Ощутимые пинки при старте с низких оборотах на любой передач
Сообщение Лёшик » Вс сен 30, 2018 14:44
Добрый день. Недавно обнаружилась проблема при наборе скорости, если рано переключать передачи. При низких оборотах стали появляться пинки, причем довольно ощутимые. Проявляется на всех передачах в диапазоне от 1000 до 1800 оборотов. Короче пинки только на низах при наборе скорости. В чем может быть проблема? Коробка или сцепление?
Насколько я знаю, 308е не отличаются хорошей тягой на низах, но пинков не было; втыкнешь третью пораньше, он вяло, но разгоняется, и раньше без всяких пинков ((
Лёшик
Сообщение SnakeZi » Пт окт 26, 2018 19:33
Присоединяюсь. Наблюдаю такое же как правило на холодном двигателе, редко на горячем. Обхожу проблему плавным разгоном, либо переключением передач при оборотах более 2500 тыс, и неспешным прогревом зимой.
P.S. двигатель Ep6 120 л.с., пробег: 125000 км, МКПП.
SnakeZi
Dulfer
Сообщение Viento » Сб окт 27, 2018 10:16
На холодном двигателе вы хотите чтобы машина с 1000 об тянула?
Вам машину не жалко? Мойте инжектор, лейте лучший бензин и, возможно, будет лучше. Ну и свечи, до кучи, махните.
Re: Ощутимые пинки при старте с низких оборотах на любой пер
Сообщение azat » Пт ноя 02, 2018 14:15
снять помыть и поставить клапаны фаз (или поменять на новые - сначала выпускной - его проще менять). Ошибку он может не показывать пока клапан совсем не перестанет работать.Лёшик писал(а):Добрый день. Недавно обнаружилась проблема при наборе скорости, если рано переключать передачи. При низких оборотах стали появляться пинки, причем довольно ощутимые. Проявляется на всех передачах в диапазоне от 1000 до 1800 оборотов. Короче пинки только на низах при наборе скорости. В чем может быть проблема? Коробка или сцепление?
azat
Billi_Bon
Сообщение koba » Вт фев 04, 2020 16:21
меняй клапан на впуске и молись, что бы это была не пастель распредвала.
koba
koba
Сообщение mr. Lexx » Ср фев 05, 2020 7:09
год какой?
mr. Lexx
9 сообщений
• Страница 1 из 1
