Вопрос к знатокам EP6
Alexander M
Сообщение Alexander M » Вт фев 11, 2014 1:24
а может есть смысл написать в ПСА? Ведь по закону о защите прав потребителя они обязаны заменить узел, который в результате эксплуатации в рамках отведенного срока службы оказался дифектным?!?????
Alexander M
Сообщение Alexander M » Вт фев 11, 2014 1:37
device, я уже 14 рублей отдал за комплект цепи, так что твой вариант мне никак не выгоден! Если сможешь продать чисто голову тысяч за сорок, то буду очень благодарен!!!
sunray
Сообщение sunray » Вт фев 11, 2014 1:54
а как проявляются пропуски зажигания?мне для себя, для информации:)
Делаю сайты =)
Alexander M
Сообщение Alexander M » Вт фев 11, 2014 2:10
На прогретом движке, при остановке начинают гулять обороты, если в этот момент резко газануть, тогда сразу вылазит деполюшн, чек и карлсон! После глушишь, заводишь и резко даешь газа тысяч до трех, а потом плавно спускаешь до холостых, потом едешь до ближайшего светофора, останавливаешься и снова таже конетель! Машину трясет, на газ не реагирует, еле едит!!!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт фев 11, 2014 6:51
Alexander M писал(а):официалы предлагают за 50 новую голову
Хм.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вт фев 11, 2014 7:29
sunray так же как и когда свеча не работает :) на пропуски причин много бывает, начиная с электрических и кончая механическими :) причем есть автомобили которые с пропусками на ровной дороге толком не едут, а на не ровной едут как ни в чем не бывало :)
device
Сообщение device » Вт фев 11, 2014 8:59
Alexander M
берите у них, бошка у официалов стоит около 80 т.р., вам могут б\у шную воткнуть с тотальной машины. Данный комплект, стоит 115 т.р. у официалов, и по регламенту подлежит Замене именно в такой поседовательности. И плюс в этом комплекте идет ГБЦ последнего образца не страдающая тем что идет выроботка на пастелях распредвала, вот с 0200.GV этим артикулом и я вам за 50 продать могу, только делать этого не буду....ибо не хочу чтобы в спину мою летели проклятия.
device
Сообщение device » Вт фев 11, 2014 9:03
Alexander M писал(а):device, я уже 14 рублей отдал за комплект цепи, так что твой вариант мне никак не выгоден! Если сможешь продать чисто голову тысяч за сорок, то буду очень благодарен!!!
Александр, у меня есть цена...и комплект, хотите берите хотите нет. Одна башка без фурнитуры стоит по экзисту 79 т.р. у ОД более 82 т.р. Если они вам предложили за 50 т.р.,берите и ставте.
Garikrus
Сообщение Garikrus » Вт фев 11, 2014 10:09
Alexander M
обратитесь в фирму, которая занимается РЕМОНТОМ моторов. У нас в регионе это "Механика", например. Посоветуйтесь со специалистами. Возможно материал направляющих специфический или ещё какие подводные камни.
Наверняка можно заменить направляющую клапана. Если масло оттуда попадает - трещина направляющей клапана получается что, сквозная - через всю бошку? Или колпачки маслосъёмные пора поменять? Их меняли?
Вопрос цены. Снять поставить бошку, ремонт бошки, притирка клапанов + время... или поставить новую бошку...цепь продать.
С уважением,
Игорь
device
Сообщение device » Вт фев 11, 2014 10:14
Garikrus
А зачем продовать, если там все новое будет...вот замена направляйки....если все же ее можно поменять...и продажа, это как то разумнее. Поидее в Механике должны помочь....Хотя ТС из НиНо, там горьковсий автозавод и своих спецов навалом.
Garikrus
Сообщение Garikrus » Вт фев 11, 2014 10:31
device
Имею в виду - продать остатки от твоего комплекта, которые не будут использованы при ремонте.
С уважением,
Игорь
device
Сообщение device » Вт фев 11, 2014 10:39
Garikrus
А ну это да. к тому же комплект цепи с натяжителямя и звездами думаю легко будет продать.
tabachka
Сообщение tabachka » Ср фев 12, 2014 12:04
Чё то не пойму.... обычно втулки в современных моторах делаются из материала типа бронзы или латуни. Как она могла дать трещину? Или... о, ужос, на ЕР6 втулка из чугуна? Что-то сомневаюсь.
Garikrus
В общем случае, для моториста-профи средней руки не проблема (хотя, возможно, в ЕР6 есть какая-то "особенность"). Если нет готовой втулки, можно подобрать подобную и довести её размеры до необходимых. Что и делалось массово в 90-х годах, когда с запчастями на иномарки было совсем худо. Ну и качество такой работы будет "средненько", поскольку "по уму", для обеспечения хорошей соосности, также требуется развертка на дорогущем оборудовании (которое не в каждом городе есть).
