В сервисе сказали так и должно быть
вонь и трудности переключения должны быть?
Да
10
45%
Нет (гарантийный случай)
12
55%
Всего голосов: 22
tmr0
Сообщение tmr0 » Вс фев 03, 2013 6:23
Lex_sv писал(а):tmr0
Уважаемый ТС, Вам противопоказано использовать мкпп, переход на акпп поможет Вашей беде :)
10-15 секунд газования при полувыжатом сцеплении??? Да после такого в салоне отборным говном должно вонять. Не надо в сервис :acute:
Я столько не газую. Это был вопрос о том сгорит ли сцепление. Воня у меня появляется при трогании в крутую горку ~20 градусов.сцепление держу ну может секунды 2, но газ ведь приходится давить сильнее чем обычно. И после этих действий дикая вонь в салоне
Сообщение kostet » Вс фев 03, 2013 7:36
спалил ты сцепу вот и весь вердикт. двойной выжим с перегазовкой думаю те помог бы, если ты там что то не убил еще. короче кто ездил на зилах и газонах тот знает последовательность переключения кпп :) а еще и на уазах :) да и потом если иметь навык то можно и без выжима сцепления переключаться :)
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Вс фев 03, 2013 7:36
tmr0
Дружище, от сцепления в твоей машине остался только запах;-) Поверь ты давно с ним (сцеплением, по колхозному "муфтой") расправиться. Отсюда и трудности с переключением передач. Меняй выжимной диск ЗА СВОИ ДЕНЬГИ, а может и корзину и учись дальше трогаться в горку.
Голосовать буду, когда появится третий пункт " Вонь и трудности при переключении должны быть?"
ДА! ЕСЛИ ЗА РУЛЕМ tmr0
Flutter
Сообщение Flutter » Вс фев 03, 2013 8:11
Возможно сцепление ещё не убито в хлам. ТС совет, в горку трогаться с ручника, это совсем несложно. А 1я и 2я у меня тоже не переключались на понижение при высокой скорости тысяч до сорока. Сейчас проще, может машина меня под себя заточила). В любом случае проблем не испытываю.
CTPAHU4KUH
Сообщение CTPAHU4KUH » Вс фев 03, 2013 8:22
У меня на 308 жена ездит. Пришла ко мне с такой же проблемой. Т.к. я с мкпп совсем не дружу записал ее к ОД там сказали что все ок и так должно быть и до 20 тыс.сцепление по гарантии поменяют типа не парьтесь. А у нас всего 4 тыс. пробега
Serge1980
Сообщение Serge1980 » Вс фев 03, 2013 8:32
Кузовщик писал(а):
tmr0 писал(а):Кому верить?
На скорости 30 км/ч первая передача с небольшим усилием должна подтыкаться, а может и даже на 40.
Про 5-10 и разговора не может быть.
Если что у меня 5-ти ступка, 90 ткм по Москве.
Первая передача на коробках ВЕ нормально не подтыкалась даже на 10 км/ч на 4 Пежо разных моделей. Но проблемой это не считал - на Омской коробке Москвичей было еще хуже.
Спалить сцепление за 10 секунд на 308? Запросто, оно такое хилое, что без проблем. Я поджег первый раз заезжая на парковку при пробеге 10 т.км.
Если что у меня 5-ти ступка и 310 ткм на этих ведрах.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Вс фев 03, 2013 9:01
Serge1980
Сцепление на Пежо под механическую коробку не хуже и не лучше, чем на на других машинах.
Сообщение Кузовщик » Вс фев 03, 2013 11:06
Serge1980 писал(а):Первая передача на коробках ВЕ нормально не подтыкалась даже на 10 км/ч на 4 Пежо разных моделей
На фольцах, на сколько я помню, тоже самое, смотря что считать нормальным.
tmr0 писал(а):Раньше я не задумываесь переключался со второй на первую, то теперь чтоб воткнуть первую нужно сбросить скорость до 5-10 км/ч.
