Незначительная течь масла из под кронштейна масл. фильтра
Злодей
Замойте и наблюдайте. Очень-очень редко бывает течь по стыку блока цилиндров который рядом.
Злодей
Блок не единая деталь а из 2х частей. Замойте и посмотрите - увидите стык.
На выходных дико полилось масло из масляного фильтра, при работающем двигателе.
Стоял оригинальный PSA фильтр. Проехал на нём 4300км.
Сразу же заменил его снова на оригинальный, естественно с прокладкой. При этом мастер сказал, что прокладка предудущего была нормальной, не растрескавшейся.
Протекание уменьшилось, но продолжилось.
Приехал в Авто-Лион разбираться.
Сказали:
- Оригинальный фильтр ставили?
- Да.
- У них, у оригинальных, прокладка плохая. Мы их не используем. А по гарантии оригинальных заменили уже штук 50. Сейчас проверим, если прокладка, то заменим на наш.
- Какой?
- Kolbenschmidt.
Проездил день с ним, вроде не течёт.
Такой вот парадокс Пежо. Использовать оригинальные масляные фильтры нельзя.
Посмотрел, что у меня стояло до этого - MANN - проездил 10000км без проблем.
Может у меня чего-то и повело, но два мастера этого не заметили. Сказали, если опять потечёт, то менять корпус.
Что насторожило, компьютер показывает OIL OK, но по щупу было на нуле. Боязно с таким масляным фильтром на дальние расстояния кататься. Надо с собой возить запасной, получается.
Сказали:
- Да.
- Какой?
- Kolbenschmidt.
А можно поподробнее ?Sirius01 писал(а):Сказали:
- Да.
Номер этого оригинала , где и когда приобретался .
Массовая проблема , даже в пределах одного сервиса , настораживает.
Впервые приобретал фильтр в розничной сети. Русь Трейд . 98 189 149 80 . 340 р. Внутри всем известный Purflux , только с новой маркировкой . Близится очередная замена масла . Проблем нет.
Нашел в инете жалобы на прокладку . Все подозревают контрафакт, хотя и бездоказательно .
Вопрос таков.
Пришло время заменять масло. 8000км прошло.
Но фильтр я заменил 3000км назад из-за течи.
Кстати, он не протекает.
Так вот, очень не хочется лезть в фильтр, раз он не течёт. Можно ли заменить масло не меняя фильтр? Не так уж много там грязного масла должно остаться.
Если я следующий раз буду менять масло через 8000, значит фильтр всего 11000 пройдёт.
Или, раз фильтр стоял в грязном масле, то уже всё, испорчен?
Не могу сказать. Приобретал у своего продавца, которому доверяю, ничего не смотрел, с полки просто взял, с виду качество зачётное, самого фильтра. А покупал, когда сообщение написал, тогда.Franky писал(а): А можно поподробнее ?
Если бы...poddubich писал(а):можно не менять, с другой стороны - странная экономия в 300 р.Sirius01 писал(а):Можно ли заменить масло не меняя фильтр?
Во-первых, если затрагивать финансовую сторону вопроса, то надо ещё платить за замену мастерам. А я собираюсь менять сам. То есть масло слить и залить. Куда проще.
Во-вторых. Если бы он у меня уже многократно не протекал... а то эта замена может, в прямом смысле слова, вытечь в дополнительную сумму денег.
Боюсь к нему прикасаться.
Кстати, Kolbenschmidt 50 013 695 стоит 200р, а в авто-Лион мне его продали за 430.
Sirius01
Нужно перестать экономить на спичках!
Глобально погоды не сделает. Делаешь сам многое - это хорошая экономия, но не нужно уходить в крайности. Можно снятые колодки со всего форума собирать, ставить что получше менять через пол года и не тратить не это денег. И т д.
Если 200р при смене масла заметная сумма, то можно пару дней на метро покататься или смотреть на другую машину вообще. Если из-за каждых 100 рублей замораживать постоянно, то удовольствие от вождения и вообще от владения машиной будет неполным!
Только в одном варианте я видел смысл не менять фильтр. На гарантийной машине человек через раз в 10ткм ездил на то к од, а между этим через 5 ткм менял масло без фильтра.
Я же написал, что это не в 200р упирается. Изначальная причина - течь резиновой прокладки, которая сейчас не течёт - и слава Богу.Viento писал(а):Sirius01
Пежо(да и не только) такая машина, что одно лечишь - другое калечишь.
Сменили мне корпус термостата - сломали крепление резонатора. Да ещё и бампер затёрли по ходу.
Сменили шланг бачка антифриза на оригинальный - перелили антифриз и пробка почему-то перестала работать. Антифриз вскипел, повысил давление, пошёл течь из бачка, тогда-то корпус термостата и дал трещину видимо.
Поменял лобовое (три раза) - сломали молдинги, от скотча остались затёртости на лаке.
Вот, прекрасные последствия улучшений, вмешательств.
Любая операция несёт риски.
Когда ложитесь к хирургу на стол, можете умереть от наркоза.
