Потеря мощности на ТУРБО!!!
Закрыто
Сообщение vovan » Пт сен 03, 2010 10:05
dlsdls писал(а):
vovan писал(а):
Explorer писал(а):ЗЫ Компрессия 11,5 - это нормально?
Норма 20 +-5. Замер был до разборки или после?
наверное +-0,5?
Книга по пыжу даёт цифры 20 +-5 Бар.
Теперь по поводу заметности её влияния. В зависимости от причин её потери, значения и разброса по цилиндрам изменение динамики может быть заметно во всём диапазоне оборотов, только на малых либо не заметно вообще, а проявляется повышенным масляным и топливным аппетитом. Компрессия это сигнальный параметр, который ещё надо правильно интерпретировать в совокупности с другими показателями двигателя. Наиболее верный диагноз даёт только вскрытие (долго, дорого, инструмент, толковый хирург). До этого есть смысл испробовать безразборные способы восстановления компрессии и только после этого в зависимости от результатов принимать решение.
По любому, компрессия на турбе не должна быть ниже 15. В противном случае надо разбираться с этой проблемой, иначе она потом обязательно о себе заявит.
Bigchudo
Сообщение Bigchudo » Сб сен 04, 2010 10:59
Подскажите, а если примеры исцеления??? и в чем секрет его!? (продажу не предлагать)
alexandr1001
Сообщение alexandr1001 » Сб сен 04, 2010 19:10
"А.Иванович"
привет. скажи диск с тв передачей не забрал еще ?
dlsdls
Сообщение dlsdls » Сб сен 04, 2010 22:00
Explorer писал(а):dlsdls везде 11,5. По крайней мере так сказали, я не присутствовал. А у вас не меряли?
не меряли. а может просто мне не сказали...
GOTTI
Сообщение GOTTI » Вс сен 05, 2010 14:36
Давно не посещал данный топик)))
Машина ездит норм (после замены ГБЦ).
Теперь вопрос знающим людям...
Есть три обращения с потерей мощности... Два ремонта были гарантийные... Один из ремонтов длился 32 дня...
Могу ли я потребовать разрыва договора купли-продажи?
Если они не пойдут на это, то какие шансы в суде?
Jadore
Сообщение Jadore » Вс сен 05, 2010 14:55
GOTTI
если машина ездит нормально, то никаких
GOTTI
Сообщение GOTTI » Вс сен 05, 2010 15:02
Jadore писал(а):GOTTI
почему же? они нарушили закон о правах потребителя... именно из-за этого я хочу вернуть...
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс сен 05, 2010 17:03
GOTTI писал(а):почему же? они нарушили закон о правах потребителя... именно из-за этого я хочу вернуть...
потому что машину сделали, а то уже в прошлом.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Вс сен 05, 2010 23:26
Юбилейные 100 страниц в теме. Ура:)
Garik
Сообщение Garik » Пн сен 06, 2010 9:16
vovan писал(а):
iiuull1 писал(а):11.5 это нормальная компрессия
Это для жигуля нормальная. Для моего корейца с двигателем разработки 12-летней давности номинал 15 например, если ниже 14 - чинить надо.
У турбо двигателей степень сжатия меньше чем у атмосферников, так с какой стати компрессия должна быть 15.
Сообщение vovan » Пн сен 06, 2010 9:18
Garik, немного выше почитайте, откуда эти цифры.
Garik
Сообщение Garik » Пн сен 06, 2010 9:40
А что там такого выше? Степень сжатия у EP6 11.1:1, у EP6 DT 10.5:1. И с какого перепуга там нарисуется 15, а тем более 20 даже у атмосферника.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн сен 06, 2010 9:44
Garik
Уж как минимум степень сжатия надо умножить на 1.2, а то и на 1.3, чтобы получить компрессию. Про 15-20 пока книжку не увижу - Не верю.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн сен 06, 2010 9:48
Garik писал(а): У турбо двигателей степень сжатия меньше чем у атмосферников, так с какой стати компрессия должна быть 15.
С адиабатичности процесса :)
Garik
Сообщение Garik » Пн сен 06, 2010 9:50
nucl1d
Ну так давайте умножим. 11.1*1,3=14.43; 10.5*1.3=13.65. Это скажем так по максимальному коэффициенту пересчета. Ещё очень много зависит от устройства, которым производились измерения. Уж больно погрешности велики. Здесь важно, чтобы результаты в разных цилиндрах не сильно отличались друг от друга.
Garik
Сообщение Garik » Пн сен 06, 2010 9:52
Переведи!!!!
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн сен 06, 2010 9:53
Garik
Вы все сообщение читали? Я как раз пока книги не видел и про 20+-5 не верю.
Вот 12-13 это вполне может быть для турбо.
Сообщение vovan » Пн сен 06, 2010 9:58
vovan писал(а):
наверное +-0,5?
Прошу учесть тот факт, что компрессия для двигателей одинакового объёма и степени сжатия может существенно отличаться в зависимости от конструкции поршневых колец и технологии обработки цилиндров. Не стоит сбрасывать со счетов добавку к давлению, обусловленную нагревом воздуха при сжатии.
Придётся, видать, скан листа выложить :)
Garik
Сообщение Garik » Пн сен 06, 2010 10:16
nucl1d
Дык и я про то же говорю, что 12-14 норма. Всё остальное от лукавого.
Сообщение vovan » Пн сен 06, 2010 10:35
Garik писал(а):Дык и я про то же говорю, что 12-14 норма. Всё остальное от лукавого.
До того, как начали применять плосковершинное хонингование так оно и было. Это норма для двигателей разработанных более 20-и лет назад. Современнные двигатели с их электроникой под Евро-4 и 5 требуют и соответствующей механики.
Двигатель моего корейца по конструкции не здорово отличается от вазовского 16-и клапанника. А вот допуска и зазоры в парах трения меньше в 3-4 раза (согласно документации). Степень сжатия 10,5. Компрессия для него 15 номинал. Двигатель пошёл в серию 12 лет назад. Создан под 92-й бензин.
П.С. Раброс +- 5 меня самого смущает :)
Закрыто
