А мёртв ли стартер?
А мёртв ли стартер?
Сообщение Sliv » Вс авг 29, 2010 20:17
Есть подозрения на умерший стартер. Пробег почти 90ткм. Гарантия уже тю-тю.
Вчера проехав от Лазаревской почти до Воронежа (~1000км) остановился перекусить. А спустя 10 минут не смог завестись. Приятного мало, ведь до дома ещё около 600 км.
Машина 120 МКПП.
С толкача завелась без проблем.
Симптомы: при попытке запуска громкое клацание реле под капотом и стрелки приборов прыгают на нуле. Если ключ не отпускать, то клацает 3-4 раза за 2 секунды. Музыка и приборы работают, Экономи Моде не включается, АКБ при работающем двигателе - 13-14V в зависимости от нагрузки, при выключенном двигателе - ~12V, при попытке запуска проваливается до 9,5-10,5V. Стартер не крутит и даже ни разу не смог прокрутить. Пробовал и на холодную и на горячую.
Вопрос таков: что умерло и как лечить?
Только к ОД прошу не отправлять.
Sliv
Барс
Mikhail
Sliv
Пижжон
Sliv
Sliv
Сообщение CA » Пн авг 30, 2010 6:05
При несправности стартера, разве не должна приборная панель сигнализировать об отсутствии зарядки?
CA
Dimitriy
Sliv
Сообщение CA » Пн авг 30, 2010 12:51
Спорить не буду, но в АКБ есть еще и КЗ и обрыв цепи (хотя вопрос, было бы тогда напряжение для сигналки и зажигания? Непомню...) В общем я заморачиваться не стал, да и ехать срочно надо было в соседний город, там остывал шашлык и прокисал коньяк
Завтра думаю заехать и померять напряжение на выходе генератора (если конечно, раньше акб не сдуется опять
CA
CA
Сообщение vya270 » Пн авг 30, 2010 13:14
vya270
Sliv
Сообщение Andriano » Пн авг 30, 2010 22:28
Andriano
Сообщение vya270 » Вт авг 31, 2010 8:46
Камраду дилер пытался заменить предохранитель за 12 тыр.. Коментарии тут, как говорится, излишни..
vya270
Сообщение Sliv » Вс сен 05, 2010 0:07
Откатав неделю без стартера, готов обрисовать картину субботы.
С утра поехал на Каширку 41. Там помочь не смогли. Яма была занята.
Позвонил в АГС на Алексеевской, сказали: "Ждём!". Приехал к ним в 13:00. Яму не дождался и с 13:40 до 14:50 снимал стартер на подъёмнике в соседствующем Джаз-Авто (там ребята толковые). Снятый стартер АГСники посмотрели, сказали, что он рабочий и даже показали на стенде...
Заново установленный стартер показал симптомы аналогичные изначальным. Ничего не изменилось.
Итог:
стартер на стенде работает,
а на машине нет.
Проверяли и АКБ и плюс и массу....
ХЗ, что там произошло.
Придется отдать свой законный рабочий день, понедельник, для решения задачи с грамотным электриком.
PS для снятия стартера были демонтированы воздухозаборник, патрубок, АКБ, полка под АКБ. Всё это нужно для откручивания одного болта стартера из трёх. Для откручивания двух остальных потребовалось снять защиту картера и открутить их снизу.
Открученный стартер не так просто вынуть из пространства между движком, кузовом и балкой. Пришлось снизу откручивать подушку движка и отводить его ломом. Тогда появляется проём для изъятия стартера.
Планирую в пн. продоложить искать правду...
Sliv
Сообщение Sliv » Пн сен 06, 2010 21:36
Вчерась от нефиг делать встретились с тов. device (спасибо ему огромное) и тупо перекинули АКБ у него не завелась, а у меня с полпинка...
Вот и конец истории "Стартер жив!"
Не смотря на все показатели разных приборов, АКБ хоть и казалась живее всех живых, а оказалась дохлой. Причём сдохла моментально. Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно АКБ умерает медленно и печально. А тут сразу...
Купил АКБ FORSE желтенькая 60/600 за 2600р.
Пыжик ожил и теперь сам может заводиться...
А ларчик просто открывался.
Sliv
nucl1d
Сообщение Bulyan » Пн сен 06, 2010 21:59
ЛИТОЛом и иже с ним клеммы смазывать НЕЛЬЗЯ - он плохо проводит ток. Для этого используют специальную смазку для клемм или технический вазелин.
Bulyan
