Скачки оборотов при холодном запуске
абсолютно верно, хорошо бы это понимать любителям менять свечки и заправку после каждого чиха пыхаtabachka писал(а):Lex_sv
И ни от бензина, ни от супер-пупер свечей это никак не зависит.
Lex_sv
Подобная фигня (но в меньшей степени) характерна также для Лачетти (была до Пыжа), так чиптюнеры, кто уже чипует Лачу много лет и вроде расковырял все калибровки, только плечами пожимают, а глубоко копать и посвятить остаток жизни проблеме, которую даже далеко не все замечают, никто не желает
. И, так понимаю, в силу сложности и относительно небольшого рынка сбыта услуг, чиповкой Пыжей никто серьёзно не занимается , так что остаётся свыкнуться с такой "конструктивной особенностью".
ПС. Собственно, супруга уже "в автомате" делает повторный старт и совершенно не задумывается, какие проблемы со смесью... завидую ей
tabachka
вот смотри что у меня,когда завожу с утра на улице прохладно,но на машину солнышко печет машина заводится хорошо,то работает работает и через несколько секунд может обороты подкинуть до 1200 чуть поработает и опять упадут,такое может повотриться пару раз,это вот как раз то что ты имеешь ввиду??? свечи новые у меня и бенз 95 ГазПром,а вот когда просто по рпаньше выхожу и просто прохладно на улице и солнышком еще машину не напекло,то все хорошо... думаю из-за датчиков ОЖ и температуры улица небольшая разница ...
Пашкин
Ну, у меня не совсем так. Просто, когда тепло (выше +15), то утренний запуск происходит на повышенных оборотах (где-то 1200) и мотор потряхивает, обороты чуть плавают, далее по мере прогрева всё нормализуется. Если сразу сделать перезапуск, то усё нормуль, обороты где-то 1000 и двигатель работает ровно. Ошибок нет, архив пуст.
дэнис
Хотя... съездите, может чего толкового скажут, не все же дилеры бараны (надеюсь). Может, прошивку новую зальют (слухи ходят, появилась).
дэнис
Это у дилера надо спрашиватьДа какой бенз еще заливать и какие свечи-?
tabachka
ну а у меня 1100 на холодную,но двигло моооожет немнооожко вибрирует,хотя нет,и обороты не плавают,просто иногда может кинуть на соточку выше а потом опустить и то раз-два за прогрев,а еще после того как мне обновили программное обеспечение и самое главное весь софт,она совсем по-другому заводиться стала,нет теперь утренних урканий вот!!
hanty
Мысль понятна. Но, увы, всё гораздо сложнее. И температура вп. воздуха также учитывается в калибровках. Как она влияет, в какой степени... хз. Но факт остаётся фактом, зависомость утреннего пуска от температуры отмечена уже многими форумчанами.
А зависимость от включеного кондера никто не пробовал установить.
У меня если приехал с отключеной а/с и утром без неё завожу все четко обороты ближе к 1000, если а/с включена то 1100-1200 легонько плавают.
Может и отсюда температурная зависимость. Специально вчера слушал у соседа у него как у меня без кондера (на лампочку а/с не глянул).
MART1NY
Касаемо оборотов... Бог бы с ними. Но подтраивание (у нас с тобой), очевидно, баг. Или трабл. Или касяк. Или уже за счастье, что мотор вообще работает?
Согласен. С одной стороны, вроде душу вложили, а с другой... руки кое-кому из проектировщиков оторватьЭто бесит!
у меня не троит. немного газует иногда и всё. это было всегда и машина всегда заводилась и никогда не подводила.tabachka писал(а):MART1NY
VientoСогласен. С одной стороны, вроде душу вложили, а с другой... руки кое-кому из проектировщиков оторватьЭто бесит!
Нестабильная работа двигателя
При запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °C до 0 °C и от 15 °C до 30 °C
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °C до 0 °C и от 15 °C до 30 °C, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра ( Примерно 100 об/мин) .
Это связано с техническими характеристиками двигателей EP6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения) : Нормальная работа ; Телезагрузки или замены запасных частей не требуется. "
Вроде как цитата из письма ПСА.
Пежо 3008 1,6 VTI актив
