EP6 трещит при разгоне!
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 10:06
MART1NY писал(а):
mich67 писал(а):да с переходом на масло меньшей вязкости вы несоиненно решите вашу проблему - на 7-8 тысяч пробега будете заливать 5 литров масла
да я тоже заметил что при переходе с 5в30 на 0в30 машина стала немного больше кушать масла
привет
а сейчас на каком масле двигатель работает???
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 10:07
MART1NY
и не много это сколько???
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт фев 21, 2013 10:24
привет
0в30. 2 года пробегала на 5в30 а последние пол года на 0в30
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт фев 21, 2013 10:39
maximusA33 писал(а):MART1NY
ну за первые 25000 км я долил литр(держал чуть выше середины) естественно перед заменой масла я его не доливал и уровень падал до отметки немного меньше середины. тоесть если бы я доливал перед заменой то получается что машина скушала литр за 20000(ещё стоит учесть что при замене масла его заливают до упора. когда оно опускается до середины тогда я уже начинаю подливать).
а на 0в30 я проехал 6500 км и долил 400 мл при этом уровень сейчас чуть выше середины(если щуп показывает литр то тогда уровень где-то на 650мл) опятьже при замене масла залил до максимума.
з.ы мне недавно меняли натяжитель цепи. сказали что он был немного в масле. вот может из-за этого и расход был был чутка больше. хотя если постичать то если также менять масло каждые 10 тысяч то рассход получается такой что и раньше. короче фиг если ей хочется чутка масла пусть покушивает главное чтобы не силно жрала.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 11:54
MART1NY
скажи пож а марка масла 0в30 какая?????
собираюсь залить тотал энерджи 9000 0в30
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 11:55
и 5в30 марка масла??????
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт фев 21, 2013 12:05
0в30 это вроде инео фёрст
а 5в30 не помню
Николаич
Сообщение Николаич » Чт фев 21, 2013 12:12
есть инео фёст 0-30
есть кварц энерджи 0-30
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 12:15
Николаич писал(а):есть инео фёст 0-30
На ТО залью его кварц энерджи 9000 0-30
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт фев 21, 2013 12:15
а в чём разница то?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 12:16
с инео 5-30 наигрался, писал выше
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 12:20
а в чём разница то?
будет время почитай http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7955
для себя сделал выбор буду пробовать
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 12:23
есть инео фёст 0-30
для себя понял, что это разные масла. Как по допускам так и по технологиям изготовления. Только не кидайте тухлыми помидорами пож. Это мое субъективное мнение.
Николаич
Сообщение Николаич » Чт фев 21, 2013 12:26
Whitefoot писал(а):
Marsel писал(а): И кстати, треск то появился после последнего ТО, когда масло залили тотал 5W30 и свечи новые поставили, при этом масло начало сильно уходить, за 1500 тыс долил уже 600-700 мл.
да есть такая фигня масло покупал у ОД 5W30 ИНЕО устал доливать на 7- 8 тыс км уходит 2,5 литра.
завтра на ТО перехожу на 0w30 энерджи 9000 надеюсь побороть эту проблему
как пройдет время после замены, напиши по результатм, лучше стало или хуже, какой жор, как движок стал работь по шуму???.....
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт фев 21, 2013 12:45
да хорошо обязательно напишу
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт мар 01, 2013 14:22
день добрый
прошла неделя после ТО, по моим ощущениям мотор стал работать тише во всем диапазоне оборотов, как бы появилась дополнительная шумоизоляция в моторе. Во время прогрева мотора меньше грохота. По расходу напишу позже.
Всем хороших выходных
конфуций
Сообщение конфуций » Пт мар 01, 2013 14:34
maximusA33 писал(а):Была такая же проблема
сделали: выставление меток, замена натяжителя, клапан на выпуске.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕРЖИТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА ВЫШЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ.
Я предпочитаю держать его на max.
Николаич
Сообщение Николаич » Пт мар 01, 2013 14:43
maximusA33
Спасибо, все больше склонен тоже перейти на Едж 0-30....
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пт мар 01, 2013 14:48
Николаич
Тоже отпишусь, использую 0-30 кварц енерджи за масло менял на 9, 18 и поеду менять сейчас на 27,5 т.км не доливал. Щуп конечно у нас не понятный но вроде уровен есть, есно поеду заливать 0-30.
Николаич
Сообщение Николаич » Пт мар 01, 2013 15:01
mikhail48
Окей, буду ждать результатов! Благо ресурс до замены еще имеется!
