Проблемы с АКПП
Сообщение Viento » Вт июн 24, 2014 14:42
Olya Just
Давайте не мешать проблемы в одну.
Двигатель колбасит и ошибка по клапану?
Коробка в аварийный режим сваливается - это другая проблема.
Olya Just
Сообщение Olya Just » Вт июн 24, 2014 15:36
история такая:
в первый раз это произошло пару недель назад. резкий тычок и загорелся абс. машина стала очень медленно стартовать и передвигаться, расход бензина адовый. механик, когда я до него на соплях длоехала, сказал что коробка впала в аварийный режим. они сбросили ошибки, и увидели что проблема идет по движку - по клапанам.
далее мне поменяли фильтры, шланги, какой то насос, масло и сказали езжай но аккуратно. я съездила в питер, на полпути отказала турбина. вернулась, прошло 2к км и снова все то же самое. рывки, лампочки, расход безумный.
Сообщение yrk » Вт июн 24, 2014 16:26
АБС?
Или мясорубка?(двигатель)
Без кодов ошибок Вам тут не помогут......
Сообщение Viento » Вт июн 24, 2014 16:53
Olya Just
В личку напимал
Сообщение Viento » Ср июн 25, 2014 0:59
Olya Just писал(а):история такая:
device
Сообщение device » Ср июн 25, 2014 9:56
Замена насоса охлаждения турбины, нижнего лямбдика( и готовится к замене катализатора)..а дальше смотреть...я бы катушки переставил...посмотрел что будет...
Сообщение mich67 » Ср июн 25, 2014 10:08
для начала решить проблемы с 4м цилиндром, остальное может и само нормализуется
Сообщение Viento » Ср июн 25, 2014 10:22
mich67 писал(а):для начала решить проблемы с 4м цилиндром, остальное может и само нормализуется
Тоже так подумал. Скинул ошибки и махнул местами катушки 4-го и 3-го цилиндров. Тем более, что катушку этой машине кто-то уже приговорил и была куплена новая. Посмотрим что теперь вылезет.
Сообщение Viento » Ср июн 25, 2014 10:27
device писал(а):Замена насоса охлаждения турбины, нижнего лямбдика( и готовится к замене катализатора)..а дальше смотреть...я бы катушки переставил...посмотрел что будет...
Ну вот с малого и конкретного начали.
Ещё горит, что в прошлый раз, когда были проблемы, помогла замена свечей.
device
Сообщение device » Ср июн 25, 2014 10:54
А если не нормализуется то по всей видимости чистка ГБЦ.
Lenok
Сообщение Lenok » Пт июн 27, 2014 18:19
Добрый день! Помогите в моем вопросе.На моей машинке была произведена замена акпп ( на б/ у ) и залито масло shell dextron 3.Сразу же при движении стали ощущаться толчки при переключении скоростей. Ошибок нет. Откаталась около недели и отогнала машинку к официалам, где было выявлено пониженное давление масла в акпп( 1.95). Рекомендовали заменить масло в коробке на оригинальное ATF 4 HP20. Подскажите, какие могут быть последствия для акпп от масла shell dextron 3 и можно ли его частично менять на ATF 4 HP20, т.е. совместимы ли они. Спасибо.
Сообщение yrk » Пт июн 27, 2014 18:26
Вы же были в сервисе.Что там ответили на эти вопросы?
Тема по маслу- Вам туда.
Почему про 206 спрашиваете на форуме 308?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220
Сообщение mich67 » Пт июн 27, 2014 18:36
у нас открытый форум и любой человек может задать вопрос и получить ответ.
Lenok
масла несовместимы. необходимо по максимуму его заменить. а это как минимум 3 частичных замены и 10 литров масла.
можно вместо 4нр20 залить мобил атф лт 71141. оно по дешевле
Сообщение yrk » Пт июн 27, 2014 18:51
я без наезда...
Мне интересно что толкнуло?
Может ей нужно форум по 206 подсказать и тд....
Lenok
Сообщение Lenok » Сб июн 28, 2014 7:44
Про форум знаю,но там молчат с ответом. А на сервисе у каждого сервисмена свое мнение. Не могу толком добиться точного ответа. Сначала говорили, возможная причина в клапане. Не исключен саленоид. После проверки заключили, что в масле дело...Поэтому не знаю, с чего начать. А у вас спросила, т.к коробки одинаковые и проблемы могут возникать одинаковые. Но в любом случае, спасибо за ответы.
Сообщение mich67 » Сб июн 28, 2014 8:35
Лена - декстрон на много гуще нашего масла, по этому 90% что проблема в масле.
Lenok
Сообщение Lenok » Сб июн 28, 2014 22:46
Спасибо. Сегодня закупила мобил. Буду менять.
davion
Сообщение davion » Вс июн 29, 2014 13:27
Подскажите пожалуйста как продиагностировать АКПП AL4 с помощью DiagBox ?
Serrjik
Сообщение Serrjik » Вс июн 29, 2014 23:08
Здравствуйте! А на рестайлах al4 отличается от до рестайла? Модернизация была?! Просто присматриваюсь к 308 )))
Сообщение mich67 » Пн июн 30, 2014 8:12
модернизация была. но она ограничилась заменой гидротрансформатора.
так что почти то же самое
