EP6 Жор масла и повышенный расход топлива и деполюшен
Добрый день! Коллеги, столкнулся со странной ситуацией с машиной.
Очень высокий расход масла. Также вижу вырос расход топлива. При этом машина ведёт себя странно. В холодном состоянии замечаний особо нет, но на рабочих температурах при трогании у двигателя нет тяги. Может с превеликим трудом тронуться на небольшой горке. Но после достижения оборотов 2.2-2.5 как будто выстреливает. На разгоне датчик мгновенного расхода показывает 22-28 л\100. Средний расход ок. 15 л\100. Сигнализация Деполюшена присутствует. Не так давно двигатель прошел капиталку. В сервисе где делали капиталку причину понять не могут (подозреваю что у них хорошего диагноста нет). Пару мероприятий с заменой лямбды, сброс ошибки... через 15 км пробега проблема вернулась. В чём может быть проблема? Или если знаете подскажите в ЛС сервис где специалисты могут проблемы решить.
308 первой серии, двигатель атмосферный.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
начать с кода ошибки......
есть деполюшн -есть ошибка
фига се капитальщики...
тяги нет - либо фазики не работают (особенно впускной), либо вальветроник "завис". Ошибки смотреть надо.
