Проблемы с АКПП
forsing
Сообщение forsing » Пт апр 24, 2015 23:10
mich67 писал(а):можно. и коапан можно менять один - модулятор давления. а клапан блокировки гидротранса без ошибки смысла менять нет
Извините что надоедаю, но клапан "модулятор давления" это 2574.16? Это первый или второй?)
cdda
Сообщение cdda » Пт апр 24, 2015 23:12
Но как я понял если один из клапанов новой версии, то нужно пару менять, верно? И еще вопрос если я поменяю на клапана новой версии, машина после этого поедет сама, до места где можно обновить ПО коробки?
Director
Сообщение Director » Пт апр 24, 2015 23:26
Клапанов "старой версии" на 308 не бывает
Сообщение mich67 » Пт апр 24, 2015 23:26
старые клапана ставились на машины до 2005 го года. так что у вас однозначно новые. после промывки, протяжки гидроблока и замены клапана желательно сделать инициализацию, но и без этого положительные изменения должны сразу почувствоваться.
если есть желание посетить диллера а замену ПО, то никаких проблем - машина конечно доедет
forsing
Сообщение forsing » Сб апр 25, 2015 10:10
http://www.aliexpress.com/item/New-2015 ... 64986.html
Кто, что думает по поводу этих клапанов?
Сообщение mich67 » Сб апр 25, 2015 10:21
чего тут думать? китайские клапана уже давно ставят и работают они не хуже(а зачастую лучше) оригинальных. но это при условии что это заводские клапана для китайских коробок, которые по лицензии делают в китае
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Пн апр 27, 2015 10:17
Подскажите, на 156000 поменял гидроблок, т.к. стала переходить в аварийный режим (переходила раза 3 где-то в течение месяца, потом доехал до сервиса).
Проехал 10000 и на теб здрасте - gearbox faulty!
Причём, тут все пишут, что все это сопровождается пиханиями при переключении передач, а во время перехода в аварийный режим так вообще толчок конкретный происходит.
У меня и до замены гидроблока не особо коробка пихалась да и после замены, когда приехал к ошибке коробки не было никаких резких ударов. Просто запищало. Я сначала думал что бензина мало (похожий писк)...
Сообщение mich67 » Пн апр 27, 2015 10:19
возможно новый гидроблок раскрутился. и снчала глянь какие ошибки
Director
Сообщение Director » Пн апр 27, 2015 11:11
Сначала, как верно указано выше стоит ошибки посмотреть, возможно гидроблок и ни при чем (непонятно зачем поменянный). Толчки при переключениях далеко не всегда симптомы гидроблока. Менялось ли масло после его замены? В общем, без чтения ошибок и замеров давления - очередное гадание на кофейной гуще.
Сообщение yrk » Пн апр 27, 2015 12:19
Может концевик педали тормоза балует....было такое.
Shurik-lexx
Сообщение Shurik-lexx » Вт апр 28, 2015 9:25
Форумчане, проблемка с коробкой, а может и не с коробкой. В общем суть такова:
Завожу, прогреваю, перевожу рычаг в положение "D", поехали. На ходу, при переводе рычага в положение "M" на дисплее и с коробкой ни чего не происходит. Едет как и ехала в положении "D". Бывает и такое, завел, рычаг сразу в положение "М", на дисплее загорается м1, переключаю на 2 скорость - едем, на 3 -едем, и в случайный момент коробка переходит в положение "D" (переключатель при этом стоит в положении "М") и больше режим "М" не включается, пока не заглушишь машину и не скину клемму АКБ минуты на 3-5. Ездил к неофициалам, сказали ошибка в ПО, необходимо обновить ПО коробки. Вот думаю, может это селектор переключения скоростей мозг выносит, а не ПО. Есть способы его проверить?
p.s. Коробка в аварийный режим не переходит, на D едет нормально, кик-даун работает без проблем.
Snoop
Сообщение Snoop » Вт апр 28, 2015 17:37
Форумчане, есть сильные точлки 1-2 или в обратном порядке. Ошибок нет. Иногда при парковке на бордюр на дисплее загораются все передачи и машинка ругается. Лечится перезапуском. Где копать? Давление вроде в норме.
forsing
Сообщение forsing » Вт апр 28, 2015 18:06
что скажите по поводу такой ошибки??
И давление тут указанно, то что характеризует исправны или нет клапана?
danila2k
Сообщение danila2k » Вт апр 28, 2015 22:52
Ребят, я тут новенький.
Купил в воскресенье машину жене - 308, 2008 года, 1,6 акпп.
Свозил на диагностику дилеру, все было ОК, только мелочи типа колодок. По АКПП ни ошибок ничего не было.
Покатались мы часа 2 и началось - при переключений с 1 на 2 обороты подскакивают, потом удар...
Мы поехали в клубный сервис на Кожуховской ПСА, там нам померили давление в коробке - оказалось пониженное, там же поменяли клапана, почистили гидроблок, сделали адаптацию. Все прошло, машина ожила.
Сегодня опять после часа катания удар при переключении с 1 на 2...
При этом ощибок не горит и все ок...
Подскажите пожалуйста что еще может быть с коробкой? Куда копать?
Сообщение yrk » Вт апр 28, 2015 23:00
Ехать читать ошибки и опять смотреть давление.
Коробка прогревается и начинает чудить.
Зимняя заглушка с морды снята? Перегрева нет?
Director
Сообщение Director » Вт апр 28, 2015 23:09
А на горках машина стоит?
danila2k
Сообщение danila2k » Ср апр 29, 2015 0:05
Director писал(а):А на горках машина стоит?
спасибо за ответ!
На горках стоит.
danila2k
Сообщение danila2k » Ср апр 29, 2015 0:06
yrk писал(а):Ехать читать ошибки и опять смотреть давление.
что за заглушка?
как перегрев проверить? стрелка посередине стоит
еще сказали радиаторы почистить, может проблема в них?
Maslov11
Сообщение Maslov11 » Ср апр 29, 2015 10:42
danila2k
Добрый день! За сколько взяли авто, если не секрет и с каким пробегом?
Просто прицениваюсь, т.к думаю свой продать или нет))))
mazahaka88
Сообщение mazahaka88 » Ср апр 29, 2015 18:41
Люди, посоветуйте пожалуйста... На 3 и 4ой передаче, при плавном разгоне, примерно на оборотах 2500 происходит потеря мощность, и обороты падают примерно на 300 и через секунду снова подскакивают... такое ощущение что коробка переключается, но грубее чем при переключении... в механическом режиме тоже провалы есть...
При интенсивных разгонах коробка переключается на более высоких оборотах, и такой проблемы нет...
Скажите, в чем может быть проблема??? автомат АТ8 (4 ступени(модернезированный AL4) пробег 93тыщи км) масло меняю часто... ошибки не горят.
