Цокание движка!!!
Alexxxey77
Сообщение Alexxxey77 » Чт апр 29, 2010 7:43
У меня тоже цокает 33000 км пробег. Бехавские движки все цокают. У соведа на Бехе единичке точ так же работает.)))) Раслабтесь и получайте удовольствие!
Видели какого цвета радуга? Да?
Вот такая же тока ЗЕЛЕНАЯ! ;))
amk
Сообщение amk » Вс дек 12, 2010 19:06
Все-таки, норма или нет цоканье на прогретом двигателе? У меня сейчас оно усилилось (пробег 50000). На холодную как трещотка, на прогретом - тише, но все равно стрекочет. Раньше такого не было: чуть слышно цокало непрогретое, и совсем не цокало прогретое.
CA
Сообщение CA » Вс дек 12, 2010 19:09
Цокает редко, только при прогреве минуты 2
Больше не владелец Пежа
Mick77
Сообщение Mick77 » Вс дек 12, 2010 22:48
CA писал(а):Цокает редко, только при прогреве минуты 2
Аналогично.
dron-s
Сообщение dron-s » Пн дек 13, 2010 6:50
цокает на холодную
на прогретом не наблюдается такого
Марат 17
Сообщение Марат 17 » Ср дек 22, 2010 21:26
Уважаемые но, что все таки делать? Что посоветуете?Пробег 4 тысячи заводится исключительно! Вчера -37 с пол пенка, а цокает так, что хоть наушники одевай! К статьи с правой стороны. Цоканье проходит после набора температуры двигателя свыше +70С. Да чуть не забыл, температура наружнго воздуха роли не играет. >:o
Mick77
Сообщение Mick77 » Ср дек 22, 2010 21:47
Марат 17 писал(а):Уважаемые но, что все таки делать? Что посоветуете?Пробег 4 тысячи заводится исключительно! Вчера -37 с пол пенка, а цокает так, что хоть наушники одевай! К статьи с правой стороны. Цоканье проходит после набора температуры двигателя свыше +70С. Да чуть не забыл, температура наружнго воздуха роли не играет. >:o
У меня тоже цокает, первые 2 минуты после запуска, и тоже с правой стороны. Видимо это либо цепь, либо натяжитель
PS А масло какое в двигателе? 5W30 или 0W30
Yorke
Сообщение Yorke » Чт дек 23, 2010 9:16
У меня на VW именно так двигло цокало при пробеге 350,000. Это было предсмертное цоканье гидрокомпенсаторов. Потому когда на пыже это услышал, глаза сначала начали залезать на лоб. Но теперь, видимо, могу выдохнуть?
Peugeot 308, CP, AT, White
CA
Сообщение CA » Чт дек 23, 2010 10:43
Yorke
Ага, дыши ровно и спокойно :)
Victorat
Сообщение Victorat » Чт дек 23, 2010 11:12
Меня этот звук сильно раздражает. Даже кажется, что соседи по парковке косятся)) :)
Stalex
Сообщение Stalex » Чт дек 23, 2010 11:32
Не - не кажется!
Gribych
Сообщение Gribych » Чт дек 23, 2010 11:36
На ТО тоже обратил внимание на это сервисменов. Сразу сказали, что цепь и такое цоканье у всех 308. Когда я сказал, что раньше было только при прогреве, а сейчас и на прогретом двигателе, то ответили, что цепь со временем растягивается и звук увеличивается.
http://official-dealers.ru
Люди должны знать правду о них!!!!!!!!!!
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт дек 23, 2010 11:38
Gribych писал(а):то ответили, что цепь со временем растягивается и звук увеличивается.
ну так выставили бы метки, раз цепь растянулась.
Gribych
Сообщение Gribych » Чт дек 23, 2010 11:42
nucl1d
Я им сказал, чтоб подтянули. Ответ был таков, что комп показывае всё в норме. Звук у всех и парится не надо, а так как пробег 22000км, то до 40000км вообще забудьте про это.
Меня пока не напрягает. Двигатель работает стабильно, заводится с пол тычка, так что пока лезть не буду.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт дек 23, 2010 11:43
Gribych писал(а):Я им сказал, чтоб подтянули. Ответ был таков, что комп показывае всё в норме. Звук у всех и парится не надо, а так как пробег 22000км, то до 40000км вообще забудьте про это.
они такие все умные. Типа нет ошибки по газораспределению и делать ниче не надо. Ну лишь бы не делать, ясен пень )
Mick77
Сообщение Mick77 » Чт дек 23, 2010 15:44
Victorat писал(а):Меня этот звук сильно раздражает. Даже кажется, что соседи по парковке косятся)) :)
Ну, не знаю, не знаю, что у вас за соседи, с обостренным слухом наверное..
Сегодня после 4-х дней стоянки с утра заводил машину, рядом в 5 метрах завелась А6, так вот, я в упор не слышал звука мотора своего 308-го через пару минут после запуска счищая снег с лобовухи, зато отчетливо слышал шум А6.
NikotiN
Сообщение NikotiN » Пт дек 24, 2010 22:38
Тоже есть этот"цокот" с правой стороны (25 000 пробег) при запуске холодного двигла.
Вот задумался, а какие симптомы умирания натяжителя цепи или цепи вместе с натяжителем? А то умрет в самый неподходящий момент, а гарантия на подходе.
Victorat
Сообщение Victorat » Пт дек 24, 2010 23:24
А-шестая, а-шестой рознь.
у коллеги шестая авдотья работает тихо-тихо.
mihak
Сообщение mihak » Пт дек 31, 2010 11:59
у меня на 70000 тоже появилось очень не приятное цоканье при прогреве до 90 цоканье. Особенно в диапазоне 2000-2500 оборотов.
Через пару минут после старта пропадала, а при нагреве 90 опять появлелось.
Заменили натяжитель и тепреь даже холодная не разражет дизельными звуками.
Сообщение yrk » Пн мар 31, 2014 19:31
Подниму очень старую тему.
Обратил внимание на цоканье справа (со стороны переднего пассажира). После прокрева пропадает. Из салона почти не слышно.
Покурив данную тему нашел три варианта/обьяснения.
1- гидрокомпенсаторы(их аналог). Заполняются маслом-пропадает звук цок.
2- цепь/натяжитель цепи (растянулась).
3- адсорбер (шо за зверь и должен ли оцкать?)
У всех цокает? Как?
Какие мнения?
Итог?
ПС. сколько стоит диагностика цепи со всей требухой (метки и тд) что бы узнать ее состояние и необходимость замены?
Что в себя включает?
Полная замена цепи сколько тянет?
