Не работает система охлаждения, не включается вентилятор!
Приветствую!
У меня Peugeot 308 1,6 120 лошадей 2008 г.в. не работает система охлаждения.
Поднимается температура охлаждающей жидкости, зашкаливает и не включается вентилятор.
1. Термостат проверял датчик температуры - звонится.
Не знаю, как можно проверить термостат с электроуправлением, что должно показывать на двухконтактном разъёме термостата?
2. Термореле рабочее, заменил термопредохранитель, проверил релюхи - рабочие.
3. Вентилятор напрямую работает, но при замыкании проводов которые идут от термореле не срабатывает.
Подскажите, где находится предохранитель MF1, что-то не могу найти?
Хочу прозвонить на целостность провода, куда приходят от термореле?
Спасибо![/b]
Спасибо![/b]
А что именно вышло из строя, датчик температуры или нагреватель?punk41 писал(а):P0599 - кирдык термостату. под замену
Как проверить нагреватель?
Как можно обойти данную ошибку? В пролом году в это же время менял
термостат, как-то накладно получается))) Там датчик температуры не работал, может поменять местами датчик и старый термостат поставить?
нагревательsbsem писал(а):А что именно вышло из строя, датчик температуры или нагреватель?punk41 писал(а):P0599 - кирдык термостату. под замену
Термостат родной ставил.yrk писал(а):дорого обойдется попытка ремонта и обхода сигнала о перегреве.
Заглушку выбьет или ДВС поведет.
Какой термос ставили?
Подскажите, где находится заглушка,
антифриз время от времени подтекает,
из термостата не течёт, откуда понять не могу.
Завтра буду разбирать, смотреть.
sbsem
Заглушка где цепь.
Заглушка где цепь.
