как правильно ухаживать за 1.6THP EP6DT (?)
kastet64
Сообщение kastet64 » Пн сен 09, 2013 8:46
И про турботаймер расскажите, пожалуйста. Он что есть встроенный? У меня мотор глохнет сразу, если зажигание выключить
Сообщение Кузовщик » Пн сен 09, 2013 8:52
kastet64 писал(а):про турботаймер расскажите
Нет его там.
Есть вспомогательное охлаждение турбины, после того как заглушите двигатель.
kastet64
Сообщение kastet64 » Пн сен 09, 2013 10:23
Вот про вспомогательное охлаждение интересно. Как оно работает? Я слышал какие-то похожие звуки из-под капота после остановки, как будто жидкость перекачивается
Bormotyxa
Сообщение Bormotyxa » Пн сен 09, 2013 10:37
сразу поймешь, как отключится :ROFL:
кстати она отключается не только от нагара или смещения фаз, а например от плохого бенза или полудохлого\дохлого верхнего лямбды, что было у меня вчера.
насос будет шуметь, и гонять воду по контуру турбины, если он сломается, то вылетит чек , перестанет дуть кондиционер и работать вентилятор охлаждения мотора, чтобы до сервиса доехать, снимаешь с насоса фишку, меняешь предохранитель, так у тебя будут работать климат и вентиль, мотор не перегреешь.
и вообще советую купить сервисный контракт, чтобы не забивать себе голову стоимостью ремонта и возможными проблемами.
kastet64
Сообщение kastet64 » Пн сен 09, 2013 10:57
У меня машина 2009 года. Поздно для сервисного контракта
Bormotyxa
Сообщение Bormotyxa » Пн сен 09, 2013 11:39
ну тогда просто чисть химией впуск каждую вторую замену масла и смотри по ошибкам (купи дешевый елм-сканер~10-15 долларов).
у ликвимоли пена для очистки LM7628, у тюнапа TUNAP micro logic 133.
ликвимоли точно работает на ненасмерть загаженном впуске, по тюнапу пока я не экспериментировал, заказали с единомышленниками на ебее, как приедет, поэкспериментируем.
kastet64
Сообщение kastet64 » Пн сен 09, 2013 11:54
А как чистить впуск этой штукой?
Bormotyxa
Сообщение Bormotyxa » Пн сен 09, 2013 12:15
там в инструкции всё написано, снимаешь датчик давления с трубки, туда засовываешь шланг с балона и распыляешь. в зависимости от реагента либо на включенном моторе, либо на выкл.
rsinner
Сообщение rsinner » Пн окт 28, 2013 16:57
а ещё не стоит ездить при полупустом баке.
сейчас пытаюсь проследить связь между количеством топлива в баке и появлением ошибок по детонации.
И связь, похоже, есть. Теперь не жду индикации БК, а заправляю превентивно.
Сообщение Кузовщик » Пн окт 28, 2013 18:51
rsinner писал(а): ошибок по детонации
Сколько раз опрашивал, ошибок по детонации не было, а пустой бак с горящей лампой через раз. :unknow:
Simple
Сообщение Simple » Пн окт 28, 2013 19:50
kastet64 писал(а):Вот про вспомогательное охлаждение интересно. Как оно работает? Я слышал какие-то похожие звуки из-под капота после остановки, как будто жидкость перекачивается
Не как оно не работает(верней оно как мертвому припарка)!
Simple
Сообщение Simple » Пн окт 28, 2013 19:51
Bormotyxa писал(а):ну тогда просто чисть химией впуск каждую вторую замену масла и смотри по ошибкам (купи дешевый елм-сканер~10-15 долларов).
Не поможет!
Simple
Сообщение Simple » Пн окт 28, 2013 19:52
rsinner писал(а):а ещё не стоит ездить при полупустом баке.
Ерунда!
kastet64
Сообщение kastet64 » Ср окт 30, 2013 8:48
Кстати, а какие свечи лучше ставить.
Экзист выдает в поиске Denso Iridium Touch за 700 рублей/штука
и еще Бош и Беру. Те подешевле, порядка 300 р.
Jadore
Сообщение Jadore » Ср окт 30, 2013 19:13
вроде как ТНВД при такой эксплуатации долго не живет.
rsinner
Сообщение rsinner » Ср окт 30, 2013 20:41
Jadore писал(а):Кузовщик
меня скорее конденсат и прочее г., накопившееся в баке, смущает.
может, правда, наоборот, правильнее не держать много топлива в баке.
kastet64
а чем плохи оригинальные (NGK)? Это на обычных EP6 в оригинал что-то иное шло и чем многие были не довольны. В сервисе, где я обслуживаюсь, сейчас на все EP6 по умолчанию эти NGK ставят.
http://www.ngk.de/en/news/ngk-press-rel ... termarket/
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkci ... 7A-G/7487/
Сообщение Кузовщик » Ср окт 30, 2013 20:56
...ТНВД при такой эксплуатации долго не живет.
Без понятия, вроде там чистая механика.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт ноя 12, 2013 5:20
Приветствую! Нагажу тут....
В общем все идет к тому, что уйду я от вас. Уйду с 308 (120+AL4) на 408 (150+Aisin) с 3 годами гарантии и планами о продаже как раз под конец гарантии.
Будет стоять Вебаста. Ею грею двиг даже в +5, т.к. не курю и по 5-10 минут ходить вокруг мне лень, а в холодной ехать холодно :)
Итак ПОДИТОЖИМ что надо делать, чтобы не приезжать на гарантийные ремонты в течении трёх лет (примерно 100-120 ткм):
- Буду лить 0w30 Energy 9000 (думаю удавлю ОД на предмет возбухания против положенного 5w30)
- Замена масла раз в 8-10 ткм по ситуации
- Петли-шметли-маслоотстойники для уменьшения кол-ва масла, прилетающего на впуск.
- Ежедневно давать просраться движку, чтобы под нагрузкой да в звон (наша любимая семейная забава).
Что еще? Добавляем.
Какие режимы эксплуатации убьют этот двиг быстрее (что не надо делать :) )?
З.Ы. Послать перечитать все гигабайты форума можно, но не нужно. Устал я от всех этих перемен в машинах, много информации в голову для анализа уже не влазит :)
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Simple
Сообщение Simple » Вт ноя 12, 2013 8:37
Bear_250_05 писал(а):Приветствую! Нагажу тут....
Что еще? Добавляем.
Одно барахло на другое хочешь махнуть :ROFL:
Готов 98 лить? И маслишко по чаше менять? И цепь со всей требухой к 50000 пробега? ( по гарантии надо еще будет предъявить дефект, чтоб его признали?!) Прислушиваться к каждому чиху авто? Вебасто тебя не спасет, на 508 стоит и люди все равно уже не довольны thp. Дизель это то что действительно надежно!
kastet64
Сообщение kastet64 » Вт ноя 12, 2013 9:01
Езжу тоьько на аи95. Детонации нет. Замена масла каждые 7500 км.
