Проблемы с АКПП
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт июн 11, 2015 9:52
lt 71141 почти тот же dexron 3, некоторые уже катаются на 6-м без проблем.
Сообщение mich67 » Чт июн 11, 2015 9:54
почти не считается. некоторых не видел, а вот штук 5 угробленных коробок уже раскидал на запчасти. а в остальном все верно - говорят в москве кур доят
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт июн 11, 2015 10:00
ну al4 ушатать это как нефиг делать, и устает она ну Вы знаете от чего она устает.
Сообщение mich67 » Чт июн 11, 2015 10:42
TechnoGreen
ну вот тут совсем не соглашусь. ал4 это очень надежная по механнике кробка. старый тупой 4х ступенчатый автома. просто ее берутся делать спецы с руками заточенными на жигуль. отсюда и проблемы
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт июн 11, 2015 10:46
простая то простая, но охлаждения не работает эффективно. Перегрел раз, второй и привет пушной зверек.
Сообщение mich67 » Чт июн 11, 2015 10:47
ну так купите кит пак для коробки с китая и врятли вы сможете ее перегреть
http://ru.aliexpress.com/premium/al4.ht ... isrefine=y
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт июн 11, 2015 10:54
да - это отличное решение, даже руки чесались раньше это сделать, пока не собираюсь это делать, так как занят другим проектом, не автомобильным. Товарищу с 307-м не особо повезло с коробкой, уже ремонтировал и уже детальки собирает для установки охлаждения. А еще один земляк работал на 307 в автошколе, так охлаждение сразу вкорячили и залили тот же dexron? машина откатала более 100 тыщ
Сообщение Viento » Чт июн 11, 2015 10:58
TechnoGreen
Можно насос врезать в шланг к теплооменнку. Дешево и улучшает охлаждение
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт июн 11, 2015 11:05
то же интересно! типа такого можно вкорячить http://avtodata.by/data/big/0392020034.jpg
Так это вообще охлаждение всей системы улучшиться)
Director
Сообщение Director » Чт июн 11, 2015 12:01
интересно... а уровень масла правильно выставлен?
про декстрон согласен с mich67
Сообщение Viento » Чт июн 11, 2015 12:06
TechnoGreen писал(а):Viento
Да, такой видел. При ВКЛ. зажигания начинает работать. Была такая машина, на хх на месте до 60 градусов не прогрелась. Только до 52
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт июн 11, 2015 12:08
надо включение сделать по температуре ОЖ, к примеру, на 80 градусах включается помпа
Сообщение Viento » Чт июн 11, 2015 12:11
TechnoGreen
Я про то, что видел. Конечно лучше, если не сразу.
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Чт июн 11, 2015 14:17
TechnoGreen писал(а):mich67
от чего?
от "резких" :ROFL: стартов?
Stark242
Сообщение Stark242 » Чт июн 11, 2015 16:19
адаптации как сделать?
Сообщение mich67 » Чт июн 11, 2015 17:04
с помощью диагностического сканера - есть там такая опция - инициализация автоадаптаций
mazahaka88
Сообщение mazahaka88 » Пт июн 12, 2015 20:16
mazahaka88 писал(а):Люди, посоветуйте пожалуйста... На 3 и 4ой передаче, при плавном разгоне, примерно на оборотах 2500 происходит потеря мощность, и обороты падают примерно на 300 и через секунду снова подскакивают... такое ощущение что коробка переключается, но грубее чем при переключении... в механическом режиме тоже провалы есть...
При интенсивных разгонах коробка переключается на более высоких оборотах, и такой проблемы нет...
Скажите, в чем может быть проблема??? автомат АТ8 (4 ступени(модернезированный AL4) пробег 93тыщи км) масло меняю часто... ошибки не горят.[
выяснил в чем проблема, правда после замены обоих клапанов... вобщем в сервисе сказали что Гидромуфта не блокируется... Скажите, в чем причина? почему она не блокируется? что менять и сколько стоит???
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пн июн 15, 2015 18:18
Подскажите, на АКПП Aisin первый раз масло заменить на 40000 км?
Сообщение mich67 » Пн июн 15, 2015 18:22
я менял на 50ти.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пн июн 15, 2015 18:25
А на 40 будет лишняя трата денег?
