Осевой люфт распредвала и неустранимая P0011.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт сен 24, 2013 20:06
Походуу него вообще кранты эл.магн. датчиеу на выпуске.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Ср сен 25, 2013 1:39
Valera2010,
1. Почему датчик, а не клапан?
2. Я уже другой-смежный узел ушатал, уже за него трем, см. фоту.
З.Ы. Сомневаюсь, что в Казани будет в наличии клапанная крышка, да и ни бабла ни времени на монтаж с герметиком нет, посему буду смазывать двиг снаружи, чтобы не заржавел :) благо всего 3500 осталось
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт сен 26, 2013 10:39
3.14зда карете (с) жена моя, сидя на куче запчастей в Пыжесервисе Уфы.
Под капотом уже все плавает, вскрыли крышечку мембраны-мембрана порвана-центральная часть отделилась от всего остального. Жду когда привезут б/у крышку, местные прониклись, нашли где-то. Недешево, но зато в наличии. Будем посмотреть какая там мембрана...
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вс окт 06, 2013 17:28
Господа, когда мне меняли крышку в Уфе, я спросил про выработку на голове от распредвалов. Мне её показали, я был в шоке, стал еще грустнее. Дома я понял, что мне показали не то, чего я боялся. Мы же здесь говорим об осевом смещении - когда распредвал вылазит наружу из головы и вот износ в этом месте не проверен! :(.
А мне показали проточку на крышке выпускного вала вот такую вот:
(фото не моё)
Одна шершавая, за вторую конкретно цепляется ноготь.
Это что второе место откуда стоит реально ждать смерти головы????
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт окт 15, 2013 5:42
Топикстартер прости, подзагадил я твою тему...
В общем сам поменял клапан. Инициализацию провел в виде "прогрев с 45 град до 87 град(данные с ELM-327), заглушил, через полчаса завел, поехал домой".
Обороты, чуть прогревшись, стали 750 по тахометру, прям как раньше и 720 по ELM.
Появилась новая хрень - стоишь на светофоре, отпускаешь тормоз и она как обычно начинает катиться, но(!) с рывками с частотой около 1-1.5 Гц, пассажиры в недоумении, ибо эффект неприятный. С утра до замены клапана такого не было (но и обороты холостого были 820). В целом после замены клапана езжу почти как на новой - конь огонь, все дела.
Ждем пока само притрётся, или это я где-то коробкины фрикционы пожёг и в ней причина?
tabachka
Сообщение tabachka » Вт окт 15, 2013 8:54
Bear_250_05
Так понимаю, на старом клапане хрени не замечали? Как вариант, на пробу поставить старый клапан, что-то прояснится.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт окт 15, 2013 9:20
tabachka, да, со старым такого не было - попробую дернуть туда-сюда.
Кстати попробовал на задней передаче с отпущенными педалями покататься - такая же петрушка. Включение климата и подъем оборотов чуть смягчают рывки.
forsing
Сообщение forsing » Вт янв 13, 2015 0:14
пару дней назад побуксовал в снегу, и выскочила ошибка engine managment error. Сделал диагностику, показало такие ошибки - p0011, p2178, p0494, p0170. Что делать? Ошибка не сбрасывается. Машина и до этого и сейчас плохо заводится, плавают обороты, особенно когда жарко или влажность, и на холодную.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт янв 13, 2015 7:45
forsing
Замени эл магн клапан на впуске и реле вента. Можешь реле сам отремонтировать, перепаяв термопредохранитель.
