Подбор масла!!!
russs81
Касаемо интервалов... всегда надо учитывать условия эксплуатации. К примеру, город и трасса две большие разницы. В пробочном движении масло можно убить и за 4 тысячи, однако по трассе 10 тыщь будут не критичными.
Касаемо турбы и атмо... да, на турбе надо чаще менять (во избежании нароста на впуске. Понятно, чем масло старее, тем больше склонность к нагаробразованию).
вышеdevice писал(а):Falcon_s
город и дилер....пожалуйста озвучьте, кто мешал вам присутствовать при диагностике?
Фото с проточкой.
Спросил в одном из неплохих местных сервисов спеца по движкам по поводу заявления официалов. Он сказал, что это бред, мол, больше ничего они ответить и не могли.device писал(а):
Falcon_s
Какой город то у вас и что за сервис....а то воздух сотрясаете весьма необосновынами пуками.
Фазы если уходят, причин несколько...самая страшная и дорогая это проточки...а они бывают....и случаи не единичные.
Обосновываю пуки.
Город Нижний Новгород, сервис Пежо-Афонино. Открылся он совсем недавно. Раньше был один от Автолиги на Московском шоссе. Две разные конторы.
Кстати, если бы я им не сказал (заранее) какое масло использую, то какой бы повод они придумали.
Думаю, что в пятницу-субботу эту проблему решим и отпишусь.
Нашёл вот такое масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=383
Имеет нашу спецификацию Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
Кто нить пробовал?
Меня смущет надпись: Рекомендуется для бензиновых двигателей Honda с модельного года 2007; для дизельных двигателей, Fiat модельного года 2008; Peugeot/ Citroën с модельного года 1999.
Кто нить пробовал?
Fall83
Действительно, этот допуск разрабатывался с упором на дизеля с DPF.... смущет надпись... (PSA) B71 2290.... для дизельных двигателей
PSA B71 2290 Peugeot engine oil specification introduced in 2009. B71 2290 is a low-SAPS oil intended for engines with diesel particulate filters and with Euro 5 emission standards.
Fall83
Не можно, а нужно, хороший показатель цена/качество.
Касаемо отсутствия допуска B71 2296 ... он уже для PSA не актуален, тенденция такова, что в обозримом будущем полнозольники вообще исчезнут как класс. Пока только Форд не спешит переходить на малозольники (хотя для них это "раз плюнуть").
Съездил к местному диагносту. Оказалось, что ошибка возникает из-за сгоревшего реле (2-х скоростное на вентилятор радиатора). Он с компа убрал ошибку и она исчезла. Так что бред официалов про смещение фаз и зазоры оставим на их совести. Еще посоветовали поменять сам вентилятор, т.к. работает с нагрузкой.
Так что россказни про "категорически неправильное масло" - это чистой воды маркетинг, ведь ПСА рекомендует ТОТАЛ, а ТОТАЛ рекомендует ПСА. В сервисной книжке рекомендуют использовать масло 5w30 и 5w40 или любое другое масло имеющее соответствувющие допуски-технологии.
Falcon_s
"Всё хорошо, что хорошо кончается".
Однако, замечу:
Я отвечал вам, что масло в вашем случае не при делах. Но не надо утрировать- если есть рекомендация лить 5в40, это не значит, что допускается 5в50, разница большая. Потом... выбор правильной вязкости привязывается к условиям эксплуатации, в том числе окружающей температуре, та же "сороковка" зимой будет лишней.
Однако, замечу:
tabachka
Согласен, зимой я лил 5w40, только последний год как-то так получилось, перепутал ли, забыл )))
Я к чему вообще начал разговор. К тому, как нас разводят официалы, ссылаясь на наши же слова и превращая все это в такой бред. И самое главное, что порой и зачастую, у них нет желания искать истинную проблему поломки, а только предлагать "все под замену". И не факт, что даже после замены исчезнет проблема.
А екзист вон какие масла предлагает для нашего пыжика:
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=B3E0004A
А откуда взялось, что нам нужно лить именно масла с бэховской спецификацией?device писал(а):Fall83
ищи те которые соответствуют bmw ll-01, ll-04
потому что EP6 это тот же N14 у BMW, только на бимерах он стоит продольно и впуск с выпуском другие. А езе он ставится на MINI, кторый так же в концерне BMW.Fall83 писал(а): А откуда взялось, что нам нужно лить именно масла с бэховской спецификацией?
Абсолютное большинство людей сдаются в двух шагах от успеха. Они прекращают свой путь в тот момент, когда успех находится в нескольких шагах за углом. И что самое печальное – они никогда не узнают, сколь близок он был!
Вот сейчас думаю либо лить Мобил 1 СПТ 5W30, либо тоталь энерджи 0w30.
Мобил дороже причём не хило, но имеет допуски и ПСА и лонглайф 04.
Где то здесь читал, что если температура падает ниже -35 то однозначно лить 0w30. (у нас температур падает ниже -35)
так что по идее нужно лить енерджи 0ц30.
Кто что думает по этому поводу?
