Замена электродвигателя регулировки подъема клапанов
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 19:26
Понял. Цепь мерить на работающем движке - так?
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 19:29
Фу, бред сказал))) Я имел ввиду электроцепь этого электродвижки))) привода вала.
Сообщение mich67 » Чт ноя 21, 2013 19:32
электроцепь это как? если вы про проводку то ее можно прозвонить а никак не померить. я имел в виду замер цепи грм. там только спец приспособа нужна
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 19:39
Вы правы - электроцепь. а точнее электроцепь электродвижка))).
Ошибка Р0010 - Соленойд регулируемого впуска, разомкнутая цепь, прерывистый.
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 19:40
А по поводу приспособы для дефектовки цепи... слышал... узнавал - 3500 услуга стоит.
Но цепь вообще не шумит, не гремит. Это обычно показатель хорошей цепи. Растянутая болтается и гремит (как минимум на холодную).
Последний раз редактировалось Макс666_69 Чт ноя 21, 2013 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Чт ноя 21, 2013 19:42
смотрите контакты на движке, большой коричневой релюшке(на блоке предохранителей) и на предохранителе мотора подьема клапанов - 40 ампер
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 19:44
mich67 писал(а):смотрите контакты на движке, большой коричневой релюшке(на блоке предохранителей) и на предохранителе мотора подьема клапанов - 40 ампер
Туда я точно не лазал. Спасибо. Коричневая релюшка - понял. А предохранитель под капотом или в салоне?
Сообщение mich67 » Чт ноя 21, 2013 19:47
под капотом. под основным блоком предохранителей. в мануале написано какой. я сейчас не помню
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 19:49
мануал есть, сейчас буду изучать.
Спасибо Вам огромное. Завтра напишу что получилось.
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 20:29
В мануале нет предохранителя мотора подьема клапанов - 40 ампер((((
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 20:42
Большая коричневая релюха с левого края картинки?
Сообщение mich67 » Чт ноя 21, 2013 20:49
да это она
и точно не помню - может предохранитель находится над аккумом. но он точно есть. помнится я его менял, правда давно это было
Последний раз редактировалось mich67 Чт ноя 21, 2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 20:49
Спасибо. А вот предохранитель никак не могу найти.
Сообщение mich67 » Чт ноя 21, 2013 20:52
а блок предохранителей поднимал?
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 20:54
я ищу в мануале, не на машине. а в мануале нет почему то. Я так понимаю надо открутить гайку (её видно на фото), поднять панель и там еще предохранители? Верно?
Сообщение mich67 » Чт ноя 21, 2013 20:59
гайку можно не откручивать а просто приподнять блок
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 20:59
Это оно? Электродвигатель системы "Valvetronic" (1,6 л THP 16V).
Он находится над АКБ под красной крышкой и он на 30 ампер.
Последний раз редактировалось Макс666_69 Чт ноя 21, 2013 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Чт ноя 21, 2013 21:01
да это оно
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 21:01
Макс666_69
Сообщение Макс666_69 » Чт ноя 21, 2013 21:02
mich67 писал(а):да это оно
Спасибо)))
