Свист со стороны ремня, не могу понять что это.
UbiSoft
Сообщение Бывший камазист » Вт апр 28, 2015 16:44
В итоге, что со свистом? нашел причину?
Еще такой вариант: снять ремень и внимательно посмотреть в канавках. Все ли чисто. У меня попали песчинки и мелкие камушки, въелись в резину и издавали периодический свист при контакте с направляющими шкивов.
Peugeot 308 хэтчбек I 1.6 HDi
Бывший камазист
Сообщение testovod » Ср май 20, 2015 3:07
присоединяюсь. у меня тоже началось. пробег 60 тыс.
посвистывать(подскрипывать) начинает только с полным прогревом.
ОД сначала грешили на ремень SKF который я поменял сам. поставили другой(какой то свой), все также.
потом решили поменять натяжной ролик( который рядом с генератором) обнаружили на нем сильный люфт, поменяли. все по прежнему)).
теперь хотят поменять прижимной ролик помпы. посмотрю что из этого выйдет )
testovod
Talibi
Сообщение KOLEK_56 » Вт май 26, 2015 8:44
У меня тоже появился свист только на холодном двигателе, но даже когда двигатель прогревался все равно звук оставался пока не проедешь км 10-15. Пробег в 80 т.км. (машина 2009 г.в.). Ремни все меняли при пробеге 65 т.км. Пробывал брызгать на ремень wd не помогало. Разговаривал со знакомым у которого был пыжик 308, был такой же звук он сказал ему помогла замена шкива генератора. Вот думаю, а если попробовать его как нибудь смазать?
KOLEK_56
d1986
Сообщение yrk » Пт июл 03, 2015 19:33
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15488d1986 писал(а):Никто не знает номер ремня какой ? На экзисте одно шило длинное вместо нужного выдает , джае оригинал
Сообщение d1986 » Сб июл 04, 2015 11:09
Спс , дружищеyrk писал(а):http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15488d1986 писал(а):Никто не знает номер ремня какой ? На экзисте одно шило длинное вместо нужного выдает , джае оригинал
d1986
