spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пт янв 23, 2009 13:28
Andrej писал(а):
spacestar писал(а):А зачем лямда-зонду нагреваться?
Датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 300 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электро-подогреватель, потому обыкновенно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
Так это происходит молниеносно! А вот катализатору надо греться несколько минут! Все беды от него.
Пчел
Сообщение Пчел » Пт янв 23, 2009 13:35
spacestar писал(а):Так это происходит молниеносно! А вот катализатору надо греться несколько минут! Все беды от него.
Катализатор вообще не влияет ни ни что если он способен хоть как то через себя выхлопные газы пропускать! Вот если после него будет стоять датчик контроля выхлопа, то да ....этот датчик и будет посылать команды по обогащеению или обеднению смеси! А катализатор только дожигает выхлоп и ни на что не влият! Ну как он влият на то что двигатель троить начинает????
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пт янв 23, 2009 13:36
Оооо! :lect:
всё!
spacestar
Сообщение spacestar » Пт янв 23, 2009 13:39
Читаем мануал! 2 датчика! До и после!
Al
Сообщение Al » Пт янв 23, 2009 13:41
Пчел, да я и сам писал что есть машины которые ездят нормально при тех же нормах евро 4.
Кто-нибудь пробовал ездить только на 98-м? и сколько он ща в мск стОит? наверно как 95 до того как упали цены?
Пчел
Сообщение Пчел » Пт янв 23, 2009 13:48
spacestar писал(а):Читаем мануал! 2 датчика! До и после!
Енто где это в мануале про датчики написано, что то не помню! Там и про катализатор наверно ни сторчки есть! Зачем владельцу знать сколько и где расположены датчики? Хорошо что показали как АБ снять... :)
spacestar
Сообщение spacestar » Пт янв 23, 2009 13:49
Ок, хорошо, фраза есть такая крылатая "читаем мануал". Едем на сервис и спрашиваем у мастера правда это или нет.
spacestar
Сообщение spacestar » Пт янв 23, 2009 13:52
Смотрим на фото и наблюдаем 2 датчика.
Пчел
Сообщение Пчел » Пт янв 23, 2009 13:59
spacestar писал(а):Смотрим на фото и наблюдаем 2 датчика.
Рома! Какой ты глазастый, я перед заказом 308 так же фотки эти разглядывал, но что то не приметил................ :)
spacestar
Сообщение spacestar » Пт янв 23, 2009 14:03
Я даже не сомтрел на них .Сейчас 99% движков Евро-4 идут с двумя датчиками. Для этого не надо всматриваться:)
По другому экологию не получить.
Пчел
Сообщение Пчел » Пт янв 23, 2009 14:10
spacestar писал(а):Я даже не сомтрел на них .Сейчас 99% движков Евро-4 идут с двумя датчиками. Для этого не надо всматриваться
а если катализатор не один, а два или три, то возможно и датчики после них имеются! Так что возможно второй датчик- отнюдь не последний в головоломке! А в общем - врядли катализатор так сильно влияет на то то двигатель даже завестись не може и троить начинает... :) Дело серьезней..
spacestar
Сообщение spacestar » Пт янв 23, 2009 14:12
На Вэ-образных движках стоят по два и даже 4 катализатора (для Калифорнии). С двумя катализаторами - 4 датчика.
Евгенич
Сообщение Евгенич » Пт янв 23, 2009 14:12
офф://
spacestar
А ещё покажи ему, где на клавиатуре точка. А?..
Al
Сообщение Al » Пт янв 23, 2009 16:18
Вчера и сейчас сегодня покатался, раскручивая до 5..6 тыщ оборотов - СЕ погас. Надесю в моем случае этим все и ограничится. Кстати, за пару дней до того, как появилась ошибка, решил попробовать ездить в "экономичном режиме", то есть не раскручивать выше 2500...3000. Конечно это замороченно слишком. Вобщем, в моем случае вывод - нечего выделываться, езди как ездил.
Может кому поможет.
Как вариант, свечи слишком "холодные" французы поставили. Кто что в этом понимает?
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пт янв 23, 2009 18:26
Al писал(а): Как вариант, свечи слишком "холодные" французы поставили. Кто что в этом понимает?
Да, наверно!
всё!
Peugeвод
Сообщение Peugeвод » Сб янв 24, 2009 14:37
Если свечи стоят холодные, то обязательно будет черный нагар на рабочей поверхности свечи (центральный и боковой электроды) причем не маслянистый а очень твердый, отколупываемый ногтем или жалом отвертки.
Пчел
Сообщение Пчел » Пн янв 26, 2009 16:21
Peugeвод писал(а):Если свечи стоят холодные, то обязательно будет черный нагар на рабочей поверхности свечи (центральный и боковой электроды) причем не маслянистый а очень твердый, отколупываемый ногтем или жалом отвертки.
Допустим: свечи не подходят для климата и прошивка! Но вроде неисправность внезапная - работало все нормально, даже на совсем нулевых авто, потом хозяин пришел, а двигатель троит или вообще не заводится....без всяких предпосылок! Симптомы то могут наблюдатся у многих по той или иной причине, но не переходить в клинический случай. Ведь у других производителей более менее все нормально вроде с этим!
Peugeвод
Сообщение Peugeвод » Пн янв 26, 2009 16:29
Клинический случай наступает, когда этого нагара становится достаточно, чтобы искра пробивалась не на боковой электрод а на массу по этому нагару. Отсюда смесь не воспламеняется, свечи заливает - машина не заводится. Выход: замена свечей или их прокалка и чистка. ИМХО.
Последний раз редактировалось Peugeвод Пн янв 26, 2009 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Светла
Сообщение Светла » Пн янв 26, 2009 16:29
spacestar
они перешли в твой раздел - принимай голубчиков на поруки :ROFL:
Сделал дело... прикрой ветками!
Peugeвод
Сообщение Peugeвод » Пн янв 26, 2009 16:31
Не нагнетай обстановку, я буду очень сдержан и на провокации не дамся.
