HELP!! EP6DT ломает фазорегуляторы.
Airlock
Airlock
Сообщение kekseg » Вс окт 22, 2017 0:56
До лампочки она, будет потеть просто. Отпилить кусок крышки и поставить хомут. А вообще, там резинка есть.
Трубки на вакуумник турбы и на вакуумный насос точно все поставили?
Проверьте соединения на клапане регулировки давления турбины и внимательно две трубки на вакуумном аккумуляторе сзади на блоке в очень "удобном" месте
kekseg
Airlock
Сообщение Airlock » Вс окт 22, 2017 22:57
Сегодня при осмотре вакуумных трубок обнаружил вот такой фрагмент, возле вакуумного насоса. Такое ощущение, что трубка в этом месте нагрелась от вакуумника, подплавилась и ее вакуумом сдавило.
Скажите она такая должна быть?? после удаления этого фрагмента машина еще хуже заработала. Трясет и дергается при разгоне, загорается чек и уходит в аварийный режим.
Airlock
Сообщение Viento » Пн окт 23, 2017 7:04
Airlock
Какие коды ошибок?
Какие коды ошибок?
Airlock
Airlock
Сообщение Viento » Пн окт 23, 2017 10:52
Airlock
Думаете тут люди все ошибки наизусть помнят?
Ну с пропусками ясно, а первая - это что?
Airlock
Сообщение Viento » Пн окт 23, 2017 11:48
Airlock
Лучше бы Лексией, конечно.
Airlock
kekseg
Airlock
Airlock
Сообщение Airlock » Вт окт 24, 2017 22:41
Адаптировали. Ошибки ушли, в аварию не уходит. Едет однозначно лучше, но при резком разгоне остались рывки, порой достаточно сильные..
Теперь подозрения на ТНВД, который поставил "восстановленный". Или ошибка обязательно выскакивала бы по нему??
Подскажите можно ли как-то почитать его параметры на ходу???
Airlock
Сообщение Viento » Ср окт 25, 2017 2:01
Airlock
На хх давление в рампе какое?
Сообщение Airlock » Пт окт 27, 2017 11:24
Сейчас точно не скажу, но близко к заданному. 52 если не ошибаюсь..
Пару дней поездил так.. периодически при резком ускорении дергается, выскакивает ошибка Р1340 и уходит в аварийный режим. Пробовал катушки местами менять, код ошибки от этого не меняется. Что делать уже ума не приложу.. сегодня попробую свечи поменять..
Airlock
