размер штатной акустики в дверях ?
alex_d78
Сообщение alex_d78 » Вт сен 14, 2010 14:15
подскажите размер штатных колонок в дверях
реально самому заменить?
если кто делал, на форуме писал, дайте ссылку
спасибо!
OlegaH
Сообщение OlegaH » Вт сен 14, 2010 14:26
Уже обсуждалось, поищи, даже с фото есть.
Самому заменить не сложно, я менял, размер 16 см. Но штатные держаться на каких-то заклёпках, их высверливать надо.
Potap
Сообщение Potap » Вт сен 14, 2010 14:26
Vladimir
Re: размер штатной акустики в дверях ?
Сообщение Vladimir » Вт сен 14, 2010 14:42
alex_d78 писал(а):подскажите размер штатных колонок в дверях
А смысл её менять? И штатная хорошо играет.
alex_d78
Сообщение alex_d78 » Вт сен 14, 2010 15:26
[/quote]
А смысл её менять? И штатная хорошо играет.[/quote]
сзади хочу поменять, поставить с высоким чутьем, сзади они потише, пониже
делал уже так - отличный результат при мин затратах
а так штатный звук я оценил сразу! для штата среди одноклассников - 5 баллов!
...просто небольшая корректировка
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт сен 14, 2010 15:31
по-хорошему если музыку делать, то сзади вообще нафиг не нужны никакие колонки. Не проще подкрутить балансом в данном случае?
alex_d78
Сообщение alex_d78 » Вт сен 14, 2010 15:31
вот что нибудь в этом роде - http://www.carstereo.ru/catalog/as/cat2 ... =CarStereo
308/120/AT/2009
alex_d78
Сообщение alex_d78 » Вт сен 14, 2010 15:38
nucl1d писал(а):по-хорошему если музыку делать, то сзади вообще нафиг не нужны никакие колонки. Не проще подкрутить балансом в данном случае?
балансом не то...
спереди гиморно, раздельная стоит
сзади надо что то по-любому, пока денег нет на норм апгрейд переда, саб - место много займет, так почему же не использовать задний потенциал
в седане это работало наура (элантра), может за счет объема багажника и лопухов 6*9, причем просто выкинул штат и вставил чуствительные JBL! звук поменялся кординально!
попробовать все равно надо! хуже не будет - это главное!
Vladimir
Сообщение Vladimir » Вт сен 14, 2010 15:45
:)[/quote]
Ваше стремление понял :) Как поставите - напишите, насколько стало лучше!
alex_d78
Сообщение alex_d78 » Вт сен 14, 2010 15:51
само собой! :yes:
308/120/AT/2009
