
Alex153
Сообщение Alex153 » Вс мар 22, 2009 20:34
pyf
А бензин значит по 16.4 говоришь.
ivan 308
Сообщение ivan 308 » Вс мар 22, 2009 21:01
Доброго времени суток!
У меня такая же история, ездил в сервис первый мастер сказал что не видет ошибок, сделал перезагрузку сказал все ок!
Но все повторилась, поехал опять другой мастер он долго искал ошибу и нашел !!! Оказалось что в третьем цилендре дитонация!!! и авто само себя душит чтоб не навредить себепри этом компьютер ошибок не давал! посоветовали лить 98 бензин. И все поршло!
Закрыто
