Горит "Чек", дрожит и дергаеться на холостых.
device
Сообщение Фдуч7 » Пн дек 23, 2019 0:31
У меня похожая проблема. Пежо 1,6 АТ 2010г. выпуска. Машину трясет на хх очень сильно и глохнет. Это происходит не всегда - иногда может постоять два денька и поехать нормально, а на следующий день уже опять "колбаситься". Вентилятор включается потому что есть чек "Antipolution fail". Были у разных спецов. Отмечаются пропуски зажигания на разных цилиндрах. Поменяли все свечи и катушки, поменяли масло и масляный фильтр, форсунки прочистили. Электрик с ОД всё проверил, сделал "телекодирование блока двигателя". Теперь предлагают менять ГБЦ. Подскажите плиз в чем может быть проблема?
Фдуч7
Сообщение yrk » Пн дек 23, 2019 13:01
Город? Год Авто? Пробег? Коды ошибок?Фдуч7 писал(а): ↑Пн дек 23, 2019 0:31У меня похожая проблема. Пежо 1,6 АТ 2010г. выпуска. Машину трясет на хх очень сильно и глохнет. Это происходит не всегда - иногда может постоять два денька и поехать нормально, а на следующий день уже опять "колбаситься". Вентилятор включается потому что есть чек "Antipolution fail". Были у разных спецов. Отмечаются пропуски зажигания на разных цилиндрах. Поменяли все свечи и катушки, поменяли масло и масляный фильтр, форсунки прочистили. Электрик с ОД всё проверил, сделал "телекодирование блока двигателя". Теперь предлагают менять ГБЦ. Подскажите плиз в чем может быть проблема?
Сообщение yrk » Пн дек 23, 2019 15:29
Если это на холодную и через 5 мин приходит в норму то это нормально. Так у всех. Вначале 900 потом 750-800 с кондеем.
Не будет падать на ХХ ниже 900 - повод идти искать ошибки.
Не глохнет?
Сообщение Фдуч7 » Ср дек 25, 2019 0:32
Не глохнет, сама поднимает обороты где-то до 1100 и потом опять снижает. Вот такая потом свистопляска начинается.
Выдергиваем датчик распредвала - выравнивается. Втыкаем датчик вроде держит обороты на 900. В этот же день или на следующий может опять колбасится. Вроде как обороты плавают.
Фдуч7
Сообщение Фдуч7 » Ср дек 25, 2019 0:41
Спасибо за идею. Но она как-то себя не стабильно ведет. Иногда прямо как нормальная машина работает. А иногда дергается. Отключение датчика распредвала ее выравнивает.
Фдуч7
Сообщение mr. Lexx » Ср дек 25, 2019 14:52
mr. Lexx
Сообщение VPCH » Вт янв 21, 2020 8:38
VPCH
- Васятка
Сообщение Васятка » Вт янв 21, 2020 10:35
Васятка
Сообщение mr. Lexx » Ср янв 22, 2020 7:26
mr. Lexx
Сообщение VPCH » Ср янв 22, 2020 12:36
VPCH
Сообщение mr. Lexx » Ср янв 22, 2020 13:51
mr. Lexx
Сообщение yrk » Ср янв 22, 2020 13:53
