СРОЧНО!!!НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!!!
Сообщение nsux » Вт дек 01, 2009 13:40
Народ такая история....значит я завожу машину покатался где то пол часа поставил на парковку ухожу на час....прихожу поварачиваю ключ в первое положение на дисплее не показываеться что коробка передач(типтроник) стоит в режиме "Р" просто тупо прочерк и все и машина не заводиться ,выжимаю педальку тормоза пытаюсь передвинуть коробку не дает ...выключаю все пробую еще раз тот же результат,попробывал с авто подзавода такая же ерунда не заводиться ,отсоединил клеймо плюса от аккумулятора подождал пару минут поставил обратно сажусь в машину поворачиваю ключ значок что на парркинге показывает и коробку дает передвинуть но все равно не заводиться так мучался мучался в итоге непонятно как но завилась...приехал в сервис центр посмотрели все в порядке просто глюк (я 3 часа мучалчся) и вот сегодня такая же фигня кто может че подскажет из за че произошло или было у кого такое сроно плиз!!!!!!!думаю может сигнализацию голову морочет ?!стартер крутит а все равно завода нету((((и она работает как захочет
nsux
Olezzzka
nsux
OlegaH
nsux
saygon25
BigD
Мишаня
Сообщение nsux » Вт дек 01, 2009 15:28
пробег 16500......я разбирал панель снимал блок сигналки отключал его....но не заводилась все равно...когда заново подключил поставил клеймо обратно сигналка пикать начала на машине .....еще мне сказали тип чето вроди на массу машины уходит что ли и не дает завести сигналка не понятно вообщем....
nsux
nsux
Dmitry29
Сообщение Игорр » Ср дек 02, 2009 10:05
Именно так и сказали: ДВС?nsux писал(а):а если дело не в сигналке то что может быть еще?!?!...
в сервисе причину указали такую акпп не видит положение селектора передач и невозможен запуск ДВС!!!!!!
Там все с высшим образованием, что ли.
Я думаю, что они ерунду сказали: положение ручки селектора может блокировать стартёр, а не зажигание. То есть, мотор-то бы и завёлся, но стартёр не крутит.
А у вас всё наоборот: стартёр крутит, мотор не заводится.
всё!
Игорр
Игорр
Евгенич
Сообщение Bora10 » Ср дек 02, 2009 12:44
ИМХО - это сигналка криво поставлена. У меня стоит Старлайн В9, глюков ни разу не было, но!!! была такая ситуевина: оставил как то ключи от машины на работе, ну думаю заведу утром запасным. утром , перед выходом завел вторым брелком от сигналки - завелась! я сел, жало от ключа вставил в замок, включил зажигание и поехал. остановившись около магазина и заглушив, завести ключом не смог!!! просто стартер крутил и ни какого намека с "схватывание" Вывод: при установке сигналки с обратным запуском чип от запасного ключа, вставляется в сигналку... и запасным ключом не заводиться
Bora10
Сообщение vovan » Ср дек 02, 2009 13:01
Как это сделать технически? И как будет выглядеть запасной неразборный ключ после извлечения чипа? Скорее всего в сигналке не прописан запасной ключ. Опять же, если до этого машина ехала, с сигналки всё снялось, после выключения зажигания всё само опять на сигналку поставилось? Может рядом кто-нибудь кодграббером баловался?Bora10 писал(а):Вывод: при установке сигналки с обратным запуском чип от запасного ключа, вставляется в сигналку...
Bora10
Сообщение vovan » Ср дек 02, 2009 13:33
Теперь понятно, ключ разломали. Теперь там нечего прописывать. Чип должен находиться там, где должна быть рукоятка ключа, когда он в замке зажигания. Попробуй поднести запасной брелок в замку зажигания и завести жалом. Всё должно завестись.Bora10 писал(а):при установке сигналки мне просто отдали жало от второго ключа, пояснив, что чип в сигналке.... может запасной ключ и не прописан....
Сообщение Otpilok 174 » Ср дек 02, 2009 14:56
На сигналки с автозапуском ставят блок обхода иммобилайзера, в который устанавливается чип из ключа. Блок может находится в любой части авто, т.к. с ним прилагается антена, в виде провода.
Otpilok 174
