Как правильно сменить антифриз промыв систему.
SergMarkovich
Сообщение SergMarkovich » Вс янв 04, 2015 2:02
Да, ещё забыл добавить. Перед этим была течь ОЖ в корпусе термостата, из-за этого и поехал на сервис, его заменили и антифриз. НО... сейчас температура ОЖ временами доходит до 105-108 градусов. Это наверно не нормально...
Езжу с постоянно подключённым китайским OBD 2 сканером
shadim
Сообщение shadim » Вс янв 04, 2015 11:02
Первое наверное вернуться в тот сервис с претензией. До замены ОЖ не уходила? А если сам, то.... процент на "утруску" должен быть, но что-то сильно много. Думаю надо смотреть патрубки, термостат, сам бачек (бывает что и бачки с трещинами), воздушники. Такой объём скорее всего уходит на землю - смотри подкапотное пространство с фонариком.
SergMarkovich
Сообщение SergMarkovich » Вс янв 04, 2015 11:47
а может это быть из-за забитого радиатора печки?? обогрев салона неравномерный - водительская сторона жарко, а пасажирская чуть тёплым дует...
Сообщение Viento » Вс янв 04, 2015 12:58
SergMarkovich писал(а):а может это быть из-за забитого радиатора печки?? обогрев салона неравномерный - водительская сторона жарко, а пасажирская чуть тёплым дует...
Это может быть из-за забитого радиатора печки.
SergMarkovich
Сообщение SergMarkovich » Вс янв 04, 2015 13:04
Короче радиатор под замену, мыть я его уже пробовал
