Скачек оборотов в момент нажатия на газ
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 01, 2019 6:39
смотри вал вальватроника, черрвяк моторчика и фазик на впуске...
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 01, 2019 6:41
вальвик подкусывает и в какой то момент он срывает вал с места....
John Woo
Сообщение John Woo » Пт мар 01, 2019 12:57
Вальветроник нужно менять?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 01, 2019 14:43
ну для начала посмотреть вал и полумесяц...делов на полчаса...
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Ср апр 03, 2019 23:05
Друзья-коллеги, пыжеводы! Впродолжение дискуссии, текущий пробег 280к, скачки оборотов не связаны с: форсами (стоят новые), впускным/выпускным трактом и вальветроником (30к назад выпало седло на 2 горшке и было принято решение о замене головы на новую и она идёт в сборе с вальветроником).. насососом (5к назад был заменён на другой по причине выхода из строя, сейчас давление 3,2 в рампе) дополнительно без вскрытия в обратную сторону был промыт модуль насоса (извините, говнищааааа- ужас).. остаётся электронная педаль мозг парит или происки бесов!:)...
sanches36
Сообщение sanches36 » Вс апр 14, 2019 19:19
Педаль менял, не она.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт апр 16, 2019 7:13
еп6 это вообще от беса....
Fees
Сообщение Fees » Чт май 02, 2019 10:20
Куча тем про эти рывки перечитал - никому ничего не помогает....но нигде не встречал про замену датчика абсолютного давления. Теоретически он может быть причиной таких рывков ?
sanches36
Сообщение sanches36 » Вт май 14, 2019 12:55
Собираю статистику по этой проблеме.
У кого есть провалы, обновляли прошивку у ОД или нет.
А где этот дад находится?
Fees
Сообщение Fees » Вт май 14, 2019 17:59
sanches36 писал(а):А где этот дад находится?
Под мотором привода подъёма клапанов.
sanches36
Сообщение sanches36 » Чт май 16, 2019 13:44
Заказал я этот датчик, в выходные поменяю. Заодно разъемы посмотрю. Отпишусь тогда.
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Вс май 26, 2019 2:31
владимир63 писал(а):Замена датчика кислорода после катализатора решила вопрос. Ушли рывки при нажатии педали газа , набор оборотов стал плавным . Ошибок до замены ни каких не было , чек не горел .
На много позже начала этих проблем, вылезла ошибка по кату, типа хана, не сильно разобрался и вырезал его к черту.. перепрошился на евро 3, ничего не изменилось. Могу сделать вывод, что это не из-за катализатора и нижней лямбды. Ещё позже заменена гбц на новую (выпали пара седел) тоже без изменений. Вывод- это не вальветроник и не грм (тоже все свежее).. пока грешу на педаль/дроссель/возможно необходима адаптация но нет лексии..
владимир63
Сообщение владимир63 » Вс май 26, 2019 8:50
Педаль скорее всего непричем.менял изменений не было
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вс май 26, 2019 9:23
дроссель подходит от газели))))))))))))
Fees
Сообщение Fees » Вс май 26, 2019 11:44
На одном из форумов( на сколько помню TOYOTA ) нарвался на тему - рывки при переключении передач. И у них виной этих рывков - концевик на педали сцепления. снял концевик оставив его подключенным - изменений не каких )
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Вс май 26, 2019 11:59
mr. Lexx писал(а):дроссель подходит от газели))))))))))))
Вы уверены в этом (именно на ep6 атмо, 120 сил)?! Есть чем подтвердить?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=23593
sanches36
Сообщение sanches36 » Пн май 27, 2019 18:06
Друзья, приведу список того что я поменял в поисках решения проблемы.
Клапана фазорегуляторов, по два штуки на впуск-выпуск
Цепь грм комплектом с натяжителем
Педаль газа, одну новую, вторую снимали с авто в салоне
Нижний датчик кислорода
Клапан адсорбера
Датчик абсолютного давления
Датчики положения распредвалов
Мишень промежуточного вала
Мотор привода подъема клапанов
Ну и до кучи перебрал генератор, перепаял щетки, заменил подшипники.
Ничего из сделанного не помогло. Обучение делалось много раз лексией, не оно.
Но последние несколько дней иногда скачок пропадает, машинка идет плавно без рывков.
Заметил при работающем двигателе после сброса оборотов слышен еле заметный стук. Похож на движение дроссельной заслонки. Но она на ер6 не должна работать.
Есть мысли что из-за жабо которое течет, вода попадает на дз. Но вот именно дз я еще не менял, и не смотрел целостность разъема.
Еще хочу обновить прошивку блока, если есть обновление, если не будет, перезалить в блок заново.
Как то так. Поиски продолжаются. Сцепление убилось этими рывками, и подшипник первичного вала походу помирает.
sanches36
Сообщение sanches36 » Пн май 27, 2019 18:07
А, еще концевики педали сцепления и тормоза менял, не помогло.
Fees
Сообщение Fees » Пн май 27, 2019 19:07
Вот и я не могу понять ...иногда всё нормально , едешь без никаких рывков практически .....а иногда очень сильные рывки , что при нажатии на педаль газа , так и при отпускании педали газа . Но на удивление в последнее время как то полегче стало. может это и связано как то - менял масло и все фильтра и заметил синий след внутри воздушного фильтра от омывайки на оранжевом кольце ....вода и пыль и так поднадоела везде в подкапотном пространстве и снял жабо и приклеил центральное крепление к стеклу герметиком .Хоть резинка идеально и не прилегает , но теперь стало намного лучше .
Fees
Сообщение Fees » Пн май 27, 2019 19:09
sanches36 писал(а):Похож на движение дроссельной заслонки. Но она на ер6 не должна работать.
у меня, я смотрел ,при резких нажатиях на педаль - дроссель меняет угол.
