На каких оборотах переключаемся на более высокую передачу
Ilya101
Сообщение Ilya101 » Пт июл 18, 2008 10:12
Господа,
Вопрос к профессионалам, которые уже поездили на ручной коробке.
Тем у кого "ручка" и реальный опыт на Р 308 с мотором 120 л.с. :)
Поклонникам автомата нас не понять. :lol:
У меня пока не получается ездить шустро и эластично. :(
Те кто уже освоил это искусство, пожалуйста поделитесь:
1. на каких оборота переключаетесь на повышенную передачу при спокойном эластичном разгоне?
:roll:
2. используете ли какие либо приемы типа перегазовки (в каких ситуациях)?
3. как переключаетесь когда надо быстро уехать?
4. как Вам торможение двигателем?
5. и кстати, на каких оборотах трогаетесь, мне что-то кажется что до 2000 трогается с напрягом.
:roll:
Спасибо!
надеюсь Ваши ответы помогут мне быстрее освоиться.
Drstrider
Сообщение Drstrider » Пт июл 18, 2008 14:31
1. 3000-3500
2. когда трогаюсь со светафора или с лежачего полицая даю 2000-2500 оборотов, отпускаю сцепление и машинка рвет будь здоров. :evil:
3. на каждой передачи довожу до 4000-4500 оборотов и переключаюсь.
4. нормально
5. 1500-2000
Ilya101
Сообщение Ilya101 » Пт июл 18, 2008 14:43
Drstrider писал(а):1. 3000-3500
4. нормально
5. 1500-2000
Спасибо за исчерпывающий ответ! :D
уже хочу потренироваться по твоей шпаргалке.
A-PRI
Сообщение A-PRI » Пт июл 18, 2008 15:36
При переключении и трогании самое главное плавно отпускать сцепление, тогда все будет гладко.
Gris Shark Premium Pack
120 MT + ESP + JBL + 17''
pyzan
Сообщение pyzan » Пт июл 18, 2008 18:02
1. 3000-3500 об/мин
2. Перегазовку делаю постоянно, чисто по привычке, ибо до этого на Волге гонял, без перегазовки на более низкие передачи на ней трудновато переходить :)
3. Если надо быстро уехать - то кручу до 6000 оборотов, главное до отсечки не крутить, а то сильно в разгоне потеряешь :)
4. Торможение как торможение - оно либо есть, либо его нет :) Но вообще с горок только так и спускаюсь, да и вообще по возможности только движком торможу ...
5. Не обращал внимание, оно как то само :)
Andrdandr
Сообщение Andrdandr » Вт июл 22, 2008 22:52
pyzan
Ахтунг :o.
Торможение только движком в обычной ситуации таит в себе нехилую
аварийную опасность, ибо при таких действиях молчат :!: стоп-сигналы :!:.
Chev
Сообщение Chev » Вт июл 22, 2008 23:04
Ко всему надо привыкать - в начале тоже не мог плавно передвигаться)
вроде все тоже - три педали и рычаг - ан нет.
Сейчас после 7000 тыщ - в спокойном режиме трогаюсь с 1200-1500, переключаюсь на 2000-3000.
Чтобы ехать немного быстрее всех достаточно 3500-4000.
Дальше - намного быстрее потока)
Тормозит двигателем хорошо, как в принципе и все машины, но как уже отмечалось выше - нужно еще постараться, чтобы эту пониженную включить
DenisKRD
Сообщение DenisKRD » Ср июл 23, 2008 7:20
Andrdandr писал(а):Торможение только движком в обычной ситуации таит в себе нехилую
аварийную опасность, ибо при таких действиях молчат стоп-сигналы
Держи ногу на педали тормоза слегка нажатой, так чтобы тормоза еще не схватывали, а стопы уже горели.
Bleu Tauranga PremiumPack 120hp 5MT + 17" + BlueTooth "Free Hands Phone"
Andrdandr
Сообщение Andrdandr » Ср июл 23, 2008 20:35
DenisKRD
Точно :!:
У меня сейчас АКПП, поэтому несколько неактуально.
Когда катаюсь в ручном режиме переход на пониженую передачу сопровождается заметным замедлением, можно даже и без тормоза обходиться.
LuLok
Сообщение LuLok » Чт июл 24, 2008 9:21
Извиняюсь, что немного не по теме, но вдруг стало интересно зачем тормозить двигателем, если для замедления машины специально придумали тормоза? и как сказывается торможение двигателем на самом двигателе?
