Help - как снять омыватель фары?
Подскажите,пожалуйста, как правильно и без лишних потерь снять омыватель фары. Вчера был ужасный гололед. и буквально на пешеходной скорости, километров 15-20 в час от силы, "проверил на прочность" передний бампер . У девятки разбитый фонарь, у меня отлетел правый молдинг бампера, слетела с креплений противотуманка, но самое паршивое - выломался правый омыватель фары. Можно ли его снять не снимая бампера или фары?
ну он не из бампера выломался, а обломился сам шток форсунки(пластиковая трубка), который выезжает из бампера, а бампер, впринципе не пострадал, только мелкие неглубокие царапинки, да молдинг отлетел.iiuull1 писал(а):KOT, нужно только снимать бампер, но если он выломался, то там %90 поврежден крепеж, а это хреново, так как при такой поломке меняю бампер.
Снял противотуманку и омыватель. Бампер снимать не пришлось - снял колесо , открутил саморезы и 1 пистон, крепящие подкрылок, отогнул его и вытащил противотуманку, немного неудобно откручивать крепление форсунки омывателя (2 самореза torx), но терпимо. Как-то странно - бампер почти не пострадал, нет трещин, сколов, лишь мелкие царапинки, которые заполируются легко.Зато внутри всяких пластмасок отломалась уйма: верхнее крепление на противотуманке, омыватель весь разломался и кронштейн его крепления, и еще несколько каких-то пластмассок. И это при ударе на пешеходной скорости.
Да мороз то был -3. Фару сделаю, проклею эпксидкой с армирующей сеткой, или еще как усилю, подумаю. А вот омывателю просто проклейка вряд ли поможет, придется новый брать, наверное. Хотя польза от этого устройства, в наших условиях эксплуатации, весьма сомнительная, а стоит 2500.driverscrew писал(а):вот что плохо - что пластмасса то ломкая такая? или от мороза..
Клеить будете?
Хотя вот бачок омывайки - вроде полиэтилен - а ломается пассатижами в тепле на ура.
