дефолтная магнитола и радио Рокс в Питере
Я
Сообщение Я » Чт окт 07, 2010 18:48
Странный эффект имеется в моем агрегате (russian pack, все стоковое): при переключении на радио Рокс звук идет несколько секунд, потом пропадает, включается надпись "WAIT" на магнитоле и система rds что-то активно ищет секунд 15-20, потом станция наконец начинает говорить. И так при каждом переключении на эту станцию. На других станциях такой проблемы нет.
Какие идеи, народ?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт окт 07, 2010 18:50
Все отключал в меню - RDS, TA ?
Я
Сообщение Я » Чт окт 07, 2010 18:52
они еще и отключаются?
хорошая мысль, спасибо, попробую 8)
Re: дефолтная магнитола и радио Рокс в Питере
Сообщение vovan » Пт окт 08, 2010 10:25
Я писал(а):Странный эффект имеется в моем агрегате (russian pack, все стоковое): при переключении на радио Рокс звук идет несколько секунд, потом пропадает, включается надпись "WAIT" на магнитоле и система rds что-то активно ищет секунд 15-20, потом станция наконец начинает говорить. И так при каждом переключении на эту станцию. На других станциях такой проблемы нет.
Какие идеи, народ?
Когда ездил в Питер из Москвы заметил такую штуку - когда станция выбрана, магнитола автоматически перестраивает частоту для удержания этой станции, если в местности, по которой проезжаю в данный момент, эта станция работает на другой частоте. Раз или два видел надпись "WAIT". По всей видимости, через RDS передаётся ещё какая-то служебная информация, которая при снижении уровня сигнала (выходим из зоны уверенного приёма) позволяет переключиться на другую частоту этой же станции.
Кроме того, наша магнитола имеет такую фишку - имея 2 антенны, она может электронным способом "наводить" максимум диаграммы направленности антенной системы в направлении максимального сигнала и отслеживать это направление при движении и поворотах (технология "Bi-tuner"). Если сигнал слабый, электронике потребуется некоторое время, чтобы настроиться на направление. Вот она и просит, чтобы подождали.
Markiz
Сообщение Markiz » Пт окт 08, 2010 12:52
На Роксе часто косяки с РДС... Станции не переключаю, посему зависов не замечал при данном действии... При старте (заводимс машинку) небольшой завис, как будто диск загружает (но я именно про радио и именно про Рокс), но не минуту две, а пол минутки.
А РДС у них и впрямь то робит то не робит.
НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЕСТ РАДИО В ПИТЕРЕ!!!!!!!! :ROFL:
ВЕРЮ, ТОМУ ЧТО АБСУРДНО.
Тертуллиан
Jadore
Сообщение Jadore » Пт окт 08, 2010 14:55
Markiz
бест радио...........а как же эльдорадио и радио рекорд ?? ( в зависимости от настроения) :)
Markiz
Сообщение Markiz » Пт окт 08, 2010 16:46
Рекорд нет =) А Эльдорадио настолько замылило уши что ужОс просто, наслушался я его походу на всю жизнь =)
А под настроение всегда есть диски =)
Тертуллиан
sns59
Сообщение sns59 » Пт окт 08, 2010 19:45
vovan писал(а):когда станция выбрана, магнитола автоматически перестраивает частоту для удержания этой станции, если в местности, по которой проезжаю в данный момент, эта станция работает на другой частоте.
Аналогично. Когда подъезжаю к даче в Ступинском районе, то Авторадио начинает переключаться с Москвы то на Ступино, то на Серпухов в зависимости от того, чей сигнал сильнее. А еще заметил интересную феньку: при прослушке МР3 диск отключается автоматически, когда начинают передавать инфу о пробках и также потом включается. Специально вроде ничего не настраивал :head:
Дмитрий D@M
Сообщение Дмитрий D@M » Ср окт 13, 2010 15:20
Я писал(а):...включается надпись "WAIT" на магнитоле и система rds что-то активно ищет...
Бывает. В таких случаях я 2 раза нажимаю на кнопку "ОК" и станция продолжает вещать без поиска RDS. Правда, тогда название играющей композиции не будет отображаться (на Радио-Рокс)
