Проблемы с АКПП
Был вчера у ОД на диагностике. - Первое сообщение было - ошибок никаких не выявлено, износ масла 6%, давление в норме. Позже - всё-таки обнаружены небольшие скачки давления, - необходима промывка гидроблока (раз промывка, то и замена масла). За всё - 11 руб. Записался на 27 октября (ближе нет).ГеоргийF писал(а):Здравствуйте,
У меня АКПП. С недавних пор появилась такая проблема: завожу авто, еду. При переходе температуры ОЖ в районе 70 градусов, появляется надпись PRND на несколько сек два раза. Но в дальнейшем всё нормально, хоть целый день езди. Так бывает не всегда, но часто. Ещё, иногда не включается 4 передача, идёт на оборотах машина на 3-ей. Далее, останавливаюсь, выключаю двигатель, тут же опять завожу (получается перезагрузка компьютера), и дальше всё нормально, целый день, хоть с остановками/глушение/заводом, хоть без. И так до следующего дня.
Может ли кто-нибудь на вскидку сказать, в чём дело?
ТО проходил не раз, но в перечне работ ни разу не было обслуживания коробки. Может, там банально мало масла?
Не спец я, но гложут сомнения: может в электричестве дело (ну там, на компе что-то сбросить)? Ведь, после остановки двигателя (читай - перезагрузки компа) авто ездит как новое. А промывка, - может это дополнительный приработок ребятам?
ГеоргийF
Все логично. Клапана если будут менять, то недорого. Хорошо, если частично Гидроблок разберут и помоют. А в аварийный режим эта АКПП может встать. И ошибок не напишет, и при выкл/ВКЛ поедет нормально.
Развода и криминала не вижу
Если будеш кдапана менять у од напиши сколько цену выстовят, мои мне 25 т.р выставили 5,5. Т.р за 1 клапан только
cdda
Колесо снимаешь и ещё одну вертикальную железу и длинным коротком сзади...
cdda
Не могу
колесоснимешь - увидишь. Она будет мешать.
Не могу
Добры день
Проблема с АКП похожая:
1) Пинается с первой на вторую, иногда на других переключениях.
2) На холодную едет хорошо, пинки появляются после полного нагрева.
3) Поездив оставляю машину у дома, выхожу сажусь. Включаю заднюю - все нормально, но потом включаю D и может вообще не поехать. Нажимаешь на газ, а реакции нет.
4) Ошибок нет никаких, и никогда не появлялось.
5) Пробег 69
Решение будет такое же? Замена клапанов, промывка и протяжка гидроблока?
5) Пробег 69
Скорее да. Можно просто посмотреть давление, снять ГБ. Если задняя крышка раскручена - затянуть и все собрать. Но наверное лучше хоть один клапан заменить - на таком пробеге логично. Ну и масло частично поменять - наверняка его не меняли и оно черноватое. Обычно на минимальных действиях никто не останавливается... раз уж залезли... делают по максимому. У нас это стоит 10000р.Anton38 писал(а):Добры день
5) Пробег 69