Serge1980 вам тоже надо сбрасывать до 5-10 км/ч что бы подоткнуть первую ?
Сообщение kostet » Вс фев 03, 2013 11:14
и я вообще не пойму зачем на 5-10 км включать первую?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс фев 03, 2013 11:23
kostet писал(а):и я вообще не пойму зачем на 5-10 км включать первую?
Я гдето читал, что чел. двигаясь со скоростью 80км.час решил воткнуть вторую передачу, чтоб ускориться. Не смог. И пишет,что коробка говно. Тоже не понимаю. :)
Сообщение kostet » Вс фев 03, 2013 11:28
Valera2010 так вспомнилось - был восьмерик заряженный, я его на 2ой до 100ки разгонял и мысли не было на 1ю переключить скажем при 80ти :) хотя на первой он по моему больше 40не разгонялся (уже забыл)
еще как то помню ехал с нижнего новгорода, пристроился за волгой. потом кажется он начал нервничать что долго за ним едет 99тая. я тока успел увидеть как загорелся фонарь задней скорости у него и услышать охрененно громкий хруст :) потом поворотник у него вправо, а дальше я хз. мне домой надо было :)
Сообщение Кузовщик » Вс фев 03, 2013 11:53
kostet писал(а):зачем на 5-10 км включать первую?
Нейтралку ? потом тормоз и первую ?
Как на парковке с поворотом и переездом через небольшой бордюр в горку подняться на второй передаче,
со скоростью 40км/ч туда влететь ?
Сообщение kostet » Вс фев 03, 2013 12:15
Кузовщик после тормоза опуститься ниже 5 км и включить 1ю. а остальное можно потихоньку и на 2ой? я не слежу когда что включаю. все как то на автомате. на второй при скорости 5-10 движка задражит?
Сообщение mich67 » Вс фев 03, 2013 13:09
будем переходить на личности награжу горчичниками.
лишнее удалил.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс фев 03, 2013 13:11
tmr0
А положение педали сцепления нормальное? Знаете эту фишку? Что если расцепление происходит в самом конце хода педали, то это признак износа. Если посередине, то вроде как нормуль. А вообще сложно виртуально что-то сказать конкретно, форум это подверждает- мнения разделились. По мне, вонь при трогании в гору, выезде из сугроба и затруднённое включение первой может говорить лишь (пока), что маловато навыков. Наверное, вам нужно собрать консилиум реальных водителей :)
А зачем она вообще нужна? Есть вторая и далее. Турбинистам вообще шик, в городе одной третьей достаточно :)
Последний раз редактировалось tabachka Вс фев 03, 2013 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кузовщик » Вс фев 03, 2013 13:20
kostet писал(а):на второй при скорости 5-10 движка задражит?
Кузовщик писал(а): в горку
Сообщение kostet » Вс фев 03, 2013 13:22
Кузовщик короче надо пробовать. не замечал я проблем таких. даже не помню втыкал я так первую или нет :)
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Вс фев 03, 2013 18:52
tmr0
Будь мужчиной. Если в скором времени будет ремонт муфты сцепления отпишись в этой теме.
CTPAHU4KUH
Гарантия на сцепление вовсе не озачает, что спалив диск можно поменять его на халяву. За свои кровные пожалуйста. А вот если детали сцепления были с браком - естественно ремонт будет выполнен за счёт дилера.
tmr0
Сообщение tmr0 » Вс фев 03, 2013 20:07
Igor Malinin писал(а):tmr0
В том и суть что сервис говорит что со сцеплением все нормально смотри выше. Об результатах отписываются только мужчины?
tabachka писал(а):tmr0
Положение педали нормальне. К машине может и не привык еще до этого на иномарках не ездил - только отечественный автопром.
дэнис
Сообщение дэнис » Вс фев 03, 2013 20:38
Народ ПаРРРРдон,что может не в тему.Подскажите какого производителя лучше-поставить сцепления?
