Замена масла
shadim
Сообщение shadim » Вт апр 21, 2015 21:37
Знать нормальный сервис.
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Вт апр 21, 2015 22:12
После смены масла стал срабатывать датчик давления масла,залил тотал 5в40.
Выкрутил датчик давления масла и вкрутил манометр.
На холодном двигле при ХХ давление 4.3бар
На прогретом и включенном вентиляторе охлаждения двигла, давление 0.5бар
Это масло брак или конец вкладышам кв?
Может залить 5в30 инео ? Кто как с этим боролся? :translite
Сообщение mich67 » Вт апр 21, 2015 22:22
причин может быть много - от умирающего маслонасоса, редукционного клапана, до износа вкладышей и постелей распредов
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Вт апр 21, 2015 22:33
mich67 писал(а):причин может быть много - от умирающего маслонасоса, редукционного клапана, до износа вкладышей и постелей распредов
Это понятно,какое должно быть давление от холодного до прогретого и почему так сильно падает давление от прогрева масла.Не понятно почему на старом масле не моргал датчик давления?
Сообщение mich67 » Вт апр 21, 2015 22:53
проверь клапан под масляным фильтром. может плохой фильтр его не дожал, тогда частично в обратку сливаться будет
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Вт апр 21, 2015 23:24
mich67 писал(а):проверь клапан под масляным фильтром. может плохой фильтр его не дожал, тогда частично в обратку сливаться будет
Это перепускной клапан от засорения фильтра?Спасибо проверю работает ли он.
driver52
Сообщение driver52 » Вс апр 26, 2015 19:48
mich67 писал(а):да - да почаще заправляйтесь на газпроме. тогда наверняка придется менять мотор. и масло - у вас в сервисной книжке что написано? зачем изобретать велосипед?
2 года только на газпроме, пока двигатель не менял)))))
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн апр 27, 2015 10:36
driver52 писал(а):2 года только на газпроме, пока двигатель не менял)))))
Какой пробег, за 2-а года?
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Пн апр 27, 2015 12:27
Спасибо ошибку устранил,снял корпус МФ и заменил клапан теперь давление на холодную при ХХ 5.3бар а на полностью прогретом 0.8бар исчезли так же ошибки по регулятору фаз верхние и нижние ограничители.
driver52
Сообщение driver52 » Пн апр 27, 2015 16:31
общий за 3 года 90т.км, считай какой средний за 2 года.
PNC
Сообщение PNC » Ср апр 29, 2015 11:19
Подскажите такой масленый фильтр подойдет
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... FFE400E1C7
Kolbenschmidt 50 013 695
228,03 р.
на пежо 308 1.6 120 лс ?
http://vk.com/foto_tagan
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Ср апр 29, 2015 11:54
PNC
Должен. Судя по ссылки на оригинал 1109 AH
По совету mich67 себе думаю заказать Mann HU71151X заказать. Там прокладка не пропускает у меня в прошло замене он стоял все ок) Только он дорогой за 300р
PNC
Сообщение PNC » Ср апр 29, 2015 12:05
Dmitry Leonov писал(а):PNC
вот этот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... FFE400E1C7 он точно подходит??
впринципе 325р не деньги, если он лучше, то я его закажу)
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Ср апр 29, 2015 12:36
Да это такой как у меня) mich67 говорит что прокладка у них нормальная, и я с ним 9000км от ездил и ничего не сопливилось из под крышки масленого фильтра. :)
PNC
Сообщение PNC » Ср апр 29, 2015 12:49
отлично, теперь я уверен, заказл на экзисте его!
Dmitry Leonov
Сообщение Dmitry Leonov » Ср апр 29, 2015 13:11
PNC
Масло какое взяли если не секрет? :)
PNC
Сообщение PNC » Ср апр 29, 2015 13:13
Инео на 5в30 на экзисте, вообщем которое мне официалы раньше лили, решил не рисковать с энерджи!
driver52
Сообщение driver52 » Пн май 18, 2015 12:28
решил закупиться до нового года расходниками, ну значит купил, нифига не посмотрел, сложил в кладовку в деревню, и вот решил поменять масло достаю фильтр и вот мое удивление))))) по сервис боксу пишет у меня номер 1109 AH, на фильтре и коробке этот же номер, и вот что приехало
Сообщение Кузовщик » Пн май 18, 2015 12:39
driver52 писал(а):и вот что приехало
откуда приехало?
:ROFL:
Сообщение Viento » Пн май 18, 2015 13:41
driver52
Оригинал 1109.AH
А у тебя. 1109.AN
