Пропуски зажигания 308
ONYX
Сообщение ONYX » Пт ноя 07, 2014 19:00
Друзья , кто-нибудь решил проблему с пропуском зажигания по одному из цилиндров. Перепробовали все кроме замены ГБЦ, ошибка 1337 появляется постоянно. Отпишитесь пожалуйста?
adjuster
Сообщение adjuster » Сб ноя 08, 2014 11:10
ONYX писал(а):Друзья , кто-нибудь решил проблему с пропуском зажигания по одному из цилиндров. Перепробовали все кроме замены ГБЦ, ошибка 1337 появляется постоянно. Отпишитесь пожалуйста?
Тему прочитал? Проблема не решаема! Причин может быть несколько и практически все из них требуют, как минимум, замены головы. Например микротрещина в направляющей клапана, выработка постели распредвала, или как у меня, дефект седла клапана и еще незнамо что. Эти, а также другие дефекты, обнаружить практически невозможно, да и бессмысленно, т.к. все они не ремонтируемые. А в некоторых случаях и замена гбц не помогает. В идеале лучше поменять движок в сборе, так надежнее. В моем случае это обошлось бы в те же деньги.
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!
Сообщение mich67 » Сб ноя 08, 2014 11:30
к сожалению замена движка тоже не панацея - неизвестно какого кота в мешке вы купите
adjuster
Сообщение adjuster » Сб ноя 08, 2014 12:17
mich67 писал(а):к сожалению замена движка тоже не панацея - неизвестно какого кота в мешке вы купите
Согласен, но можно свести риск к минимуму, если начать искать прямо сейчас, спокойно и тщательно, обговаривая условия установки и возврата. А то будет как у меня, все надо было срочно, схватил что попало и практически без гарантий. Хорошо хоть повезло, ошибок не было никаких.
- Следующий!
device
Сообщение device » Сб ноя 08, 2014 18:56
adjuster
очень часто седла в третьем цилиндре вываливаются...две головы видел за эту неделю.
еГорец
Сообщение еГорец » Чт окт 29, 2015 17:39
теперь и мне предстоит решить этот вопрос. Пропуск в 4-м цилиндре.
Свечи поменял, 4-я вся в масле и нагаре. Поменял местами 3 и 4 катушки, завтра проедусь и буду делать выводы дальше
езжу на Пежо 308 с октября 2015. Брал с 60 000 пробега. До этого был ВАЗ-2109
еГорец
Сообщение еГорец » Сб окт 31, 2015 22:10
В общем замена местами катушек ни к чему не привела. Вывод: катушки в порядке.
Сегодня поменял местами форсунки. После завода ехала очень хорошо, но минут через 20 когда встал на холостых снова выскочил антиполюшн, заработал вентилятор и пропала мощность+троение (это значит авто ушло в аварийный режим отключив один из цилиндров?)
Завтра считаю ошибку. Если по-прежнему пропуск в 4-м, то будем копать глубже. Если пропуск перещёл во 2-й (менял 4-ю со 2-й) то менять форсунку и наблюдать дальше.
Но чует моё сердце дело здесь не такое простое и придётся лезть в голову или вообще движок менять
еГорец
Сообщение еГорец » Чт ноя 05, 2015 20:23
замена местами форсунок ничего не изменила - пропуск по-прежнему в 4-м цилиндре.
Поеду к официалам
kekseg
Сообщение kekseg » Пт ноя 06, 2015 14:18
И будет ответ: "Замена ГБЦ"...
АндрейГ
Сообщение АндрейГ » Вс дек 13, 2015 7:00
У меня та же проблема. Началось все недели три назад. Пропуск зажигания в 3 цилиндре и еще в неопределенном. Движок троит только на прогретом двигателе и на малых оборотах. Официалы проблему не знают как решить. Посоветовали залить присадку в топливо и проездить два бака. Осталось пол бака проехать, но вчера проблема снова вылазила. Хотя два дня назад ездил в Уфу туда сюда 400км и не было никаких проблем вообще, не троил ни разу, тяга отличная. Всю голову сломал уже. Но думаю что все дело в каком-то датчике или в контроллере надо транзисторы смотреть.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн дек 14, 2015 6:29
АндрейГ
поменяй местами 3 и 4 свечи, если ошибка будет по 4-му цилиндру, то свечи на замену.
АндрейГ
Сообщение АндрейГ » Пн дек 14, 2015 6:31
все делал уже. и свечи менял и катушки. проблема остается та-же.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн дек 14, 2015 6:40
АндрейГ
свечи какие? У меня когда появились аналогичные симптомы, взял оригинальные свечи, толку мало. Лексией выявил где пропуски, менял местами свечи, ошибка тоже уплывала в другой цилиндр. В итоге вставил старые и новые свечи на время. Заказал нормальные NGK и мотор стал работать как новый
АндрейГ
Сообщение АндрейГ » Пн дек 14, 2015 6:44
TechnoGreen писал(а):АндрейГ
оригинальные брал
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн дек 14, 2015 7:09
У оригининальных свечей много брака
xarta
Сообщение xarta » Чт дек 17, 2015 17:18
подскажите, какие свечи NGK к нам подходят (120 сил)?
kekseg
Сообщение kekseg » Чт дек 17, 2015 17:30
PLZKBR7A-G
Сообщение yrk » Чт дек 17, 2015 17:49
Она же золотая.
Обычные свечи на замену оригинала есть ? Какие?
Оригинал едет с браком.
Какие ставить обычные?
xarta
Сообщение xarta » Чт дек 17, 2015 18:33
спросил про свечи, потому что увидел что многие пишут про брак.
у меня история такая была (и есть), заправился, через некоторое время выскочил деполюшн с чеком, с ним ездил две недели пока авто не начало заводиться на трех цилиндрах. купил оригинальные свечи (старые 42000 проехали), заменил, ошибку скинул, таже фигня, почитал в журнале ошибок - пропуск зажигания, дедовским методом определил что одна катушка не работает, заменил, мотор заработал как часы, через 300 км опять вылетел чек и деполюшн, но на ходовые качества это никак не влияет, вот и думаю, может свеча бракованная?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт дек 17, 2015 18:53
нынче NGK берем с номером 90223 - это новый артикул и стоят как раньше
