Замена масла в МКПП
Злодей
Сообщение Злодей » Пт июн 03, 2016 19:08
Пора менять масло в МКПП. Так и не понял какое залить. Залитое на заводе вполне устраивает. Посоветуйте плиз. Спасибо
Zaraska
Сообщение Zaraska » Пт июн 03, 2016 19:53
Total transmission gear 8 75w80
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт ноя 17, 2016 7:08
Fall83 писал(а):Я себе ликви моль 75w80 залил - летом особой разницы не почувствовал, посмотрим как зимой будет.
В общем пришла зима LM - не фонтан, замерзает. Думаю попробовать CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт ноя 22, 2016 7:10
Пикец этот LM замерзает, у меня на тотале не была такого. Посмотрел характеристики: LM -42, Total -45, чёто при покупке я не обратил на это внимание.
Нах. все эти эксперименты. Заказал родной тотал. Кстати вот здесь наш тотал считается лучшим среди минералок )
http://www.expertcen.ru/article/ratings ... masel.html
З.Ы.: Считается, что наша коробка - допотопная, значит и масло в неё нужно лить - допотопное)!
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт ноя 22, 2016 12:37
Fall83
Залить любую синтетику, (не от Тотала, не на его базе) подходящую по вязкости, GL-4/5.
Минералка от Тотала - это самое худшее. Zic 75W-85 синтетика, гораздо лучше, хоть и дешевле.
Garikrus
Сообщение Garikrus » Вт ноя 22, 2016 14:06
А я уж 200+ проехал на Тотале 75-80 и не жужжу :)
С уважением,
Игорь
azat
Сообщение azat » Чт ноя 24, 2016 11:48
alk писал(а):Залил в итоге ravenol psa 75w80, улучшения очевидны. Ушла ватность при переключении, передачи включаются четко и легко, но самое удивительное перестала слегка дергаться при плавном движении на 1ой и 2ой(не знаю с чем связано). Зимние характеристики сейчас конечно не проверю, но почему то уверен, что хуже тоталя не будет
пока масло в коробке меняли, какой то болт подтянули (на защите, на подрамнике, на глушителе) и шумы уменьшились. А если этот болт на опоре двигателя то и дергаться перестанет.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт ноя 25, 2016 7:46
Ребят, подскажите чем кулису МКПП смазать, в прошлом году смазывал момторным маслом 0в30 - видимо не очень вариант - хреновенько кулиса ходит.
Порыл оил-клаб из более менее доступных вот эти нашёл:
RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2
CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5
Что лучше, или может свой вариант предложите?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт ноя 25, 2016 10:57
Fall83
Литолом, например Coma. Достаточно жидкий. Можно кастроловским, на край отечественным, только он более густой, менее удобно, а работает также (с 2012 года проблем не возникает).
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт ноя 25, 2016 11:59
VladimirAl
А есть артикул comma?
Злодей
Сообщение Злодей » Вт май 23, 2017 21:31
Созрел для замены масла в мкпп. При осмотре обнаружились подтеки масла в районе выхода рычага из коробки или из сапуна. Может какой сальник поменять? Подскажите номер
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср май 24, 2017 8:10
Злодей
Я так понимаю с левой стороны, тогда левый сальник привода МКПП:
alk
Сообщение alk » Ср май 24, 2017 10:04
Кстати, отпишусь по зимним характеристикам ravenol psa 75w80, в целом заметно лучше тотала, но если при -8 ~ -10 оставить на 1ой на ночь, то утром ручка первые секунд 10 будет туго ходить, после все норм. Если оставлять на нейтралке, то утром разницы нет. На тотале в схожих условиях требовалось несколько минут, чтобы ручка начинала плавно двигаться. С учетом того, что в целом передачи стали переключаться значительно лучше, включая заднюю, мыслей о возврате на тотал не возникало ни разу.
Злодей
Сообщение Злодей » Ср май 24, 2017 20:49
Fall83
Спасибо, но течь не у привода, а вверху - в районе сапуна, у механизма выбора передач.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт май 25, 2017 9:34
Злодей
Бормалей
Сообщение Бормалей » Вт окт 23, 2018 9:24
Парни подскажите кто лил в коробку механику Motul GEar 75W90....
1.6 шитый, 2011 г.в. 131000 пробег
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт окт 23, 2018 12:34
Бормалей
А зачем, если есть - MOTYL GEAR 75W80
Бормалей
Сообщение Бормалей » Ср окт 24, 2018 8:06
Fall83 писал(а):Бормалей
вчера весь день посвятил изучению отзывов и характеристик в итоге заказал Ravenol арт. 4014835734111.... поглядим что за масло!)
shadim
Сообщение shadim » Ср окт 24, 2018 9:58
Вот нормальное масло:
