Вот те на!? Про двигатель...
... и таки что, в них нету механической развязки от обратного вращения типа как на велосипеде в заднем колесе муфта с распорными роликами, которая работает в одну сторону, а в другую сторону просто проворачивается, или как на стартере после запуска двигателя если его не отключить шестерня вращается маховиком не влияя на скорость ротора самого стартера?Lex_sv писал(а):существуют конструкции вакуумников, которые нельзя вращать в обратную сторону, возможно разрушение лопаток, например.
Знаете, наверное, вот такую конструкцию.
Что будет, если покрутить в противоположную сторону? Хана лопаткам. Я обслуживал насосы такого типа, причём без развязки. Много раз вытряхивал труху из обломков лопаток.
Последний раз редактировалось Lex_sv Вт янв 01, 2013 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Конечно же возможна, это, скорее всего и учли конструкторыДмитрий Авдеев писал(а):... ну а как же обратная отдача компрессией при запуске если машина не завелась о которой я выше писал? Она возможна на этом моторе?Lex_sv писал(а):Представляете, да, такое бывает. Речь о нашем моторе ,в котором нет "механической развязки" с вакуумником.
Так у нас насос не совсем такого типа используется, у нас пластинчато-роторный, вот он (взято с этого же форума вот отсюда http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100)Lex_sv писал(а):Знаете, наверное, вот такую конструкцию.
Что будет, если покрутить в противоположную сторону? Хана лопаткам. .
как видно вращение в другую сторону не должно повлечь ничего страшного, если только разрежение сменится на нагнетание
Lex_sv
ПС. Если авто стоит на ровной площадке, на ручник редко ставлю, только на передачу. Ну, что делать... привычка от 18 летнего опыта пользования ВАЗ-2106, там ручник с завода не держал
Ну дык об этом и говорят сервисники. Но я также пока не встречал на форумах сообщений о подобного рода поломках вакуумника.... нельзя вращать в обратную сторону, возможно разрушение пластин
Я не утверждал, что насос "именно такого типа"(моя картинка) стоит на моторе, я всего лишь написал, что могут быть плохие последствия обратного вращения для определённой конструкции насоса. А вообще, если вы внимательно прочитаете мой последний пост на предыдущей странице, то поймёте, что я ни капли с вами не спорю, причина ваших последующих "претензий" не совсем понятна.Дмитрий Авдеев писал(а):Так у нас насос не совсем такого типа используется
Последний раз редактировалось Lex_sv Ср янв 02, 2013 5:16, всего редактировалось 3 раза.
Не-не-не, я не спорю ни капельки, интересно же до истины докопаться, и поскольку Вы картинку выложили я ее и использовал для сравнения, найдя фото того насоса, который у нас стоит. До этого в интернете почитал информацию о том какие вообще бывают вакуумные насосы, чтобы понять как они работают.Lex_sv писал(а):Я не утверждал, что насос "именно такого типа"(моя картинка) стоит на моторе, я всего лишь написал, что могут быть плохие последствия обратного вращения для определённой конструкции насоса. А вообще, если вы внимательно прочитаете мой последний пост на предыдущей странице, то поймёте, что я ни капли с вами не спорю, причина ваших последующих "претензий" не совсем понятна.
Вообще конструкция нашего насоса не долговечная судя по всему, во-первых трение, во-вторых на эту подвижную пластину действуют большие силы так как у нее плечо большое (рычаг), при недостаточности смазки первый плюс второй фактор приводят к моментальному перегреву и заклиниванию.
На мерседесе, к примеру, вакуумный насос вообще диафрагменный (может быть и поршневой), так как в этих машинах на торце вала двигателя кольцо с изменяющим высоту профилем (горка: вверх-вниз), а на насосе шток с роликом на конце, вот он катится по этому кольцу и шток вверх-вниз перемещается, примерно как на карбюраторных машинах бензонасос приводился в движение, там как бы и клинить то нечему и при обратном вращении ничего не ломается.
На форуме как раз и описывались случаи заклинивания насосов после масляного голодания, дырочка там зарастала продуктами сгорания масла. Пластинчатые насосы, с которыми я работал, работали без смазки, там пластины графитные и прекрасно работают "на сухую", но крутить в обратную сторону не рекомендуется. Нашему же насосу реверс, действительно, по барабану. РазобралисьДмитрий Авдеев писал(а):Вообще конструкция нашего насоса не долговечная судя по всему, во-первых трение, во-вторых на эту подвижную пластину действуют большие силы так как у нее плечо большое (рычаг), при недостаточности смазки первый плюс второй фактор приводят к моментальному перегреву и заклиниванию.
Из серии ВОТ ТЕБЕ НА про двигатель. Отдаю машинку на гарантийный поиск подтекания масла с болта натяжителя. Попутно высказав в культурной форме - тупость прошивки калькулятора впрыска двигателей EP6 сборки SKD, большую прожорливость и повышенный мгновенный расход. На что был озадачен ответом, что это же русская версия, а у нас(Оф. Сервис), есть специальная французская прошивка, всего за 560р и будет машина такая же, как и Ваш предыдущий француз. Попросил прошить, но вот вопрос, кто знает про эту прошивку, и почему это опять из моего кармана, хотя рядом девушку отправили гулять в ожидании, когда же приедут запчасти по отзывной компании, типо ни чего нет. Так что же за секретная французская прошивка для SKD машин.
Спустя 5 часов телезагрузку новой прошивки не смогли сделать, похоже не успели, так как машину пришлось забирать самому, опять забыли, не звонят и даже после звонка через 1,5 часа, когда приехал уже сам за ней терялись пол часа, итог запчастей нет, написали гарантийная замена втулки клапана, и замена эл. магнитного клапана управления масляного насоса. Через 10-14 дней обещали привезти, думаю долбить их, на предмет, чудо прошивки. Кто у дилера трудится, может пошукаете, что за прошивка???
varer
Странно, конечно, вряд ли ПСА дает добро на такие действия своему дилеру. Да и способ заливки не через сервер ПСА посредством Диагбокса, а какой-то свой.
А как потом быть, если обновления появятся? Они же затрут "французскую".
ПС. А я бы рискнул
, 560 рэ не деньги. И всем рассказал, как оно.
Можно ещё у Ромы спросить в "Диагностике", случай не тривиальный, лично мне очень любопытно.
ПС. А я бы рискнул
tabachka боюсь ошибиться, но кажется 5тые версии диагбокса позволяли менять прошивку, но нужна сама прошивка. ее толи с сидюка заливали толи еще как то. потом все сделали через сервак
да потом опять же имея прошивку то ее должны уметь заливать те кто занимается чиптюнингом
Поэтому и писал, что странно всё это. Или трёп или тамошние спец имеет квалификацию чиптюнера, пользуется своими загрузчиками. Ну, или в старый Диагбокс сумел вкрячить свежую прошивку. Но чтоб у дилера был такой спец, да ещё действовал в разрез политики ПСА, да ещё цена вопроса 560 рэ... фантастика.
Возможно, автора разводят, просто обновят прошивку через сервер. Но, так понимаю, машинка свежая (на гарантии), а новых прошивок для свежих машин, как понимаю, вроде нету.
