yrk » Пн фев 01, 2016 21:45
Ошибка по чему, то и разбирайте.
1981 александр
1981 александр » Пн фев 01, 2016 21:55
Да к в том и дело что ошибки нет не треугольник не горит вобще не запускается двигатель она коробку не в идет стала в режим с пробелом вместо скорости и все или все таки с Перва считать ошибки???
1981 александр
- Модератор
mich67 » Пн фев 01, 2016 21:55
если прочерки на приборке, то концевик педали не при делах. Да сначала диагностика.
1981 александр
1981 александр » Пн фев 01, 2016 21:57
1981 александр
yrk » Пн фев 01, 2016 21:59
Ошибке нет на компе или на приборке?
1981 александр
1981 александр » Пн фев 01, 2016 22:00
Спасибо огромное. Я тож думаю что концевик не при чем. А вот датчик переключения это кажется то и есть вот завтра будем смотреть.
1981 александр
yrk » Пн фев 01, 2016 22:01
это не значит что ошибок нет
kostet » Пн фев 01, 2016 22:06
Уверен она на драйве осталась, при диагностике видно будет, надо было рычаг пошевелить на акпп, если ручка освободилась, то потом отрегулировать переключатель
sergeyvolk
sergeyvolk » Пн фев 01, 2016 22:15
kostet писал(а):Уверен она на драйве осталась
Вот и я думаю, почему она на "Р" не завелась.
[/url]
sergeyvolk
kostet » Пн фев 01, 2016 22:21
Так он ее и с места сдернуть несмог изначально после этого, я вот помню раньше пока на Р невоткнешь, ключ не вынешь
на японцах и америкосах я так сталкивался
sergeyvolk
sergeyvolk » Пн фев 01, 2016 22:28
Так он пишет что вечером поставил на P, тогда на Р она должна заводится. Значит с вечера она не правильно встала на Р,
П,С автор пишет что у него загоралось снежинка и S
[/url]
sergeyvolk
1981 александр
1981 александр » Пн фев 01, 2016 22:28
Да она на месте стоит и при надавливании на тормоз нет щелчка в акпп на ключе тож ни кого нет и ничего не изменилось когда я акпп перевел принудительно в положение N через беленькую фуську так же ничего не изменилось и на приборке как был прочерк так и остался и на нетралке.
1981 александр
1981 александр
1981 александр » Пн фев 01, 2016 22:33
Да перед этим загоралась ошибка и было D и маленькие sи* но глушил заводил и все проходило а в этот раз помоему приехал и так она и встала на паркинг с этими ошибками.
1981 александр
kostet » Пн фев 01, 2016 22:47
sergeyvolk он то поставил рычаг в Р, а контакты остались в Д, это как пример. Развалились, закисли и тп и тд. Я бы с переключателем поигрался, но это я
sergeyvolk
sergeyvolk » Пн фев 01, 2016 22:55
Я вот одного не могу понять как блокировка и коммутатор связаны между собой.
[/url]
sergeyvolk
- Модератор
mich67 » Пн фев 01, 2016 23:04
sergeyvolk
Если селектор (а вернее МФУ) стоит не в Р, то разблокировка работать не будет
sergeyvolk
sergeyvolk » Пн фев 01, 2016 23:07
А если коробка не в Р встала сработает блокировка?
[/url]
sergeyvolk
- Модератор
mich67 » Пн фев 01, 2016 23:18
нет
