Скачек оборотов в момент нажатия на газ
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста, Пежо 308 мотор ЕП6 автомат 4 стп, при разгоне на средних оборотах пропадает тяга в моторе, не реагирует на педаль газа, продолжается не это до тех пор пока педаль не нажмёшь в пол. Месяца 2 назад было как то, но потом обратно всё разработало. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
После 30 минутной стоянки машина обратно заработала как и раньше
Ошибки читать и чинить....
123romanov@gmail.com
Всем привет. У меня похожая ситуация. Ситроен с3 Пикассо пробег 130 тыс ер6 евро5 115 л.с.. В августе выдавило технологическую пробку в ГБЦ. Перебиралась голова, заменили пробку, заодно махнули натяжитель, мск,свечи. Далее на холодную начал выпадать в ошибки p1337, p1338, p1339, происходило это при холодном пуске, в большинстве случаев на 1338, или он завелся и всё работает идеально или сразу начинало троить. Поменял свечи, без изменений. Потом на улице немного потеплело и я заменил катушки зажигания. Ездил месяц, в ошибку ниразу не выпал, но по утрам на холодную при переключениях с 1 на 2 и со 2-3, были рывки в разгоне. Решалось просто, резко ускоряется с рывками один раз и весь день можно ездить без проблем. Думал на седла, ради интереса проехал 500 км за один день, никаких проблем. Теперь на улице похолодало и сегодня опять ошибка р1338. Может кто то сталкивался с таким? Происходит ошибка примерно на температуре двигателя около 50-60 градусов. Не на горячую!!! До срабатывания термостата. Только на первом старте. Если ошибку скинуть двигатель работает идеально без шума и рывков.
катушки , свечи местами меняли? форсунки тоже...
Увы, мне не помогло. Но дергания при разгоне на второй-третьей пропали. Скачок оборотов с хх не победил.
Хочу диамаг 2 купить и им посмотреть, и еще дымогенератор для кучи прикупить.
- Cryhavoc
Каталик выбит, машина б/у 2009 г. АКПП EP6 120 л.с. Даже не знал многих тонкостей, т. к. это мой первый вообще автомобиль, а прежний хозяин не просветил. Поставил механическую обманку (мини кат) и электронный эмулятор на 2 лямбду (после этого по совпадению перестало еще сразу пассажирское стекло работать). Чек сперва пропал, через день опять антиполюшн итд. Дергается на холостых и при заводе на холодную особенно ужасно и обороты плавают - не помогло вобщем, расход топлива увеличился еще. Сами лямбды в порядке вроде как. Что еще можно сделать или проверить, кто нить знает? Может э/м клапана, фазы, ГБЦ, цепь ГРМ?
Antipollution faulty all the way))
Вот что нашел, очень похоже на скачок и тупизну авто. Но там были ошибки.
Большое спасибо за поддержку всем откликнувшимся!Вопрос сегодня решен.Проверили питание,согласно (любезно предоставленной) схеме и обнаружилось отсутствие 0V на пин №3 заслонки (пин 26 ЭБУ).+5 на датчики имеется,а отрицательное питание датчиков отсутствует (ни плюса,ни минуса).Датчики Холла без полноценного питания показывают "мультфильмы",а ЭБУ воспринимает это как неправильная информация от датчиков.Подали на прямую времянкой массу заслонка "ожила",ошибки удалились,параметры в норме.Установили родную заслонку (стояла купленная) и все вернулось в аварию.Так выявили замыкание в заслонке,которое повредило минусовой выход на датчики в блоке моторника.Со слов хозяина машины и раньше происходили провалы и зависания оборотов (сразу окончательно не замкнула похоже,глючила). С донорской заслонкой сделал инициализацию и все чудесно.Хозяин решил искать обрыв в блоке (который мы с лупой не нашли) и восстановить питание из блока (его личное дело).Главное причина найдена.Всем еще раз спасибо!!!Возьмите на вооружение,всяко бывает...
но ведь в аварийном режиме , когда двигатель работает только по дроссельной заслонке - рывков нет вабще .....получается с ДЗ нет проблем.
У меня появилась мысль что это всё из за генератора. Сегодня на прогретом движке включил кондиционер и дальний свет....и крутил руль не спеша - FAP показал минимальное значение 11,8 вольт.... при этом заряд показывал 98%....естественно тускнел свет и занижались обороты вентилятора печки.Так может быть или у меня что то с геной ?
Но у меня то нет проблем с геной. Гена обслуживался весной этого года, на стенде и заменены подшипники и щетки.
По крайней мере, промерить напряжение не так и сложно. В выходные попробую заняться этим.
Распиновку блока управления нашел наконец-то, теперь попрет.
Оплатил сегодня мотор тестер диамаг2, жду теперь.
Можно щупом иглой, по очереди проверять низковольтную часть и отдельно высоковольтную. Или же емкостной линейкой по одной катушке.
Продолжаю бороться.
Мучаюсь теперь с осциллографом, смотрим все что можно посмотреть. Проверил катушки, без проблем.
ВОт скрин работы мотора подъема клапанов, есть у меня некоторые непонятки.
И еще, есть у кого возможность слить прошивку с блока, у кого есть данная проблема?
Вот скрипт эффективности цилиндров.
Видео работы заслонки.
https://yadi.sk/i/Qwezz8gd7AsTVA
Мда, а говорили, что дроссельная заслонка работает только при аварийном режиме.
Нужно смотреть как работает заслонка на заведомо исправном авто.
Тогда и смотреть куда копать.
anahron125
Решил проблему перепрошивкой блока двигателя на сток, купил авто на стоке с горящей ошибкой по каталику, и рывками само собой, прошился на евро 2, проблема не ушла, сейчас вернул сток, естественно не тот что стоял, а с просторов интернета, и едет плавно. Получается дефектная прошивка была, возможно прямо с завода.
Сможешь сказать какая версия прошивки залил? У меня 1037510433_1037512884.
Смотрели, сказали что какая-то херня в калибровках, но это не точно. Чуть-чуть я не дошел до смены прошивки, чел просил 6 рублей за это, хотя сливали мне за 3. В итоге я уехал.
Но с...ка, были у меня сомнения по прошивке, что-то невероятное ведь. У меня такое поведение авто с самого начала, с покупки авто в 2011 году.
И еще, у меня авто не обновляется через сервер ПСА, пишет ошибку и обновление не проходит.
