Ошибка U2000
Kudo
Ошибка U2000
Сообщение Kudo » Сб ноя 30, 2019 20:39
Надоумило меня обновить прошивку мозгов. Заморочился, сделал автоматическое телекодирование BSI и INJ. Когда обновлял BSI - выскочила ошибка ABS при включении мотора. После заливки конфигурации ошибка ушла. Всё хорошо, только ранее активированный круиз с ограничителем перестал видеться (при обновлении инжектора диагбох честно предупредил что затрёт эти опции). Не беда, включил в BSI, полез включать в MEV - обрыв связи. Решил взять паузу, доехал из гаража до дома - подключаю лексию - а она ни один из блоков машины не видит. То есть когда проходит глобальный тест - я слышу что под рулём щёлкает релюха при опросе каждого блока, а диагбокс напротив каждого блока пишет что "No dialog". Подумал что китайская лексия накрылась, но на всякий случай решил посмотреть ошибки елмкой. Собственно, FAP и показал ошибку U2000, и даже пытается её стереть - но ошибка не уходит. Думаю что причина не работы лексии в отсутствии собственно САН для подключения к блоку. Так машина едет, магнитолка с подрулевого управления управляется, температуру экранчик показывает. Вот, жду наводящие вопросы, чтобы совместными усилиями разобраться.
vaz 21093 1.5 -> mazda 626GC 1.8 -> Ford Mondeo 2 1.6 -> Ford Focus 3 1.6 -> Ford Focus 1 1.8TD -> Peugeot 306 1.6
Kudo
Ошибка U2000
Сообщение Kudo » Вс дек 01, 2019 11:57
То есть мы разбираемся отдельно с ошибкой U2000 и отдельно с неработающей китайской подделкой Actia XS Evolution.
Dulfer
Ошибка U2000
Сообщение Dulfer » Пн дек 02, 2019 20:48
Версия диагбокса какая.
С таким вопросом скорее всего на автопрогс
Kudo
Ошибка U2000
Сообщение Kudo » Чт дек 05, 2019 17:08
Разная. 7.83 и 9.56. Версия FAP последняя 1.60 . Как версия может влиять на ошибку? Адаптер (автомобиль?) кстати отдуплился - как только начал снимать видосик чтобы открыть спор про нерабочую "лексию" - диагностика всех блоков запустилась, но ошибка всё равно не удаляется.
Fees
Ошибка U2000
Сообщение Fees » Чт дек 05, 2019 19:15
связи с интернетом не было ? у меня по этой причине, я так подозреваю ,тоже была проблема.Помню когда в первые разы подключался - был выбор подключиться к интернету или нет ....а в этот раз выбора не было и пришлось подключится. Хотел я прописать третий ключ ....два ключа естественно стёрлись , а прописываться уже не хотели ...писало что типо - Нет связи с интеллектуальным блоком.Переустановил диагбокс ....все блоки видит, но с перезаписью ключей проверять как то не охота )
Dulfer
Ошибка U2000
Сообщение Dulfer » Чт дек 12, 2019 22:22
Посмотрел у себя. ю200 тоже есть :) - типа нужно запрос на пробуждение, а запроса нет. Короче забить.
