Цокание движка!!!
sunray
Сообщение sunray » Чт апр 03, 2014 17:09
J-Day писал(а):sunray
можно попробовать, но там человек высверливал клепки в "гантельке" и и мазал пружину литолом. Т.е. без вскрытия туда не добраться, хотя...
ну у меня вроде как такой проблемы как у него нет пока:)но запомнить стоит))))
_dude_
Сообщение _dude_ » Вт апр 29, 2014 15:32
Подскажите, что может быть: на прогретом двигателе звук с периодичностью 2 раза в секунду как будто расческой по краю стола. С увеличением оборотов звук становится чаще и переходит в равномерное стрекотание. Впервые заметил звук год назад летом, зимой его почти не было, сейчас потеплело и стало гораздо отчетливее и громче. Слышно только из салона.
-Александр
Сообщение -Александр » Вт апр 29, 2014 18:31
_dude_ писал(а):Подскажите, что может быть: на прогретом двигателе звук с периодичностью 2 раза в секунду как будто расческой по краю стола. С увеличением оборотов звук становится чаще и переходит в равномерное стрекотание. Впервые заметил звук год назад летом, зимой его почти не было, сейчас потеплело и стало гораздо отчетливее и громче. Слышно только из салона.
А звук идёт с правой стороны двигателя или почти из под правого крыла?
shelly
Сообщение shelly » Вт апр 29, 2014 18:54
_dude_. гидрокомпенсаторы?
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
_dude_
Сообщение _dude_ » Вт апр 29, 2014 22:01
shelly писал(а):_dude_. гидрокомпенсаторы?
Гидрокомпенсаторы -это я так понимаю стрекотание,которое еще описывают как звук дизеля. Это тоже есть и всегда было. Этот же звук больше похож на трение как будто у велосипеда цепь за что-то цепляет или как будто периодически расческой по углу водят. Причем только на хорошо прогретом движке, те через полчаса движения начинается. Определить откуда звук не получается, т.к. слышу это только в салоне. Причем слышно заметно громче звука самого движка на холостых.
shelly
Сообщение shelly » Вт апр 29, 2014 23:10
_dude_, значит цепь
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Ceceron
Сообщение Ceceron » Ср авг 20, 2014 8:44
А вообще, все, кто со мной ездил на ФФ3 и теперь ездит на 308-ом, говорят, что на 308-ом двигатель громче рычит, особенно при разгоне. Еще и вентилятор работает почти постоянно (это летом, т.к. езжу только полтора месяца), на прошлой машине, за 1,5 года ни разу не слышал вентилятора на радиаторе.
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
Director
Сообщение Director » Ср авг 20, 2014 8:49
Если двигатель рычит в разгоне, да еще и вентилятор молотит постоянно, это явный повод показаться на диагностику ;)
Сообщение mich67 » Ср авг 20, 2014 8:55
Ceceron
отключи кондей или климат, покатайся и посмотри будет ли молотить вентилятор.
по рыку движка - почитай сходные темы или просто проверь воздушные патрубки на сочленение.
Ceceron
Сообщение Ceceron » Ср авг 20, 2014 9:00
Director
Ну сказать, что вентилятор молотит не могу. Просто, он работает, не на max скорости и после отключения зажигания еще функционирует секунд 10-20. Про двигатель, тоже не скажу что рычит, как будто прокладка прогорела или еще что-нибудь, просто его слышно, по сравнению с Фокусом, громче.
Попробую.
Sergus
Сообщение Sergus » Ср авг 20, 2014 20:37
Я думаю если снять ремень навесного, то можно сузить поле поиска: помпа, ролики или цепь. Или нельзя без навесного заводить?
No_name
Сообщение No_name » Вс авг 24, 2014 20:38
Мой дрыгатель тарахтит на холодную, как дизель, так громко, что все прикормленные коты от подъезда с воплями сразу разбегаются кто куда вытаращив на меня свои глазищи когда я завожу мотор.
Даже сосед вышел и спрашивает у меня:"В этом...дизель штоль стоит?"
Я соврал и говорю: "Да, дизель", а он и отвечает, что у него в лендровере тише, вот так.
"Ну, случайно, ну, шутя,
Сбилась с верного путя!
Дак ведь я - дитя природы,
Пусть дурное, но - дитя!" (с)
boy_infinity
Сообщение boy_infinity » Пн май 18, 2015 11:35
Добрый день, всем! Сделал на выходных ТО с заменой цепи ГРМ, читайте тут https://www.drive2.ru/l/6660021/. Цокание не исчезло никуда. Смирился, забил болт. Душа спокойна, что цепь новая. Сказали, что старая цепь была по меткам близка к критическим, а новая стала почти в ноль. Через старый натяжитель цепи сочилось масло вниз по двигателю и загадило мне весь поддон снаружи и защиту. Это (поддон масла в масле) видимо предвестник того, что цепь надо менять.
Сообщение yrk » Пн май 18, 2015 15:46
Какой пробег до замены цепи у машины 11гв? Ей три года всего.
У меня 35.
пежо996
Сообщение пежо996 » Ср май 20, 2015 18:02
Ребят а вам не кто не говорил что это цокает вакуумный насос у меня например цокает именно но а находится он с правой стороны двиг. вверху рядом с клапонной крышкой цилиндрической формы
d1986
Сообщение d1986 » Чт май 21, 2015 20:51
Везет вам , что цокает , мой застучал в районе привода вспомогательных мех-в и походу не снаружи
Сообщение mich67 » Чт май 21, 2015 21:17
да нет. скорее снаружи. внутри там стучать нечему
