Несколько багов обнаруженных в последние дни
- Kirzhovnik
Первое - внезапый отказ писалок выполнять свою прямую функцию...
Уже второй раз такое происходит. Внезапно перестают работать все омыватели (перёд и зад)... При том, что совершенно однозначно водичка в бачке есть... она незамёрзшая, ибо в -25 незамерзайка не замерзала, а сейчас далеко не -25. Моторчик при попытке полива переднего и заднего стекла однозначно надрывается и что-то там пытается качать.
Единственная версия - внезапный перегиб трубочек омывателя. ТОгда почему сразу же и перед и зад парализуется? Да и внезапность происхождения - прямо по ходу движения, без причинно-следственной связи с остановками и открытием капота.
Второе - с некоторых пор при длительном простое авто (ночь или весь день) перестала сразу сниматься защита переключения АКПП при нажатии тормоза. Т.е. если в норме - нажать педаль 1 раз и что-то там щёлкает и - пошёл рычажок. А теперь при первом нажатии на тормоз нифига не происходит. ПРиходится пару раз прокачивать педалью тормоза до щелчка. Если первое не особо парит (омыватель), то вот с тормозами шутить низзя. Получается, что при первом запуске в тормозном контуре не создаётся нужного давления, чтоб система дала добро на разлочивание рычака КПП.
P.S. При дальнейшей езде такого эффекта не обнаруживается.
Как думаете - это надо дилеру показать или просто зима... холодно... посему такие баги?
Kirzhovnik вероятно эта неприятность описана тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php ... t&p=126892
блокиратор АКП - механический
- Kirzhovnik
Всех с Новым Годом!
Похожая проблема с омывателем. Машиной три недели никто не пользовался, стояла в гараже. Вчера не лилось ни спереди ни сзади (на улице всего -7 градусов). Омывайка качественная, залита до самой горловины. Многочисленные нажатия на рычажок ни к чему ни приводили. Отогревал форсунку ладошкой (на других машинах помогает) - не льется. Но звука моторчика не было слышно, даже при поднятом капоте. В итоге предположил, что перегорел предохранитель. Часа через два появилось желание заехать к дилеру и тут же (о чудо!) омыватель заработал. Причем сразу все и спереди и сзади. Кстати, когда в форсунках замерзает вода после испарения спирта, то поливать они начинают не вместе, сначала одну пробьет, потом вторую.
- Мастер Пежо
Kirzhovnik
кратко:
кратко:
хотя в Вашем случае просто моторчирк замёрзПроблемма с омывателями стекол.
когда я подаю жидкость на заднее стекло, она теперь почему-то льётся на переднее, а задний дворник трёт грязищу всухую
Диагностика проблеммы:
На заднее и переднее стекло стоит один моторчик-насос. В нём стоит бегунок с клапаном.Этот клапан перекрывает подачу воды вперёд или назад. Этот клапан прикипел в одном положении.
Варианты лечения:
Неоднократно трабл лечился одновременной подачей ОЖ на переднее и заднее стекла. Клапан начинал работать.
ЗЫж Лично я так и поступил. Дело было в августе. До сих пор все работает.
В более тяжелых случаях лечится заменой клапана или всего насоса по гарантии.
Bear_250_05
- lyohaha
По моему, всё, что можно, уже обсудили..
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3434
