Троит на прогретом двигателе 308 EP6 VTi
Видишь какая штука, фишку отключали, а машина глохнет как только отпускаешь педаль газа. Сказали что это странно и такого еще не былоНиколаич писал(а):maratkanovivan
Меняли термос, не помогло!
Дроссель:отключали фишку с клапана фаз или с датчика положения распред. вала, троение уходило!
Только замена седел вылечила!
maratkanovivan
Она вначале будет глохнуть, потом еще ругнется, а потом стабилизируется. Обороты хх будут 900 и будет чек гореть. Нужно скинуть и кататься. И она не будет троить при 102 и все Ваши теории не связанные с седлами разобьются.
интересное мнениеViento писал(а):maratkanovivan
сколько денег стоит, хотя бы примерно
maratkanovivan
Зависит от мастерской где меняют, что там делают и сколько за сборку - разборку всего. Очень сильно цена может отличаться.
maratkanovivan
maratkanovivan
Температура горения немного понизилась и локально в районе седла не доходит до критической, чтобы седло начало ходить.
На 98 бензине тоже могут троения уйти, но проблема останется.
Дубль
Можно ли проверить качество гидрокомпенсаторов без снятия распредвалов? Скажем во дворе это можно сделать?
Просто у меня машина то троит то двоит, уже все сделано все в идеале, иногда троит иногда двоит иногда прекрасно работает.... мастера говорят, не знают что делать но типа есть два варианта 1. замена компа (что очень вряд ли). 2. замена гидрокомпенсаторов... работа будет бесплатная так как это все после капиталки. Но гидрики денег стоят и не малых.
Предыдущий механик, менял рокеры, зачем? я хз.
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
Sglasio
Оба варианта бесперспективняк.
Что с дв делали вообще? И на холодную двоит-троит?
И на холодную и на горячую! При чем на холодной (я имею ввиду до 105 градусов) ваще троит.... но иногда и не сильно троит а едет норм так... разве что чувствуется легкие пендали ввиде ускорения.Viento писал(а):Sglasio
А вообще капиталили ДВС. Был зазор в последнем цилиндре, и блок ушел на гильзовку. До этого машина то же троила, но тогда из-за заброса маслом свечи. Сейчас же хрен знает что с ней... До капиталки менялись мск, грм, рокеры, шейка, и что то там еще...
Sglasio
Тогда тему не ту выбрали!
Что значит не сильно троит? Или троит или нет! Фазы проверяли? Компрессия какая? Обороты хх на прогретом какие? Диагностика Лексией какие ошибки показывает?
Не сильно это в моем понимании как буд-то кашель.. через раз ... а сильно это когда вообще такое ощущение что один цилиндр вообще не работает. Еле едет, скорость не набирает почти... и как трактор.Viento писал(а):Sglasio
Читали лексией, все так же как с ЕЛМ327, пропуски зажигания. В первую очередь выдает 1340 потом в след за ней появляются и 1339 и 1338. Компрессию не мерил, хх ход не посмотрел но что-то порядка 800-750.
З.Ы. Сейчас вот ехал домой, троила жутко. уже после как машина прогрелась.. решил поперезапускать двигатель, с 4-ого перезапуска стала ехать лучше.
Sglasio
А нет у знакомых такой же машины? Перекинуть бы все свечи и все катушки с машины, которая нормально работает.
