Прогрев, работа системы охлаждения
tabachka
Сообщение tabachka » Вс ноя 11, 2012 17:19
Diskys
Если движения воздуха нет (авто стоит, сильный ветер отсутствует), то, имхо, мало влияет. Но при движении авто или сильном ветре... представляете, какой там теплообмен? В этом случае отсутствие защиты будет существенно влиять.
АндроId
Сообщение АндроId » Вс ноя 11, 2012 17:21
Viento писал(а):При чем тут это?
Viento писал(а):Кузовщик писал(а): АндроId писал(а): Да зимняя заслонка на прогрев не влияет
+ 1, но только в том случае если авто припарковано и встречный ветер не задувает.
Через 5 минут он начинает ехать. Это за встречный ветер не катит?
АндроId писал(а):Не совсем. Двигатель-то под нагрузкой, соответственно прогрев быстрее, чем на ХХ.
Попробую ещё так. При равных набегающих потоках (ветер на стоянке=поток воздуха при движении) прогреваться будет лучше в движении. Заслонка на прогрев влияет, но настолько незначительно, что, как говорят математики, этим можно пренебречь. :)
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 11, 2012 17:22
Diskys
Картера наверное не большое, а вот всего мотоотсека ...
Не зря же на турбо она отсутствует.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вс ноя 11, 2012 17:24
машину завожу, жду 1 - 1,5 минуты и медленно еду по дворам, выезжая на дорогу. Т.е. почти не грею, ибо смысла не вижу, т.к. на ходу она быстрее прогреется.
Поеду на ТО, поставлю зимнюю заглушку. С ней дольше остывать будет.
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 11, 2012 17:24
АндроId писал(а):Заслонка на прогрев влияет, но настолько незначительно, что, как говорят математики, этим можно пренебречь.
Математикам видней.
WOOGOO
Сообщение WOOGOO » Вс ноя 11, 2012 17:27
Diskys
Думаю что в определенных условиях по разному...на ХХ(стоя)а защитой и заглушкой быстрее...в движении более способствовать поддержанию рабочего режима температуры.
А вы как думаете?
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вс ноя 11, 2012 17:30
прошлую зиму отъездил без заслонки. Помню, когдам дне было -20 днем, машина ну очень долго прогревалась до 90 градусов. Один раз проехал километров 15 и только тогда прогрелась (правда, по городу ехал, на светофорах стоял)
т.е. смысл в заслонке вижу на сильные холода. До -10 можно легко без нее жить
Сообщение Viento » Вс ноя 11, 2012 17:31
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 11, 2012 18:26
WOOGOO писал(а):Diskys
А вы как думаете?
А я думаю, что за отсутсвием двух этих девайсов, двигатель на холостом ходу зимой будет дольше прогреваться, чем при их наличии...
WOOGOO
Сообщение WOOGOO » Вс ноя 11, 2012 18:35
Diskys
Ну тогда все понятно....
Интересно,а я разве не про это писал?
tabachka
Сообщение tabachka » Вс ноя 11, 2012 18:36
А чего думать... ежу понятно, "пусть лучше будет, чем не будет".
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 11, 2012 18:45
А чего, тогда интересовались моим мнением...?
WOOGOO
Сообщение WOOGOO » Вс ноя 11, 2012 19:14
Diskys писал(а):Стало интересно...а наличие, или отсутствие защиты картора, какое значение оказывает на прогрев двигателя...?
В принципе только ответил на ваш вопрос....
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 11, 2012 19:19
Проехали...
KoToK
Сообщение KoToK » Пн ноя 12, 2012 8:01
Установка заслонки субъективно никак не влияет на прогрев. Может только в движении должно быть теплее. Но тема наверно не об этом.
Меня интересует - это конструктивная особенность данного авто? Или неисправность в системе охлаждения-работа печки?
Потому что, кто пишет прогревается быстро, кто медленно.
Вентилятор, насколько я понимаю, не должен каждый раз после остановки двига включаться.
На ХХ при -10 тоже наверно не должна печка выстужать до 70гр.
Ну и обороты прогрева в 950 наверно маловато.
Кузовщик, двиг 1,6 бензин, не турбо 120 лс.
tabachka
Сообщение tabachka » Пн ноя 12, 2012 10:49
KoToK
Вроде у всех так, и вообще... алгоритм работы вентилятора фик поймёшь, то включается, то невключается.
Я не знаю, на чём вы до этого ездили, но на Лаче и ФФ2 также. Только не по стрелке приборки (на ФФ2 она вертикально стоит при 55гр., на Лаче при 70гр.), а по БК, где показывается реальная температура.
Какие есть... экология.
Сообщение vovan » Пн ноя 12, 2012 11:11
KoToK писал(а):Установка заслонки субъективно никак не влияет на прогрев. Может только в движении должно быть теплее. Но тема наверно не об этом.
Медленный прогрев этого двигателя на ХХ - особенность, обусловленная тем, что в режиме ХХ он работает на бедной смеси, точно так же с оборотами прогрева. Это дань требованиям экономичности и Евро-4.
По остыванию двигателя в пробке сведения разноречивые, многие пишут, что до -20 остывания не замечалось, в тоже время многие писали, что остывание становится заметным при температуре воздуха ниже -5-10гр. Возможно причина в разных термостатах на рестайле и дорестайле и разных прошивках. У меня на дорестайле с родной французской прошивкой остывания в пробке нет. Вентилятор не включается.
Прогрев идёт заметно быстрее, если через минуту начать движение в щадящем режиме, а вентиляцию включить в режим рециркуляции.
tabachka
Сообщение tabachka » Пн ноя 12, 2012 11:19
После остановки двигателя? Речь шла именно об этом.
Так понимаю, это зависит больше от того, как крутануть ручку отопителя.
Сообщение vovan » Пн ноя 12, 2012 11:37
После остановки двигателя вентилятор у меня не включается.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн ноя 12, 2012 12:00
Все в точности!
Также!