Забрал в конце июля
Ilya101
Сообщение Ilya101 » Чт июл 24, 2008 10:26
LuLok писал(а):Извиняюсь, что немного не по теме, но вдруг стало интересно зачем тормозить двигателем, если для замедления машины специально придумали тормоза? и как сказывается торможение двигателем на самом двигателе?
на переднем приводе при торможении двигателем автомобиль лучше входит в поворот, а при разгоне выпрямляет руль.
Ilya101
Сообщение Ilya101 » Чт июл 24, 2008 10:29
Тормозить двигателем также нужно чтобы снизить перегрев и расход тормозных колодок.
LuLok
Сообщение LuLok » Чт июл 24, 2008 11:26
Ilya101, спасибо за ответ... а двигло или коробку это не убивает? а то съэкономишь на тормозных дисках и убъешь что-то поважнее..
Забрал в конце июля
Ilya101
Сообщение Ilya101 » Чт июл 24, 2008 12:21
LuLok писал(а):Ilya101, спасибо за ответ... а двигло или коробку это не убивает? а то съэкономишь на тормозных дисках и убъешь что-то поважнее..
нет не убивает,
наоборот при перходе на пониженную передачу для торможения, двинатель хорошо смазывается (особенно если до этого вы ехали на высокой передаче, двигатель прегружался, так как на низких обротах масляной насос поставряет масла меньше , а нагрузка больше, плюс как правило на низких оборотах, когда двигателю тяжело, блок управления увеличивает обогащение, а топливо смывает масяную пленку на стенках цилиндров).
Примерно тоже касается и коробки.
Кстати когда Вы тормозите двинателем, моментальный расход топлива равен 0, а на холостых оборотах при торможении на нейтралке идет расход бензина. Так что тормозить двигателем важно еще и для экономии топлива и сбережения экологии.
А еще генератор крутится при торможении двигателем быстрее чем на хлостых оборотах.
LuLok
Сообщение LuLok » Пт июл 25, 2008 8:11
Ilya101, спасибо за исчерпывающий ответ.
Забрал в конце июля
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Пт июл 25, 2008 19:15
На любой машине переключятся надо от того как шум становится громкий и невыносимый,а тахометр и обороты это для учеников и ботанов.
Andryshka
Сообщение Andryshka » Пт авг 08, 2008 14:56
для 120 лс атмосферника! не турбо :)
1) 0
2) 1750-2000
3) 3000
4) 3200
5) 3250-3500
С учетом максимальной экономичности расхода бензина и приемлимым ускорением "разгоном":
Применять в случае:
1)Без подьема в горку - "по прямой"!
2)С учетом не более чем - два пасажира!
3)С учетом что дорога пустая и охото быстро и ЭКОНОМИЧН "По расходу бензина разогнаться! :)
Andryshka
Сообщение Andryshka » Пт авг 08, 2008 15:10
Если вообще жеч то:
1) 0
2) 3500 или 3700 с первой на вторую - обороты с 3500 3700 падают до + - 2300 2400! Именно на них первый пик крутящего момента 140 hm вроде!
3) 3500 или 3700
4) 3700
5) 5500 предположительно.. на 5той передачи сильнее всего обороты падают.. надо 5500 что б сразу на пик момента крутящего упали в 160 hm он достигается при 4300!
Про переключение с 4ртой на 5 пробуйте сами)))) Тут я самый злой вариант описал))))) Расход бензина за 20литров будет на этот промежуток времени!)))))))))) :Knight:
madoff
Сообщение madoff » Пт авг 08, 2008 15:16
iiuull1 писал(а):На любой машине переключятся надо от того как шум становится громкий и невыносимый,а тахометр и обороты это для учеников и ботанов.
Громким и невыносимым? Так если я езжу на Мерсе С класса ручке с офигенной стоковой шумкой моторного отсека непереключатся вообще? Ты наверное имел ввиду переключаться интуитивно? Или крутить до отсечки?
Крепитесь люди, скоро лето...
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пт авг 08, 2008 15:19
Интересный тест делал АР. Определяли что экономичнее при езде в городе от светофора к светофору - разгоняться педаль в пол и крутить до отсечки, а помто ехать равномерно или разгоняться равномерно. Оказалось Первый вариант экономичнее! Но как итог - не учитывается нагрузка на агрегаты. То есть кратковременно экономичнее втопить по полной:)
