Машина не тянет P1015 P1062 P1067
Сообщение Евгений0505 » Пн ноя 21, 2016 9:13
У меня тоже Р1062 и Р1015- пишет в скобках силовая схема реле привода. Как найти эти релюхи и если знаете можно номера для заказа? Или это одна релюха?
На ошибках учатся
Евгений0505
kekseg
Сообщение kekseg » Пн ноя 21, 2016 12:23
P1062 - причин масса. Для начала проверить предохранители под красной крышкой на аккуме. Потом реле, мотор подъема, сам механизм подъема клапанов, мозг. Реле коричневое снаружи корпуса с предохранителями.Евгений0505 писал(а):У меня тоже Р1062 и Р1015- пишет в скобках силовая схема реле привода. Как найти эти релюхи и если знаете можно номера для заказа? Или это одна релюха?
kekseg
Евгений0505
Сообщение Viento » Пн ноя 21, 2016 17:16
Евгений0505
Ну там есть тесты р реле и мотора вальвотроника
Сообщение Евгений0505 » Пн ноя 21, 2016 18:31
Я еще новичок в диагбоксе, да и из программы выкидывает
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Viento » Пн ноя 21, 2016 18:56
Евгений0505
Где чтение ошибок ниже есть тест исполнительных механизмов. Там разберешься - все доступно написано.
Евгений0505
Сообщение kekseg » Вт ноя 22, 2016 12:18
Исполнительный тест самого мотора при наличии такой ошибки еще надо умудриться провести, не так просто. В измерении параметров надо найти заданную высоту подъема и измеренную. Потом крутить мотор шестигранником и смотреть, меняется ли измеренная высота. Если не меняется, провести инициализацию автоадаптаций. Ну и оценить, насколько туго вращается вал мотора - должен вращаться от руки битой с шестигранником на 4. Напрямую на мотор напряжение не подавать - сломаете заднюю крышку.
kekseg
