1.6HDi датчик уровня топлива? Подскажите.
Здравствуйте. Проблема такая:
Увидел, что скоро загорится лампочка, поехал заправить. После заправки приборка показывала то же самое значение. Думал глюк. На следующий день долил еще. Показатель не увеличился, но при движении работает на уменьшение. Стрелка падает вниз, загорелась лампочка.
В чем может быть проблема?
Напомню, что авто дизельное.
При беглом поиске нашел решения в виде:
Скинуть клемы на 20-30 минут;
Везти машину, к диагносту, он может как то перенастроить датчики;
Замена датчика (как я понял, он у нас находиться в бензобаке и к нему можно подлезть под диваном в салоне).
Что еще может быть. Заранее спасибо!
едете на заправку на примерно пустом баке, глушите возле колонки, ждёте мин десять, вкл зажигание, выкл зажигание, заливаете до полного, вкл зажигание, выкл зажигание, пара минут, запускаете - смотрите. помогло-хорошо, не помогло-нужно доставать насосную станцию для визуального контроля/проверки/прозвонки...возможно если ездите всегда примерно с одинаковым уровнем протёрлись дорожки реостата, или попала кака...janitor писал(а):Огромное спасибо за совет! Я сам такое не сделаю) Но покажу мастеру ваш совет!mr. Lexx писал(а):обучить датчик можно так-достаём измеритель уровня, делаем минимум включаем зажигание выключаем зажигание, делаем максимум включаем зажигание выключаем зажигание, собираем и ездим ))))бывает...
Еще раз спасибо! Попробую и отпишусь что как.едете на заправку на примерно пустом баке, глушите возле колонки, ждёте мин десять, вкл зажигание, выкл зажигание, заливаете до полного, вкл зажигание, выкл зажигание, пара минут, запускаете - смотрите. помогло-хорошо, не помогло-нужно доставать насосную станцию для визуального контроля/проверки/прозвонки...возможно если ездите всегда примерно с одинаковым уровнем протёрлись дорожки реостата, или попала кака...
Хаа такая же беда тока бензиновый и залил 10 литров на заведеной, лексия пишет измерчный обьем 18литров а отображаемый 7, попробую провести такие же манипуляции)))
в твоём случае поможет стопудово))))) на бензине проходили не раз.... на дизеле принцип должен быть тот же...driver52 писал(а):Хаа такая же беда тока бензиновый и залил 10 литров на заведеной, лексия пишет измерчный обьем 18литров а отображаемый 7, попробую провести такие же манипуляции)))
