Когда заканчивается бензин...
- Menpopers
Когда загорелась лампочка - недалеко была заправка (на лампочке проехал километра 2) - на заправке "до полного бака" поместилось 50 литров... Можно сделать вывод, что лампочка загорается, когда в баке осталось 10 литров...
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
Хозяин Дороги:
надо для равноправия внести условие - "без помощи рук"))
писать в бак не надо по крайней мере зимой потому как оно замерзнет.
серьезно гдето читал что зимой с пустым баком плохо еще и по той причине что больше объем воздуха и соответственно конденсата, льдинок.
Пежо 308, 140, автомат, PP, красный
- Menpopers
Полностью согласен... Стараюсь заправляться даже раньше... Четверть бака - заправка до полного... Как раз 3 раза в две недели заправляюсь...Ася писал(а):Зато урок: загорелась лампочка - заправка!!!
На всех своих машинах до Пыжа всегда проводил эксперимент, сколько бензина остаётся при загорании лампочки и на сколько км его хватает. Это для того, чтобы не прибегать к физиологическим преимуществам в дороге.
Последний раз редактировалось vovan Вт окт 27, 2009 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Это бак от переживаний раздулся и решил что впредь будет принимать в себя на 1 литр больше, чтобы помочь любимой хозяйке, если подобная ситуация повторится.Ася писал(а):Menpopers
Как то ехала на "лампочке" очень долго....... страшно было за машинку.... Доехала до заправки и до полного бака в итоге у меня вышло 61 литр!!!!
Даже боюсь думать: сколько я б еще проехала или сколько не проехала и последствия этого.......
всё!
Как то ехал из выборга (лампочка загорелась в лебедевке - 20 км от выборга) жаба душила заправляться на неизвестной заправке - итог стрелка легла полностью, на заправке после сестрорецка 59 литров... Думаю что 61 литр мог получиться исходя из того, что объем бака 60л+горловина там еще литра 2-3 должно поместиться ))), но лучше не проверять...
- Blue Flame
многие заправляются до горловины для того что бы не оставалось объема для влаги которая попадает в бак при заправках и в виде конденсата, если весь объем бака заполнен бензином то и для влаги места не остается.МихаилК писал(а):Бензин здорово меняет объем при изменении температуры. Вряд ли бортовой компьютер это учитывает.
Что касается лампочки - то километров 40. Но может вылезти проблема с бензонасосом. Поэтому многие заправляются по горловину, как только в баке осталась треть-четверть.
Я одно время работал в конторе, которая занималась поставкой нефтепродуктов. Есть такая мерная палка, которую опускают в горловину и по которой определяют уровень продукта. Так вот, если бензовоз залит при 23 градусах по цельсию, а приехал сливаться при 18-ти, то Вы удивитесь, насколько разными будут показания этого измерительного прибора.Alex106 писал(а):многие заправляются до горловины для того что бы не оставалось объема для влаги которая попадает в бак при заправках и в виде конденсата, если весь объем бака заполнен бензином то и для влаги места не остается.
Относительно заполнения бензином под горловину, чтобы там не осталось места для влаги - это мне очень понравилось, однако, к жизни никакого отношения не имеет. Вода в бензине есть изначально (поступает на заправке в общем потоке). Таким образом ее не нейтрализовать. Некоторые добавляют в бензин спирт, но среди пыжеводов я такого не поню...
Темносерый аллюр.
В мануале на дизель. Эта ситуация описана
там рассказывается, как запустить двигатель вновь после заправки. и это как-то не просто. Может и в бензиновом мануале есть нечто подобное? Почитать не пробовала?
МихаилК : Относительно заполнения бензином под горловину, чтобы там не осталось места для влаги - это мне очень понравилось, однако, к жизни никакого отношения не имеет. Вода в бензине есть изначально (поступает на заправке в общем потоке). Таким образом ее не нейтрализовать.
+++Речь не о том, чтобы нейтрализовать воду в бензине, а о том, чтобы не допустить выпадения дополнительного конденсата. Откуда конденсат? Из воздуха - чем "пустее" бак, тем больше его, воздуха, объём. Бак, если вы не знали, не герметичен и сообщается с атмосферой, влажность которой ......и т.д.
Наши пыжи с AL4 при заведённом моторе можно буксировать хоть до Луны. Это при заглушенном 50х50Scandal Jackson писал(а): PSS Про буксировку и АКПП раньше еще существовало правило, что буксировать авто с АКПП можно только поставив селектор в положение "N", на скорости не более 50км/ч и на расстояние не более 50км, при этом двигатель должен быть заведен!
Это руль будет тяжёлый. А тормоза... Как то на протяжённом уклоне в жестокой пробке хватило ума заглушить двигатель. Тормоза показались просто отсутствующими, тормозить пришлось в итоге просто повиснув на руле и на педали тормоза, ну и ручник вытянув до упора.Игорр писал(а): Спокойно ловите лековую машину-буксир (подойдут любые жигули), и дотягиваете свой Пежо до ближайшей заправки. При этом помните что и руль и тормоза будут без усилителя и от этого непривычно тяжёлые.
Вы недооцениваете женщин. Не так чистенько, как у мужчин, но вышеупомянутое вполне возможно.Игорр писал(а): Писать в бак не нужно. Тем более что у вас это и не получится в силу физиологических особенностей.
