Термопредохранитель поменял. Кондишн не работает неделю (
kodm
Сообщение kodm » Ср май 30, 2018 17:40
Как-то однажды я заметил давно давно толи зимой толи весной что вентилятор не рабоатет когда глушишь машину. Подумал странно. Ну да ладно, все же работает, машина не перегревается...
Наступило лето, нажали кнопочку кондиционера - лампочка зеленая загорелась, но дул совсем не холодный воздух (((
Пошел читать форумы - говорят скорее всего термопредохранитель, если так, что и вентилятор после того как заглушил работать не будет. Проверял, так и есть. Все ясно решил я, купил предохранитель, заменил (старый точно не прозванивался, а новый - да). Подождал денек (пишут что не сразу все рабоатть начинает) и заметил что вентилятор заработал. Думаю - супер все решено.
Наступила жара, нажали кнопочку. Холода нет. ((( Проверил предохранители сваязанные с кондеем - все ок. Может термопредохранитель опять сдох - глушу машину он не крутится (она стояла и была холодная). Да как жде так он сдох то... Проехался на машине потом заглушил - работает. Что за хрень?!
Вопросы )
1. Та скорость которая не рабоатет при термопредохранителе крутт вентилятор когда он холодный или только если его заглушили прогретым? То есть как достоверно проверить что термопредохранитель то рабочий?
2. Если термопредохранитель рабочий - что еще проверить? Куда смотреть?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср май 30, 2018 17:46
kodm писал(а):То есть как достоверно проверить что термопредохранитель то рабочий?
сканером - проверкой скоростей вентилятора
kodm
Сообщение kodm » Ср май 30, 2018 18:02
Сканера нет... Нужен какой-то способ, как можно проверить "в домашних условиях"
Garikrus
Сообщение Garikrus » Ср май 30, 2018 18:44
грей машину на месте - сначала включится 1-я ступень, потом 2-я.
Если включается сразу 2-я - значит 1-я не работает.
Также кондей не будет работать, если неисправен подогрев термостата.
Купи ELM приличный и программу FAP - пригодиться.
С уважением,
Игорь
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт май 31, 2018 6:59
дык мож фреона маловато? не?
blessk
Сообщение blessk » Чт май 31, 2018 16:36
ошибку по преду надо сбрасывать, тогда заработает. или ждать когда нагреется мотор и пойдёт сигнал на включение первой скорости.
sunray
Сообщение sunray » Чт май 31, 2018 21:16
кондер не запустится если не пашет вентилятор
кондер не запустится если мало фреона
и кондер может не запустится если проблема с датчиком термостата или иногда если есть определенные ошибки, которые нужно стереть
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт июн 01, 2018 8:54
Прозвони нагреватель термостата ( 12 Ом , вроде ) , если незвонится кондёр работать не будет.
Изображение[/url]
Soflexx
Сообщение Soflexx » Пт июн 01, 2018 13:16
Меняй все подряд))) А потом диагностику сделаешь)))
Сообщение Viento » Пт июн 01, 2018 14:57
Может, например, ошибка по термосу.
Читая не видел что пишут о том, что нужно начинать с диагностики?
Кроме термопредохранителя никаких вариантов не попалось?
