АКПП AL4
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Вт сен 08, 2015 23:10
Добрый вечер!
Необходим совет. Пыж 308 св,2010гг. AL 4 АКПП есть пинки,но не всегда. Пробегу 110000км. Масло никогда не менялось.
Есть 2 пути замены:
1) частичная замена
2) полная замена под давлением
Какая желательнее и лучше
Сообщение yrk » Вт сен 08, 2015 23:31
Лучше прмыть гидроблок, сменить клапана и частично масло.
При таком пробеге выроятность что смена масла вообще не поможет очень высока.
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Вт сен 08, 2015 23:42
официалы гидроблок не промывают? если промывают то сколько это стоит?
ошибок никаких нет.
могу я сделать это сам и что для этого нужно? Хватит ли домкрата или нужна яма, или только на подъемнике?
Помоги те пожалуйста советом, так как не могу определиться и подсказать некому. у нас в городе все только под давлением меняют масло, я про сервисы,при таком варианте гидроблок не промывается?
официалы в ярославле ценник дают в 4500р работа+ масло. но разговора про промыть гидроблок не было.
Сообщение yrk » Вт сен 08, 2015 23:51
для смены масла вообще не нужно трогать гидроблок.
если трогать - снимать- разбирать- промывать очистителем - менять местами/ставить новые два основных клапана - свинчивать обратно- ставить на машину.
Если Вас пинков не было и они появились, то видимо либо раскрутился гидроблок, либо дохнет основной модулирующий клапан. Промывка гидроблока с затяжкой и сменой клапанов все вместе в районе 15000р
Можно начать с частичной смены масла (4л) но думаю это не поможет. Надо посмотреть давление в коробке при переключении на разных режимах. Есть допуск.
sunray
Сообщение sunray » Ср сен 09, 2015 9:37
Saxar Дмитрий писал(а):официалы гидроблок не промывают? если промывают то сколько это стоит?
ошибок никаких нет.
масло то можно и самому поменять
да и гидроблок промыть ничего сложного, если у тебя руки вставлены туда, где должны, ну и клапана заменить само собой, от них то и пинки, они засорились, за счет того, что масло не менялось в коробке :)
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Ср сен 09, 2015 14:43
Понял думаю. спасибо за ответы. Попробую для начала масло сменить частично. Если ничего не измениться то через тыщу км сменю 2 часть масла и промою.
kekseg
Сообщение kekseg » Ср сен 09, 2015 16:35
- почитать ошибки
- обязательно проверить/протянуть гидроблок
- потом уже смена масла, два раза по 3.5 литра.
anton_15
Сообщение anton_15 » Вс сен 13, 2015 11:12
Доброе утро Уважаемые форумчане! Подскажите по акпп. Ситуация следующая. На холоднуб все хорошо, после прогрева акпп иногда пинается когда едишь накатом на малом газу, если же ппреключение в динамике то все хорошо. Пробег 85000, масло и клапан заменен. Может разбирался ктоис таким? А то у всех смотрю наоборот только на холодную пинает
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 13, 2015 12:17
anton_15 писал(а):
у меня была похожая ситуация, после замены клапанов стало нормально, пока не постоишь в пробке, появлялся небольшой тычок с первой на второю. решил проблему комплексно, основное - протяжка гидроблока ( при разборке один болт гидроблока был не закручен), ну и при работах мастер заметил что забит радиатор кондера, в итоге мыли оба, что тоже на температурный режим акпп влияет положительно
anton_15
Сообщение anton_15 » Вс сен 13, 2015 13:45
poddubich писал(а):
гидроблок протянут, радиаторы чистые.
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 13, 2015 15:38
anton_15 писал(а):гидроблок протянут, радиаторы чисты
когда меняли масло зачения давления по диагностике нормальное показывало?
anton_15
Сообщение anton_15 » Вс сен 13, 2015 17:53
да я сам делал, lexia нет( посмотреть давление планирую. Вообще надо диагностику себе купить
dennica
Сообщение dennica » Чт сен 17, 2015 10:40
anton_15
меняйте клапана и к официалам на перепрограммирование
89278292820
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Сб сен 19, 2015 22:57
Подскажите пожалуйста, каким образом приобретаются клапана?
По вину бьется только блок, а он мега дорогой (50тр)
Слышал что клапан примерно 3-4тр
Или можно определить только после снятия и разбора акпп.
Если есть кто может посмотреть по вину, сделайте пожалуйста VF34H5FS9AS252692
И как узнать сколько клапанов менять?(просто не дешевое удовольствие,а коробка уже 2 раза в аварийный режим уходила,но при этом ошибка клапанов не показывается,может в чем то в другом проблема?
А есть профи в этом деле в ярославской,костромской вологодской или ивановской обл.?
sunray
Сообщение sunray » Вс сен 20, 2015 0:02
257416 вот номер
надо 2 штуки
цена от 2120
emex.ru или exist.ru или zzap.ru
на этих сайтах можно купить
если спецов не найдете можем инструкцией поделится
а там или сами можете сделать если с руками дружите, либо поищите спецов)
}{oтт@бь)ч
Сообщение }{oтт@бь)ч » Вс сен 20, 2015 4:43
А после замены клапанов разве не надо сканером что то прописывать или адаптировать?
Занимаюсь производством корпусной мебели в Иркутске. Качество отличное, цены гуманные!
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Вс сен 20, 2015 22:31
6500 за работу ( замена клапанов.промывка гидроблока,смена масла) это нормально у частника, или обдиралово?
На сколько тяжело нижняя опора движка и опора та что у коробки находится меняется или это 5 минут?
sunray
Сообщение sunray » Пн сен 21, 2015 17:42
Saxar Дмитрий писал(а):6500 за работу ( замена клапанов.промывка гидроблока,смена масла) это нормально у частника, или обдиралово?
нормальный ценник 6500
лишь бы хорошо сделали
Saxar Дмитрий
Сообщение Saxar Дмитрий » Пн сен 21, 2015 20:36
А другие 2 клапана почему не меняются а промываются. Ради интереса.
Director
Сообщение Director » Пн сен 21, 2015 20:41
Какие другие два?
