Вытекло масло из компрессора кондиционера
coronado198
Сообщение coronado198 » Вт июл 30, 2019 19:00
Друзья всем доброго времени.
Случилась неприятность вытекло масло из компрессора кондиционера.
Утром услышал шум какой то странный при работе машины, не сильно обратил внимание, как будто тихий скрежет. Поехал обратно с работы скрежет есть небольшой, открыл капот со стороны шкива компрессора все забрызгано, параллельно валу и впереди пластик, и внизу по защите все забрызгано, как будто масло лилось по ходя работы шкива компрессора.
Масло понюхал, именно такое какое добавляют в компрессора кондиционера. Попробовал включить кондиционер так и не понял работает или нет, скрежет усилился холодным вроде сильно не подуло. Выключил побыстрее.
Вопрос такой: можно ли мне так ездить не включая кондиционер или есть риск что заклинит подшипник шкива (такое было на пежо 307).
Если нельзя, то может кто нибудь знает код ремня в обход компрессора?
Сейчас машина очень нужна, и нет времени ничего разбирать или чинить, поэтому хочу узнать все риски
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт авг 01, 2019 10:13
ремня в обход никогда не видел....
coronado198
Сообщение coronado198 » Пт авг 02, 2019 22:22
Купил ремень 698 мм от ВАЗ 2109 инжекторный, подошел нормально.
Рисковать и ездить с неисправным компрессором не стал.
Хотя не понятно компрессор крутиться нормально, люфта нет - нигде подтеков не видно, а масло разлито.
Fees
Сообщение Fees » Пт авг 09, 2019 9:14
Скорей всего сальник на валу компрессора пропустил. Надо откачивать фреон и смотреть сколько осталось ,если осталось. Давать давление азотом , и если это всётки сальник , то менять скорей всего компрессор придётся.
coronado198
Сообщение coronado198 » Пт авг 09, 2019 10:48
Сальник отдельно не меняется как я понял да? В данном случае мне лучше приехать к специалистам которые занимаются заправкой кондиционеров, чтобы они систему опрессовали и посмотрели где течь?!
У меня еще сразу следом за этим начились проблемы с нагревом автомобиля, такое чувство что вышел из строя термостат, может это быть как то связано?
Fees
Сообщение Fees » Пт авг 09, 2019 12:36
На компрессорах такого типа никогда не менял сальник - так что не знаю. Но в любом случае вам к специалистам сделать опрессовку.А насчёт нагрева мотора - после замены ремня шкив помпы нормально крутится ?
Mar10
Сообщение Mar10 » Вс ноя 10, 2019 10:09
Артикул сальника OS 1500 фирмы msg ~500₽. При замене надо делать отправку иначе высокие шансы порвать резиновое уплотнение, первый сальник я порвал. Для снятия шкива надо делать спец ключ, я сделал из гайки и 3 винтов на сварку
Fees
Сообщение Fees » Вс ноя 10, 2019 15:41
второй сальник держит давление ?
Mar10
Сообщение Mar10 » Пн ноя 11, 2019 10:25
Не знаю я его не могу смонтировать. По внешнему виду с оригиналом отличий не нашёл.
