Троит двигатель
Сообщение Viento » Чт июл 10, 2014 18:03
Фаниль
Ты сначала напиши в чем дело было.
Сообщение device » Чт июл 10, 2014 19:20
Блин, вы понимаете, что у вашей проблемы может быть кучу причин, а вы хотите чтобы наш "клуб форумных экстрасенсов" помог вам...Вам дали ключ к решению, мотор перебирался, не понятно кем и как...так вот найдите его того самого...кто лазил в мотор и решайте вопрос с ним.Фаниль писал(а):device
На то он и форум, чтобы помогать друг другу, а не осуждать! Да купил, да ошибся и что? Не всем везет, людям свойственно ошибаться! В следующий раз буду умнее! Спасибо всем за отзывчивость! Можете тему закрывать !!!
device
Сообщение Viento » Вт июл 22, 2014 22:54
Фаниль
Вот, кстати тема про бензонасос. Если есть возможность, то можно недорогой аналог поставить - по цене диагностики, наверное, но можно будет понять поменялось ли что-то или нет.
Тема:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9574
Аналоги:
http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=0580453453
Тема:
Аналоги:
Сообщение SashaValter » Чт июл 31, 2014 10:18
Доброго времени суток, подскажите мне в какую тему с заменой голвы и блока ? у меня 308 120л.с. EP6C 2010г.
Может и здесь подскажите, вобщем история длинная, вкратце год назад загорелся чек, ОД при визитах разводил руками меняли свечи мол бенз гомно снимали чек и после появлялся снова и так целый год. Обратился в ООО Магистраль начали искать причину:
1)Забит катализатор (пробили поставили, чек все равно горит)
2)Свечи и масло (поменяли по ТО) чуть лучьше стало.
3)Прокладка ГБЦ поменяли
Пошло дня 3 и все "приехили" завожу и начался треск перд..жмощь упала в трое доехал до Магистрали выяснили что прогарели два клапана вылезли с седлом патрекалось керамическое покрытие и попало в поршневую. Причина не было компресии . Итог меняю ДВС пробег 150000 км..
Еще вопрос могу я подать в суд на ОД за несвоевременное устронение проблеммы и повлекшая за собой замену ДВС.
И где можно купить Контр. ДВС EP6C в Уфе, сейчас пробуют ставить EP6 за 45тр. но там чето не подходит , есть в Стерлитамаке за 60тр. EP6C.
SashaValter
Сообщение Фаниль » Чт июл 31, 2014 17:47
device
Приветствую!
Вообщем вроде пока справился с проблемой......
Сделал следующее:
1) Поменял свечи, старые вхлам убитые были, у одной вобще головка крутилась....
2) Сделал чип-тюнинг (вырубили кат и лямбду зонд), кароче Евро-2! Проехал 200 км, пока нормально. Правда на трассу когда выехал как то не плавно работала ( типо напрягается чуток, а потом нормально едет). Будем смотреть дальше....
device
прости погорячился, просто машина задолбала... Тем более первым сообщением написал, что взял на свою голову) Вот и борюсь
device
Приветствую!
Сделал следующее:
device
Фаниль
p1336 p1340 заржавел бензонасос
Сообщение peugeot_308 » Чт июн 23, 2016 13:21
p1336 p1340 входит в аварийный режим вентилятор крутит на 2 скорости и глохнет.отключает 4 цилиндр.До появления ошибки 60 едет тяжело.Газ даешь и все.
Свечи идеал, но все равно заменили.Катушки заменили не помогло.
Сняли бензонасос бензин с водой, окисление-ржавчина всего моторчика внутри.В баке хлопья песка, куски ржавчины бензин как болото мутный.
Слили, почистили бак.Как почистить моторчик внутри от ржавчины и окиси не разобрались.
Залили шел пауэр 95 на пробу 10 литров.
Машину как подменили рвет с места все хорошо.
Заехала на заправку ультимейт 95 -10 литров.Бац опять тяга пропала.Тряска, вентилятор, цилиндр отключился.Все тоже.
Есть ли смысл менять форсунки ?или начать с замены ржавого бензонасоса?
Есть еще ошибки b1166.b1167.b1168.b1169 пишет замыкание поворотников.Наверное это уже другая история.
ep6 120 л с 2012 года пробег 20000 км.
peugeot_308
kekseg
Сообщение Эльмир » Пн июн 05, 2017 13:46
Тему up)
По весне заметил такую особенность, после долгого простоя (2 и более часа) после заводки подтраивает движок и обороты чуть повышенные, глушу, сразу повторно завожу и норм, ровная работа, обороты 800-900. Не всегда, но в большинстве случаев так работает. Что может быть?
Эльмир
