Эл.магн. клапана распредвалов на впуске/выпуске
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 26, 2013 20:58
1922V7 это на первых машинах ставился. 1922V9 это нового образца, другого нету.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Пн авг 26, 2013 21:02
sergeyvolk так что лучше нового или старого :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 26, 2013 21:06
Как Роман написал, у нового устранены болячки старого.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Пн авг 26, 2013 21:09
тогда другой вопрос - у 1922v9 есть другой номер для заказа?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 26, 2013 21:12
Нету.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Пн авг 26, 2013 21:15
sergeyvolk а тогда что за номера вот тут?
Lelik писал(а):Хм.
Наткнулся на фр. описание спортивного 207ого команды Пежо. Там указано, что V7566652 и V7594482 были заменены на V7604292 80-03. V7604292 80-03 это именно 1922 V9.
Ок. Стало понятней. Машина у меня старая :)
Но как быть с разъемом ?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 26, 2013 21:32
Забил твои артикулы в автодоке, ехисте, в нашем сервис боксе ( на все модели пежо) не чего не найдено. Разъёмы V7 и V9 точно одинаковы.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Пн авг 26, 2013 22:00
sergeyvolk СПАСИБО. тока цифиры не мои :)
Diskys
Сообщение Diskys » Пн авг 26, 2013 22:43
Может не V7 a R7? :)
Lelik
Сообщение Lelik » Вт авг 27, 2013 10:17
На досуге посмотрел датчик у знакомого. У него машина 2011 года. Разъем на выпуске реально другой чем у меня :)
Но я так прикинул, мой разъем скорей всего "универсальный". У него есть место под это ребро нового датчика.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Zmeykrt
Сообщение Zmeykrt » Вт сен 17, 2013 13:25
а кто может помочь с картинками по замене впускного? в СЦ по телефону объяснили что надо фильтр с патрубком снимать воздушный.
Сообщение Viento » Вт сен 17, 2013 14:11
Zmeykrt
Ну и снимай потихоньку, там все видно будет.
Справа (со стоороны АКБ) между крышками возд.фильтра защелка.
Нижнюю Васильевна фильтра можешь не вытаскивать.
ДЗ мешает или нет - не знаю.
Патрубок к корпусу возд. фильра, Костет о кручивания винта в середине вверх поднять, а потом вынуть.
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Ср мар 12, 2014 13:45
Viento писал(а):Zmeykrt
ДЗ не мешает, а вот патрубок от нее придется отнять. Мешает шланг толстый ( отцепил, отвел в сторону),еще шланчик небольшой около самого клапана тоже мешается но как его отнять я так и не понял. Делать лучше на холодном движке, все пальцы обжег пока этот болтик нащупал, да и откручивал его пальцами так как боялся уронить куда нибудь и потерять.. Все это ,естественно, касается только клапана на впуске.
shadim
Сообщение shadim » Пн апр 07, 2014 14:33
Доброго времени суток всем. У меня такая же беда Р0013, Р0014. Меняется только один клапан на выпуске??? Как тут не прогадать?
Сообщение Viento » Пн апр 07, 2014 15:16
shadim писал(а):Доброго времени суток всем. У меня такая же беда Р0013, Р0014. Меняется только один клапан на выпуске??? Как тут не прогадать?
Клапан поменять недорого... особенно на выпуске. Сам ща 5 минут можешь сделать и стоит клапан недорого по сравнению с другими вариантами лечения.
Можно убедиться, что эта ошибка вылезла не разово и нет тарахтения.
Я сначала эксперепентировал (свечи, заправка, масло), ошибка не ухадила.
Заменил клапан на выпуске - ушла.
Если у тебя по двум ошибки, то нужно думать, а не цепь ли это. Зависит от пробега и желания.
Мне кажется, что замена клапанов всегда оправдана.
Или в них дело, или в цепи. А если цепи каюк, то прафилактически даже сменить клапана - неплохо.
Держи уровень масла ближе к макс.
Сообщение Viento » Пн апр 07, 2014 15:19
shadim
Сообщение shadim » Пн апр 07, 2014 17:10
Точно так всё это менял, свечи, масло (Тотал), заправка, замена прокладки клапанной крышки, продувка на повышенных оборотах помогла ненадолго. В двух точках компьютерная диагностика, выдали одно и тоже. Из симптомов: дергания при наборе мощности, как буд-то троит и этот "прекрасный " Depollution system faulty >:o Для верности наверно надо проверить датчик распредвала и уж если он в порядке тогда КЛАПАН?! Судя по предыущим постам однозначно 1922V9 один шт.??? Если поменять недорого, может есть мануал или фотоотчет у кого? Буду очень признателен за ссылку или др. Правда стоит клапанок 100 баксов.
device
Сообщение device » Пн апр 07, 2014 17:35
shadim
поиск кури, тема разжевана до нельзя.
shadim
Сообщение shadim » Вт апр 08, 2014 7:42
ОК! Уже покурил. Вот ссылка http://yadi.sk/d/Z78KCKik9dNjh тут много интересного, в том числе и по клапанам.
Насколько важно соблюдать момент затяжки болта крепления клапана?
По инструкции 9Н*м или до уверенной затяжки?
kalenik
Сообщение kalenik » Пт апр 18, 2014 23:46
только ездил к официалам прочитали ошибку. клапан на выпуске голову компосировал. сняли оба почистили поменяли местами пока все работает ошибка не вылазит но ехать чуть хуже стала. У ОД клапан стоит 3190р. замена 780р.
